(Min)Ruckler am Gaming Pc
Mini Ruckler am Pc?​
Ich habe mit vor ungefähr einem Jahr einen Pc gekauft, für den uch einiges an Geld ausgegeben habe. Jedoch war ich nie zufrieden, weil mein Computer nie so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht hatte.
Kommen wir mal zu meinem Problem. Ich habe in allen Spielen, und ich habe sehr viele, mini Rucker feststellen müssen. Die Rucker dauern ca. 2 Sekunden an, danach läuft es wieder normal weiter, bis schon wieder der nächste Rucker kommt.
Was mir auch aufgefallen ist:
Selbst beim Verschieben von den Programmen am Desktop gibt es sehr oft ruckler und auch wenn ich gerade ein Spiel starte und dabei zum Beispiel etwas auf Google chrome machen möchte!
Kommen wie erst mal zur Hardware:
GPU: RTX 3070TI (MSI GAMING X TRIO)
CPU: AMD RYZEN 7 5800X
( WURDE SCHON MAL AUSGETAUSCHT, HATTE SCHON MIT DER ALTEN PROBLEME)
RAM: 2X 16GB RAM 3600MHZ
MB: Msi B550 tomahawk
Folgende Dinge habe ich unter anderem bereits probiert:
- windows mehrer Male zurückgesetz( Windows 11 und Windows 10 probiert)
- Alle Treiber(Chipsatz-Treibern, grafiktreiber, MB Treiber) aktualisiert
- Xmp Profile probiert und deaktiviert => keine besserungen
- FPS begrenzt => keine besserungen(ich spiele mit Begrenzung auf 144fps)
Wichtige Bemerkungen:
- Temperaturen der GPU und der CpU sind immer unter 75 grad(meistens 70grad)
- GPU wird beim Deaktivieren der fps Begrenzung meistens zu 98% ausgelastet
Woran könnte das Problem liegen?
Klingt nach Laderucklern.
Wahrscheinlich ne schlechte SSD oder noch schlimmer eine HDD im System.
Das ist schon mindestens dein vierter Thread dieser Art, hier dein erster Thread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ruckler-freezes-abstürze-bluescreens.1324275/#post-29462421
Zweiter Thread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ruckler-fps-drops-pc.1325464/
Dritter Thread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ruckler-fps-drops-trotz-guter-hardware.1328094/
Das könnte ein Windows 10 oder 11 Multi-Plane Overlay (MPO) Problem sein.
Einfach mal MPO in der Windows Registry deaktivieren.
Bei Nvidia gibt es eine "mpo_disable.reg" um MPO zu deaktivieren: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
Den PC nach dem deaktivieren von MPO neu starten.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm]
"OverlayTestMode"=dword:00000005
mpo_disable-jpg.828358
mpo-deaktiviert-jpg.832890
Das Netzteil so wie unten im Spoiler Bild (anklicken) zu sehen anschließen.
12-volt-stromschienen-aufteilung-am-netzteil-jpg.845554
Oder die AM4 Sockel Kontakte wurden beschädigt beim Ausbau oder Einbau der CPU, dann ruckelt es ebenfalls.
Das sieht dann so aus wie auf dem Spoiler Bild unten das sich anklicken und öffnen lässt, hier können diverse Probleme auftreten.
Das Bild ist aus diesem Thread: https://www.hardwareluxx.de/communi...en-und-andere-verbogen.1326338/#post-29540517
Und aus diesem Thread: https://www.hardwareluxx.de/communi...tur-werden-ausgeworfen.1328511/#post-29683078
20220226_152336-jpg.733026
am4-sockel-jpg.841241
Damit die CPU nicht am CPU Kühler kleben bleibt und das Mainboard beschädigt, das hier vor dem abheben des CPU Kühler beachten: https://www.hardwareluxx.de/communi...zen-pins-bei-der-demontage-abbrechen.1311277/
Edit:
Game Boost
oben links im MSI Mainboard Bios (erste Seite) deaktivieren, und auch PBO im Bios deaktivieren.
Steck die HDDs ab zum testen. Schau ob es was bringt.
Was auch immer du tust, systematisch vorgehen, immer nur eine Änderung am System machen, aufschreiben ob es was bringt, vorher-nachher.
Sonst suchst du dich tot
MPO hast du schon deaktiviert, wie von mir erwähnt?
Weil MPO deaktivieren hier im Forum bei vielen geholfen hat, die exakt das gleiche Problem hatten und noch nicht mal ohne ruckeln im Internet Surfen konnten.
In der Windows Registrierung sieht das dann so aus, nachdem du die "mpo_disable.reg" verwendet hast und Windows neu gestartet hast.
Download vom Nvidia Server "mpo_disable.reg: https://nvidia.custhelp.com/ci/fatt...YW5oVzFHX0J3JTIxJTIx/filename/mpo_disable.reg
mambrus89 hatte das gleiche Problem, Zitat im Spoiler unten.
Ich habe heute nochmal ein wenig gesucht.
Habe etwas in einem anderem Forum gefunden.
Es soll wohl am MPO von Windows liegen - wenn man das deaktiviert sollen viele Probleme wohl nicht mehr auftreten.
nVidia hat da wohl auch Probleme. Es wurde auf diese von nVidia verwiesen https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
hier kann man zwei Dateien zum aktivieren und deaktivieren von MPO über die Windows-Registrierung.
Ich habe das gerade mal versucht, Datei ausgeführt und dann den PC neugestartet.
Scrollen bei laufenden Videos auf Youtube und Twitch laufen jetzt wieder butterweich.
Keine Ahnung ob das jetzt DER heiße Shit ist, aber vielleicht hilft es?
Ich werde das heute sicherlich im laufe des Abends feststellen, ob die Maus wieder einfrieren wird oder wie sich Games verhalten.
Es wäre schön, wenn die Geschichte jetzt beendet wäre. =)
Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich es versuchen.
Ich habe mittlerweile beide hdd Festplatten abgesteckt. Beim Start des PCs werde ich aber immer aufs BIOS geleitet. Ich komme also nicht zum startbildachirm von windows
Eigentlich nicht!
Dann liegt die Boot Partition auf einer der HDD´s.
Dann hast du Windows doch nicht exakt so installiert wie ich es dir gesagt habe, die beiden HDD´s müssen bei der Windows Installation abgeklemmt werden, damit die Boot Partition nicht auf der HDD abgelegt wird.
Denn exakt das ist das Problem, die Boot Partition darf nicht auf der HDD liegen, wenn du eine NVMe M.2 SSD verwendest.
Die HDD´s wieder anklemmen, dann bootet Windows wieder normal.
Direkt checken ob die "mpo_disable.reg" das Problem beseitigt, wie in meinem Post 6 erwähnt.
Wenn nicht die HDD,s abklemmen, die Samsung 970 M.2 SSD mit diskpart clean all löschen und Windows exakt nach meiner Anleitung aus deinem ersten Thread den ich oben in Post 3 verlinkt habe neu installieren.
Edit:
Aus meinem anderen Post, Thread 1 von dir.
Bei der Windows Installation trenne ich die Internetverbindung zum PC, damit Windows update keine eigenen Treiber runterlädt und installiert.
Windows 10 21H2 kannst du kostenlos von Microsoft runterladen, Anleitung im Spoiler unten.
Die Treiber vorher runterladen und dann einfach auf einen USB Stick kopieren, wenn Windows installiert ist die Treiber vom USB Stick auf den PC kopieren.
Das kann auch der Windows 10 oder 11 USB Stick sein, einfach einen Ordner mit der Bezeichnung Treiber auf dem Windows 10 oder 11 USB Stick anlegen.
Nach der Windows Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, danach den Nvidia Grafiktreiber ohne Nvidia GeForce Experience installieren.
Wenn ein PC Neustart bei der Treiber Installation verlangt wird den PC Neustarten.
Nach der Windows Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
AMD B550 Chipsatzreiber: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Nvidia Grafiktreiber 528.24: https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/198802/de
nvidia-geforce-experience-jpg.798767
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste F11 beim PC Start aus, auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Günstige Windows 11 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Günstige Windows 10 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Die Windows Keys funktionieren einwandfrei sind aber nicht legal.
Auch der Windows 11 Key von z.B. MMOGA für 25,99 Euro, oder der Windows 10 Pro Key MMOGA für 12,99 Euro ist nicht legal.
Legale Windows 11 Pro Keys gibt es hier, Vorsicht bei Amazon Marketplace Händlern die Windows Keys sind häufig nicht legal.
Link zum Thread 1: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ruckler-freezes-abstürze-bluescreens.1324275/#post-29464986
Und dieses Probem kann die Ruckler verursachen, oder?
Das heißt, ich muss windows neu installieren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht?
Hast du die "mpo_disable.reg" getestet wie erwähnt?
Wenn das Problem damit beseitigt ist brauchst du Windows nicht neu installieren.
Es gibt auch eine ganz einfache Methode die MBR auf der NVMe neu zu schreiben, dann brauchst du Windows nicht neu zu installieren.
Die HDD´s dabei abklemmen, den Windows Datenträger zur Reparatur verwenden, wie unten im Link erwähnt.
Welche Maus verwendest du?
Nicht das die Maus die Probleme verursacht.
Die Probleme hatte ich übrigens auch schon zu der Zeit, als ich nur eine ssd verbaut hatte
Bei dir lässt sich schwer eingrenzen was eigentlich das Problem ist, weil du zahlreiche Fehler gemacht hast bzw. Tipps einfach ignoriert hast schon bei der Windows Installation.
Edit:
Und Discord ist häufig ein Problem, das solltest du mal deinstallieren.
Häufig ist es das Discord Overlay das die Probleme verursacht, das Overlay kann man deaktivieren.
Oder das Steam Overlay macht Probleme, das Steam Overlay kann man ebenfalls deaktivieren.
Jedoch läuft mein PC auch außerhalb vom Spielen nicht flüssig.
Die Maus ausstecken und eine andere verwenden, auch Funkmäuse können Probleme verursachen.
Das kann aber auch alles mit der Windows Installation in Verbindung stehen, wenn die Boot Partition der NVMe wie bei dir auf einem anderen Laufwerk (HDD) liegt reicht das schon um diese Probleme zu verursachen.
Du kannst auch mal die PCIe Slots und M.2 Slots im Mainboard Bios von PCIe 4.0 (GEN 4) auf PCIe 3.0 (GEN 3) stellen.
Der Tipp kam gerade von @Samy355, sein Zitat unten.
...ABER dann kamen die Lags...Bei den AMD Systemen war der Workarround der bei den meisten half alle Slots und M.2 Laufwerke auf PCIE3.0 umzustellen.
