Actually cone to think of it...when i had stuff in mpt sometimes adrenaline wouldn't let me apply settings to the mem..they would just revert back to stock...maybe because of the different vbios I have on it? No idea
Nach diesem MPT habe ich schon so oft geschaut, ich finde nie eine Version zum Downloaden.
Gibt ja wohl 2 verschiedene weiß gar nicht welches man nehmen müsste.
Es gibt nur ein MorePowerTool, aber verschiedene Versionen.
Ich weiß auch nicht, warum die sich bei igorslab so schwer damit tun, die Wege zum MPT-Download mal zu vereinfachen, zu konzentrieren und vom Red Bios Editor zu trennen. Das ist, mit Verlaub, mehr als überfällig.
Hier ist der Link, "Download" in der Mitte der ellenlangen Seite.
So sieht die Stelle aus. 1.3.18 ist die aktuelle Version.
I see Mr fix has come up with a new theory on the AMD cards that he has possession of...not the drivers....most of us thought that wasn't the problem?...now the way they have been stored? Moisture? I'm just wondering if it would be possible to pull the bios chips on them and put on a working card to see if they have been modded? Or that really doesn't matter?...
Just wondering..could I create a GPU core like that with MPT?...going hell for leather that is..or it would be impossible for that type of damage?
@ShirKhan
Danke dir aber was macht man nun mit diesem Programm alle Felder sind Leer.
Ich wollte doch eigentlich nur mal wissen, warum ich in Afterburner die Spannung überhaupt nicht verstellen kann und mir die auch nicht angezeigt wird, genauso wie Temp Limit nicht verstellt werden kann, bei dem Programm MPT blicke ich nicht durch wozu das ist und was man damit macht und wie ist ja voll kompliziert im Gegensatz zu Afterburner.
I remember when I use to use afterburner I had to modify some registry entry/program file to get those things to show up...i remember doing a search on it a very long time ago...maybe that's the problem?
@ShirKhan
Der Afterburner taugt bei AMD karten halt nix, wenn du pech hast verursacht er sogar abstürze.
Wenn du nur die V/F Kurve etwas verschieben willst nimm den Adrenalin oder das MCT. Wenn du wiklich spannungen einstellen willst das MPT.
@The Master of Desaster
Wenn ich mich recht errinnere müsste man dafür bei den Einstellungen ändern damit das funnktioniert. Rate aber davon ab, das über Afterburner zu machen!
Geh einfach in den AMD Treiber unter Leistung -> Konfiguration und passe dort die Spannung, Powerlimit und Takt an.
Ich hatte mit dem Afterburner auch Probleme. Nutze nur noch den Treiber per UV und OC. Lief bis jetzt immer am besten...
Brauche Afterburner aber für Riva Tuner und einblendungen der ganzen CPU und Grakawerte
Nein, RivaTuner allein (plus ggf. HWiNFO) genügt und kann es nach Einarbeitung besser und hübscher als alle anderen, Thread z. B. hier.
@The Master of Desaster: Was hier die vorherrschende Meinung zu AB und RDNA2 ist, hast du gesehen. Wenn du trotzdem dabei bleiben möchtest: viel Erfolg! Berichte dann vielleicht, wie du das Problem gelöst hast.
Der AMD Treiber selbst kann das auch. Ist unter Metrik zu finden. Da kann man auch viele Werte per OSD einblenden. AIDA64 Extreme kann das auch. Gibt viele Tools die das können. Paar sind ja schon genannt worden. Mit den Tools kann man halt etwas mehr und hat mehr Daten zur Verfügung. Für die Wichtigsten tuts der AMD Treiber aber auch...
Ich persönlich hab einen 2 Monitor und da hat man dann ohnehin noch bessere Möglichkeiten dazu (GPUZ Sensoren...)
Weiter unten siehst du Anhand vom Beispiel wie man AIDA 64 konfigurieren könnte. Gibt 2 unterschiedliche OSD Möglichkeiten. Einmal per Panel (Graka) und per OSD (CPU / RAM / Mainboard). Ist aber sehr zeitaufwendig.
Wie du das OSD beim AMD Treiber aktivierst siehst du im 2ten Bild bei Metrik Überlagerung (Overlay anzeigen) kannst du dann das OSD für einen Bildschirm einblenden wie beim Afterburner/Rivatuner.
Kannst das ja auch weiter nutzen zum Anzeigen aller möglichen Daten ingame, mache ich auch.
Aber alle Einstellungen an der GPU mach ich über den Treiber und nicht über den Afterburner und deaktivier alle Sachen beim Afterburner, damit der sich gar nicht mehr einmischt.
Da steht
1. Was benötigt ihr?
2. MSI Afterburner einstellen
3. RivaTuner anpassen
4. Zusatz: HWInfo für weitere Sensoren
Afterburner wird gebraucht ich dachte ohne Afterburner
Boah jetzt muss man wieder andere Programme nutzen, wo man sich nach Monaten mit Afterburner und Riva Tuner beschäftigt hat und endlich mal rausgefunden hat wie man alles einstellt und wo und jetzt geht was nicht wegen des AMD Gelumpe und jetzt muss man wieder andere Programme nehmen. Ich krieg’ ne Krise.
Jetzt soll oder muss man 3 Programme benutzen, um Grafikkarte zu übertakten und OSD einzublenden.
Lies den Thread von hinten, sind nur 20 Seiten. Kein AB nötig. Oder folge dem Tipp von @IXI_HADES_IXI, dann hast du exakt null Zusatzprogramme. Oder mach, was du willst. Gern geschehen. :wink:
Ich habe ja letztens von einer 6800XT Ref auf eine Sapphire Toxic Limited Edition (2600mhz) 6900XT mit dem XTX Chip aufgerüstet, weil ich die 7000er Serie definitiv überspringen werde. Bin super zufrieden mit der Toxic AiO was Temps und Lautstärke angeht.
Bekomme aber beim 24/7 Setting mit 300W "nur" 2710mhz stabil und bin bei einigen Spielen im Taktlimit bei ca 2660mhz und vllt 220-270W. Überlege deswegen mir die Toxic EE Extreme Edition mit dem XTXH Chip zu holen, weil ich laut des 3Dmark TS Thread die vermutung habe, dass die XTXH Chips häufig 100-150mhz höher Takten, dass ich bei einem ähnlichen Setting ca 2860mhz stabil einstellen könnte. Alleine dass Sapphier angibt, dass die 2730mhz im Toxic Boost schaffen, bestätigt doch schon meine Aussage ? Sind ja 130mhz mehr wie bei meiner version.
Kann mir da jemand mit einem XTXH Chip feedback zu geben?
Schau in die time spy Liste, da hast mehr als n=1 an Aussage, aber schau nicht auf die völlig verbastelten Karten, sprich die vom Tiger.
Best so far 10°c coolant temp....can not for the life of me get 2900mhz stable.Breezes through gt1 but always hangs on gt2....that's with trying 1.335v.....
2880 stable at 1.295v....I may try and push to 1.35v but already fighting a losing battle with the core clock..
Mem I have at 2370 FT2....will try and go a bit higher with that..
Soc frequency at 1400
Fclk 2100/2350/2350
Will post up settings when I get a chance...
Die frage ist eher , wo macht ein höhere Takt sinn. Denke 2700 mhz ist für so jedes Game mehr als ausreichend ..selbst in 4k . Ich zocke auf 4k 144 Hdr 1000 . Und mein Taktlimit 24/7 liegt bei 2675 mhz bei 1075mv.
Ich würde da eher Geld in eine Fullcoverblock und in eine Wasserkühlung Investieren. Sorgt für einen kältere Karte und etwas mehr Boost als die Aio der Karte .
Would resizable bar get me some more points? Haha I'm still running a bios without RE bar support...only because it seems to be running my ram at 6000mhz with no dramas...don't really wanna mess with that yet!
Looks like I may have to flash eh 😆😆😆
will keep tinkering with the mem and soc/fclk...see how far I can go...then I will mess with the motherboard bios 😀....i really think I won't be able to squeeze more from the core....
1.4v maybe 😆😆😆😆😆😆...would love to see how it would run with temps closer to zero but will have to wait a few months for that😀
Wieviel ein um 130mhz höherer Takt bringt werd ich mal selber testen, damit ich da selber schonmal eine Ahnung habe was es ca bringen könnte. Werd dann mal mit den 2710mhz und 2580mhz meine Spiele benchen. Ich gehe aber auch davon aus dass der Aufstieg um 130mhz von 2710mhz auf 2840mhz dann nicht genau so einen prozentualen Aufstieg bringt.
Bei meinen letzten Spielen (Far Cry 6, AC Valhalla, WD Legion und CoD MWII) liefen alle zu ca 70% der Zeit im Taktlimit von eff. ca 2650mhz bei 1440p WQHD. Deswegen meine Überlegung für das Upgrade.
Bei einem Umbau von einer 360er AiO auf eine 360er Custom Loop sehe ich keinen nennenswerten Vorteil, bzw glaube ich nicht dass max 10°C tiefere Temps viel bringen, vom Kosten/Nutzen faktor ganz abgesehen. Wieviel würde mich das Kosten? 100€ der Block, 70€ der 360er Radi und 70€ für AGB und Pumpe, hab eich mal schnell blind raus gesucht. Das wären dann mindestens 240€ für eine neue CL. Ein Upgrade auf die Toxic EE würde mich aktuell max 70€
Bin ja vor ca 3 Monaten von Wqhd 144 hz auf 4k 144hz umgestiegen . Ich weiss zwar nicht , wie der rest deines System ausschaut . Aber in Wqhd hat sich meine Karte in Games mit 144 hz Cap gelangweilt. In 4k schaut das schon ein wenig anders aus . Dort liegt in den Games aka Cod , God of War , Farcy 6 und co fast 100 Prozent mit Cap an Auslastung an . Ich habe ein Powerlimit für 24/7 bei 450 Watt eingestellt. Im Schnitt sind es aber ca 300-400 Watt beim Daddeln. Die frage ist , was man will , Max Takt und Max FPS, oder eben ein Mix aus Max Grafiksetting bei einer gewissen Fps . Ich halte ein Wechsel von einer Xtx zu einer Xtxh in dem fall für ganz klar falsch.
Thema Wakü .
Ich denke deine Karte wird mit der Aio zwischen 50 und 60 Grad beim Zocken auf der Uhr haben. Mit einer Wakü wirste auf ca 40 Grad kommen. Kommt aber immer auf Kosten nutzenfaktor an. Und die Einbindung der Cpu wäre ja auch möglich .
Mal kurz Offtopic, weil hier geballte Grafikenkarten-Kompetenz sitzt.
Ich nutze für Bildverarbeitung Tools von Topaz. Darunter das Modul "Sharpen", mit dem man die Schärfe des Bildes verbessern kann. Wenn ich dieses Modul (Einzelprogramm) nutze und große Bilder mit Maus verschiebe wird der Schärfeeffekt für den jeweiligen Bildausschnitt neu berechnet und anscheinend DX11 oder DX12 benutzt. Ein grafisches Overlag RTSS wird im Bearbeitungsfenster angezeigt. Aber wenn ich das Bild mit der Maus ein paar Mal hin- und herschiebe gibt es reproduzierbar einen kompletten Blackscreen als wenn der Treiber komplett abgestürzt ist. Einfach schwarz und PC ist komplett weg. Also Netzkabel am PC ziehen, ein paar den Ein-Ausschalter betätigen, auf AN stellen und Rechner wieder einschalten.
Was kann die Ursache sein? Grafikkarte/Treiber oder Speicher auf dem Mainboard? Wie könnte ich da auf Fehlersuche gehen?
OT
Mit der AMD Karte? Kann halt sein, dass dieses Topaz mit AMD nicht kann. Gibt leider viel Profi Software, welche auf Nvidia optimiert ist und bei AMD manchmal was geht und manchmal auch nicht.
/OT
