Neuste Nvidia Treiber lassen sich nicht installieren
Netter-Mann
Alfeld (Leine)
Hallo ich habe bei meiner Frau den Laptop (Asus F555L) komplett formatiert und Windows neu installiert.
Der Laptop hat eine Intel Grafikkarte und eine GTX 820M.
Windows 10 Home bringt den Nvidia 388.73 mit , das System läuft, nun wollte ich den aktuellen Treiber 425.31 installieren , doch dieser bricht ab, weil er keine passenden Grafikkarte findet.....
Weiß hier jemand weiter was das seien könnte????
Wahrscheinlich fehlt der Intel Chipsatztreiber, den von Asus würde ich nicht nehmen, weil der von 2015 ist ( V10.1.1.7).
Bis Version 10.1.1.45 sollten die Intel Chipsatztreiber auf dem Notebook funktionieren.
Hier z.B.: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Auslesen kannst du die Intel Chipsatztreiber Version in der Windows Registry (Ausführen-> Regedit-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst)
Fehlt der InfInst Ordner, ist kein Intel Chipsatztreiber installiert (Bild unten).
intel-chipsatztreiber-version-auslesen-jpg.777478
Du kannst auch mal den Nvidia Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernen.
DDU: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
ddu-nvidia-jpg.774303
Das kann sein, Windows hat ja alles mitgebracht und im Gerätemanager fehlt nichts..... Einige Treiberupdate hat Windows als Option angeboten, habe alles installiert.
Schick doch mal den Link zum Treiber bzw ein Bild der Eingabemaske von der Nvidia-Seite, vllt haste einfach den falschen Treiber erwischt. Das würde den Fehler erklären...
Das war wahrscheinlich der Fehler.
Niemals Optionale Windows Treiber installieren, danach hast du meistens Probleme weil die Treiber häufig falsch sind.
Schau in die Registry welcher Intel Chipsatztreiber installiert ist, wenn es der 10.1.1.38 ist ist alles gut, fängt der Treiber mit 10.1.2. an ist der Treiber auf jeden Fall falsch.
Niemals Optionale Windows Treiber installieren, danach hast du häufig Probleme weil die Treiber einfach falsch sind.
Meinste wirklich, Windows Update bietet völlig falsche Treiber an? :unsure:
Das hatte ich auch schon kontrolliert.
Hatte es auch vor der Installation der optionalen Updates versucht, da kam die selbe Fehlermeldung
Dann ist wahrscheinlich gar kein Chipsatztreiber installiert, ist das gleiche Problem.
Deshalb zum dritten mal schau in die Windows Registry.
Werde es heute Abend mal ausprobiert, ggf. komme ich auch erst morgen dazu.
So ich habe nachgeschaut, es war tatsächlich kein Chipsatz Treiber installiert, habe ihn dann von der Asus Homepage herunterladen und installiert.
Doch leider geht es immer noch nicht.....
Du kannst auch mal Version 419.67 vom 25 März 2019 versuchen, diese Grafiktreiber Version ist ca. 2 Wochen älter.
Hast du schon DDU verwendet um den alten Grafiktreiber zu entfernen, wie von mir in meinem Post 2 erwähnt?
Außerdem kann es auch sein, das Nvidia unbeabsichtigt die 32-bit Version zum Download bereitgestellt hat.
Oder du hast die 32-bit Version von Windows 10 installiert, exakt dann kommt diese Fehlermeldung.
Das kann man aber ganz einfach in der Windows System info überprüfen, hier sollte 64-bit Betriebssystem stehen und nicht 32-bit
