Hallo, liebe Hardwareluxx-Community,
ich habe mir vor einigen Wochen einen PC bestellt, der folgende Hardware hat:
Intel core i5-13600kf 3,5 Ghz
16GB AMD RADEON RX 6950XT TUF GAMING
ASRock Z790 Phantom Gaming Lighnting DDR4
BeQuiet! 850W Straight Power 11
SI! DDR4 PC3600 KINGSTON 32GB
Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich via DisplayPort den Pc mit dem Monitor (LG Electronics 24GN600-B) verbinde, kommt der Fehler "An incorrect DisplayPort version setting will cause the screen to go blank. If this occurs make sure the DisplayPort version setting of your monitor matches the device it’s connected to." Wenn ich den PC dann mit HDMI an den Monitor anschließe, steht lediglich "no signal" da.
Hab auch schon versucht meinen alten PC anzuschließen via HDMI, doch da kommt dann auch nur "no signal".
Also denke ich mal, dass der monitor fehlerhaft ist, oder? Weil mein alter PC läuft mit meinem alten Monitor einwandfrei.
Bin über jeden Tipp sehr dankbar!
Edit: Wenn ich meinen alten Monitor an meinen Pc anschließe, steht da, dass kein Signal vom Rechner kommt, also kann es sowohl Monitor als auch Rechner sein
Edit 2: Jetzt läuft nichtmal mehr das alte Setup, welches ich 1:1 gleich eingesteckt hab.. Kann es daran liegen, dass ich die Steckdose gewechselt hab und da nicht genügend Strom rauskommt? Anders kann ich mir das nichtmehr erklären
