[Kaufberatung] Aufrüsten von CPU/MB für RX6800XT
ulfhednar
Schleswig-Holstein
Hallo zusammen,
ich benötige mal euer Fachwissen zum Upgrade meines Rechners.
Ich hab mir ein paar Videos und Berichte zum Vergleich DDR4/DDR5 angeschaut und bin aufgrund der geringen Vorteile in Benchmarks bei DDR5 eher skeptisch. Hier stimmt das P/L für mich noch nicht so richtig. Ich kann mich aber auch täuschen. Mein Auge hatte ich auf den i5 13600K gerichtet, weiß aber nicht ob der vielleicht oversized ist.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Star Citizen
Ark / Ark 2
Mount and Blade 2: Bannerlords
Kingdom Come: Deliverance
Medieval Dynasty
Kerbal Space Program / 2
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ein paar VMs möchte ich für die Arbeit laufen lassen.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
RGB ist absolute Nebensache. Mein Gehäuse steht unterm Tisch und ich seh es sowieso nicht. ;-)
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
AOC CQ32G1 - 144Hz, 1440p
ASUS VS248H - FHD (nur zum nebenher surfen/Videos schauen)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nutzen möchte ich weiterhin:
  • 16GB XFX Radeon RX 6800XT Speedster MERC319 GAMING DDR6 (Link)
  • 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum (Link)
  • Arctic Liquid Freezer II 360 All-in-One (Link)
  • Festplatten:
    • M2 Speiele: CT1000P1SSD8 (Link)
    • M2 System: Samsung SSD 960 EVO 250GB (Link)
    • Spiele SSD: Samsung SSD 840 Series (Link)
    • Spiele SSD: Samsung SSD 850 EVO 500GB (Link)
    • Datengrab: ST2000DM008-2FR102 (Link)
Ausgetauscht werden sollen:
  • Intel i7 7700K
  • MSI Z270 Gaming Carbon Pro (Link)
  • 2x Gskill F4-3200C16D-16GVKB Memory D4 3200 16GB C16 RipV K2 2X 8GB (-> 32GB) (Link)
Wichtig wären genug USB-Steckplätze. Da Maus (1 Anschluss), Tastatur (2 Anschlüsse), Thrustmaster T16000M (2x), eine Monitorlampe angeschlossen werden müssen.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Abhängig von der Leistung. Ich möchte ein ausgewogenes Gaming-System um möglichst mit hohen/ultra Details auf 1440p zu spielen.
Aktuell ist die CPU an der Kotzgrenze, wenn SC läuft.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Bis Frühjahr
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst ist der Mensch.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Danke!
06.01.23: Links ergänzt
wenn ich das richtig sehe, hast du ddr4 ram, so dass man den weiterverwenden kann.
als vorschlag:
Intel Core i5-13600K
GIGABYTE Z690 Gaming X DDR4
Vielen Dank @thom_cat!
Das Board hatte ich auch als Option für eine DDR4-basierte Erweiterung gesehen.
Weshalb ich aber beim RAM aktuell hadere ist, weil ich kein XMP aktivieren kann, seitdem ich das zweite RAM-Kit (exakt selber Typ) eingebaut habe. Aktiviere ich XMP bootet der PC nicht mehr.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob das mit einem neuen Board genauso bleibt oder es aktuell am Board/CPU liegt. Um XMP nutzen zu können müsste ich wohl ein neues Kit kaufen (2x16GB).
Meine beiden Kits 4x8GB laufen aktuell "nur" auf einer DRAM-Frequency von 1066MHz.
hm, vielleicht liegt es am board, da stand ddr4 ja noch weiter am anfang im vergleich zu heute.
ich würde es fast auf einen versuch ankommen lassen, ram tauschen geht ja dann trotzdem noch.
Wollte mich nur spontan für die Info bedanken ,hab fast identische Module und dachte immer es liegt an meiner CPU oder an meiner Sparversion vom MSI Board ... nun schaue ich etwas entspannter auf eine eventuelle Mitnahme des jetzigen Ram ... mfg renaldo
@renaldo Ich hab mit CPU-Z nochmal geprüft, mein erstes Set sind Hynix-Riegel, das "neue" Set von Samsung. Ich denke das daher die "Unverträglichkeiten" stammen. Ich habe die Riegel auf meinem Z270 nun mit 3000MHz stabil am laufen. Das Profil habe ich über MSI MTI gewählt.
@renaldo mein erstes Set sind Hynix-Riegel, das "neue" Set von Samsung. Ich denke das daher die "Unverträglichkeiten" stammen. ... nun mit 3000MHz stabil am laufen.
Bei mir sind es zwei identische Hynix-Riegel,ich hab Deinen Tip gerade probiert ,die 3000MHz laufen auch hier stabil... Danke!
mfg renaldo
Bei deinem 7700k war 3200mhz ja noch OC, bei nem z690 und nem 13gen i5 wären 3200mhz Standart und kein OC. Die changse das es läuft ist extrem hoch
