[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Bastelfoto weil nur aktueller Zwischenstand, da fehlt noch das ein oder andere…
Ich probiere jetzt mal ordentlich Kirmes (die Farben grad sind purer Zufall).
not fancy, einfach 13/10er Neoprene wieder verwendet. Kurze Weg, nix kann knicken. Man muss diesen "Industrial" Look natürlich mögen.
AA448553-A233-41DC-9207-485EC3648569.jpegA861428C-8C5B-4431-B073-A9A14D6B09DB.jpeg97B0EF48-087F-4F47-8A4D-0B6A4749DA20.jpeg064A04CD-0D6A-4689-AB76-954DE2B84075.jpeg
Ich will mich über mein Glück nicht beschweren. Ich habe diesen Riesen Riss durch Zufall gesehen. Es hat nur leicht getropft. An anderer Stelle hätte ich es gar nicht bemerkt. Nur doof, dass ich eigentlich am Freitag erst den Kreislauf öffnen wollte.
Übrigens habe ich seit Monaten nichts mehr geändert oder gebastelt. Es ist wohl ein Langzeitschaden Aufgrund zu großer Grundspannung. Den Bogen fand ich immer super eng und die Höhe hab ich auch zurechtgebastelt.
*KOTZ*
Das Einzige, was ich vor dem Einbau nicht getestet habe ist natürlich „dead on arrival“: die Kack-RGBs vom AC Kryos Next für meinen TR. Hab verschiedene Anschlüsse, Kabel, mal am Splitty, mal direkt am Farbwerk getestet - wollte es einfach nicht wahrhaben. Zum Schluss einfach mal nen Streifen zu Testzwecken anstatt dem Kryos dran, siehe da, der Rest funzt wohl. Kackkackkack, den CPU-Block zu wechseln nervt echt, von dem ganz Gezuppel mit Reklamation usw. ganz zu schweigen…und das Frickeln an dem Tisch macht ja besonders Spaß - hat mich heute eh schon fast den ganzen Tag gekostet…
Die Baustelle:
@klasse08-15
Die Barrow Wolverine Fittings hatte ich auch drin als ich meine erste Wakü mit Hardtubes gebaut hatte. Da es meiner erster Loop war wurde anfangs auch noch ein paar mal was umgebaut, wozu ich den Kreislauf leeren und die Rohre aus- und wieder einbauen musste.
Irgendwann ein paar Wochen nach dem letzten Umbau sind mir dann bei min. der Hälfte der Tubes an einem oder gar beiden Seiten Risse aufgefallen und ich habe dann erstmal alles schnell auf EPDM umgebaut. (hatte zum Glück so viel Fittings und Schlauch schon da um zumindest die betroffenen Tubes zu tauschen, später dann auch den Rest nachdem die nachbestellten Teile geliefert wurden)
Ich habe ein wenig die Fittings als (Teil-?)Ursache für die Risse in Vermutung, kann aber auch nicht ausschließen das es (auch) eine Folge der ursprünglichen Bearbeitung oder der Spannung beim montieren der Tubes war. Ggf. war es auch die Kombi aus Fittings (die Krallen machen ja schon Kratzer) und Spannung.
Die Tubes müsste ich sogar noch zu Hause liegen haben, dann kann ich heute Nachmittag/Abend noch mal genauer schauen wegen den Rissen.
Ich würde die Barrows auch nicht mehr kaufen. Die Halteklammer sitzt einfach zu straff, wenn das Rohr nicht 100 % gerade im Fitting sitzt. Dann springt der Ring nicht mehr hoch. Ich glaube aber, dass hier nicht der Fitting schuld ist, sondern das nicht akkurat gebogene Rohr bzw bin ich selbst schuld. Was mir vorher aber nicht aufgefallen ist - die Orangenhaut auf dem Rohr bzw in der Biegung
Oleole, aktueller Stand: alles drin, alles läuft, alles leuchtet (naja fast, aber alles was leuchten kann). ;)
Der CPU-Block war übrigens nicht defekt, habe zu spät & überrascht festgestellt, dass der ja zwei Anschlüsse für ein Kabel hat… *hust*
Jetzt fehlt nur noch ein Teil - bzw. eher „Accessoire“…
Wie heisst es immer.. so hässlich dass es schon wieder schön ist. 😁
Sieht aus wie viele alte Retroteile.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Von innen nach außen?
So wenig...Fläche.
:d
Jupp. Für warme Füße. Wir sind beide Frostbeulen. Wird mit Octos so gesteuert, dass die Lüfter auf diesen Radiatoren ab etwa 28° Wassertemperatur laufen. Ist ein Experiment.
Coole Sache :) Wir haben seit dem letzten Umzug leider nur eine zentrale Ölheizung/Ölofen, im leicht entfernten Büro ohne Heizkörper freue ich mich dann jedes Mal, den MoRa und dessen Abwärme von der RTX 3090 zu Füßen zu haben.
Werde von Ryzen & ATX zu 1700 & mITX wechseln. In dem Zuge den HKIV umgebaut und den Sockel entfernt - Spartipp von Igor, um nicht den Contact Frame kaufen zu müssen. :d
Inkl links die Wifi/BT E-Key Erweiterungskarte entfernt, um das System schlank zu halten.
Was für ein Pad hast du da genommen?
Graphit Pad von Innovation Cooling. Nutze ich schon seit 5 Jahren und mind 20 Demontagen.^^ Thermal Grizzly hat mittlerweile auch eins im Sortiment.
Zum basteln und testen sind Pads echt klasse als Pastenersatz.
Ah, wiederverwendbar?
Cool. Da muss ich mal schauen, dank dir.
Ja werden i.d.R. nur zurechtgeschnitten und dann aufgelegt, kann man über Jahre nutzen.
Es gibt aber auch solche wie bei den GPUs, die du nur mit der Klinge und Iso/ Aceton abgelöst bekommst.
Ja. Quasi ewig wiederverwendbar, weil die Oberfläche nicht zusammengedrückt werden kann. Solche Pads werden in industriellen Anlagen benutzt, wo WLP nach den üblichen 5+ Jahren austrocknen würde.
Die für GPUs sind andere und brauchen ein Burn-In. Nicht verwechseln.
Und die Pads sollen dann genauso gut wie die besten WLP sein?
Nein. Igor hatte dazu mal einen Test gemacht. In der Anwendung sind die Pads einfacher und auch mehrfach verwendbar. Wer bessere Performance will greift zu WLP oder LM Bsp grizzly Kryonaut
Ka, ob die Kyronaut so gut in der Leistung ist, aber ich finde das Zeug in der Anwendung schwierig, da es überall kleben bleibt, nur nicht da wo es soll :(
Das Gröbste ist ab. Aber wie bekommt man die Gewinde sauber? Rauskratzen ist etwas mehhh
Mehrmals kochen und in Pinselreiniger. Dann schwimmt fast alles restlos raus. Ansonsten so Miniflaschenbürsten, Pfeifenputzer, Essstäbchen.
Am Wochenende wird endlich umgebaut :)
Ähnliche Themen
