be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W ATX 2.51 gekauft seitdem nur Probleme
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
hier mal ein Phänomen was ich mir absolut nicht erklären kann
erst mal die Hardware
Win 10
6900XT
MSi X570 Tomahawk
5950X
So nun zum Problem, da ich mir so pö a pö neue Hardware kaufen möchte, aber nicht alles auf einmal kaufen kann, ergänze ich Monat für Monat meine Hardware.
Angefangen habe ich mit dem NT
Habe mir vor 3 Wochen das be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W ATX 2.51 gekauft und durch mein Corsair HX 850i ersetztet.
Seitdem stelle ich fest z.b beim Spielen Rechner startet einfach neu.
Dachte mir OK Zufall, aber das Problem trat dann bei mehreren Spielen auf und auch wenn ich nur im Internet war.
Plötzlich startet einfach so der Rechner neu.
Konnte diesen ständigen Neustart dann sogar reproduzieren mit ETS2 sowie Metro Exodus und Golf 2k2, immer wenn ich manuell speichern wollte oder kurz nachdem ich einen Spielstand laden wollte Plums Neustart.
Dann dachte ich mir OK, das einzige, was ich geändert habe, war ja das NT, aber konnte mir bis dahin nicht vorstellen, dass es am NT liegen soll, wäre ja unlogisch.
Dachte dann, so habe ja hier noch eine 3070 also die rein und was soll ich sagen kein Absturz, keine Probleme.
Aber jetzt kommt der Hammer 3070 raus, 6900 XT wieder rein und das Corsair HX 850i auch wieder rein.
Alles läuft ohne Probs kein Absturz, kein Neustart von alleine.
Konnte es nicht glauben, be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W wieder rein it 6900 XT und schwupp ständiger Neustart.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich denken soll außer das ich mit dem be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W dieses Problem habe, was mir unlogisch erscheint und ich keine Antwort drauf habe.
Habt ihr Ideen
1. Warum ändert man das Netzteil? :d
2. Hast du auch darauf geachtet, dass die 6900xt mit jeweils einer separaten Rail angeschlossen wird?
Das Straight Power ist ein Multirail Netzteil.
Hier ist einfach gesagt jeder 8pin Stecker separat abgesichert und wenn du deine GPU nur über einen 8pin abgeklemmt hast, ist diese überlastet und schaltet ab.
Warum ändert man seine CPU :-)
Warum ändert man seine Graka :-)
von daher ist deine Frage hier fehl am Platz oder unnütz und hat nichts mit dem Problem zu tun.
Ja es gibt 3 Kabel jeweils 2x6+2 Pin von jeden 2 Kabelstränge habe ich einen 8 Pin PCiE genommen und vom dritten Stang einen 6 pin.
Jetzt hängt die Graka ja auch nur an 2 Stränge vom Corsair und funktioniert
Die erste Frage war eher darauf bezog, dass 850w für den aktuelles System mehr als ausreichend ist. :)
Der Wechsel zum Straight Power hätte nicht sein müssen.
Zum Problem selbst:
Wenn die Rails also korrekt aufgeteilt sind und das Netzteil dennoch abschaltet, dann würde ich nur noch auf einen Defekt tippen.
Die 6900xt hat zwar recht gute Peaks, aber die sollte das Straight Power 11 locker weg stecken. :/
Die originalen BQ Kabel wurden aber verwendet, oder? :d
Die Frage nicht böse nehmen, aber du glaubst nicht wie oft sowas vorkommt 😅
Ja es reicht, aber nach oben hin Luft haben und weil das NT verschweißt war, mit Rechnung und beim Bekannten rumlag und ich es für 120 bekommen habe, war das ein Schnapper, die man hier nicht mehr machen kann.
Also warum dann nicht machen und nach oben hin für die Zukunft Luft haben.
Wollen wir aber bitte jetzt nicht ausdiskutieren, ob es sein hätte müssen oder was auch immer.
Was heist denn " Wenn die Rails also korrekt aufgeteilt sind "
Von jedem Strang ein Stecker in die Karte oder ?
Meine Fresse Master of Desaster
Du sollst die Rails ordentlich aufteilen.
Guck ins Hefrchen von Bequit. Da steht alles drin.
Wenn du so gut lesen wie Leute von der Seite anquatschen kannst, bekommst du das easy hin.
Hab da ein Beispiel bildchen. :)
Aber so wie ich das verstanden habe, wurde die 6900xt bereits korrekt angeschlossen.
Alles gut. 120€ ist ein guter Preis und da es Platin ist, sind die 1200w auch kein Problem bei niedrigen Lasten.
Neupreis liegt bei 230€.
Das wäre schon viel zu viel gewesen :d
Like: "Porsche kaufen um nach Aldi zu fahren"
Ansonsten den eigentlich guten RMA Support aufsuchen und das NT tauschen.
Richtig so wie auf dem Bild mit dem Häkchen habe ich es angeschlossen.
Wobei ich so ein Zwischenkabel nicht habe, was aus 3 PCiE 6+2 Pin eins macht
weil meine Graka 2x8 Pin Anschluss hat und 1x6 Pin
Diese Bild verstehe ich einfach nicht bin ich zu doof für.🤔
12V1, 12V2, 12V3, 12V4 dann PCIe 1/2 und PCIe 2/3 ????
Mit 6900XT kannst du das ja schlecht wie im Pic mit Häckchen angeschlossen haben (Verwirrung Stufe 1)
Und was hält dich ab, die 2X8 + 1X6 (also 3X) lt Illustration zu verteilen? (Verwirrung Stufe 2)
Kopfkratz....Verwirrung Stufe 3
Sollte das trotzdem (also korrekt gesteckt) nicht laufen---> RMA
Wenn ich von jeden der 3 Stränge einen 8 Pin genommen habe warum habe ich es dann nicht
Wenn ich es so angeschlossen habe, nur ohne diesen Adapter, warum schreibst du dann
Weil mit diesem Adapter der aus 3 Anschlüssen einen macht, geht es ja gar nicht, weil die Graka nicht einen Anschluss hat, sondern 2x8 Pin und 1x6 Pin.
Was habe ich denn da dann falsch gemacht, deiner Meinung nach.
Verstehe dich einfach nicht.
Ich vermute hier auch eine falsche Verkabelung am be quiet Netzteil.
Wie bereits erwähnt wurde, ist das be quiet ein Multi-Rail Netzteil und nicht wie das Corsair ein Single-Rail.
Wenn dort die Anschlüsse der Grafikkarte nicht korrekt auf die richtigen Leitungen am Netzteil angeschlossen werden, kann das Netzteil abschalten obwohl es rein von der Leistung eigentlich ausreichend ist.
Die Grafikkarte muss an 12V3 und 12V4, da diese beiden Leitungen mehr Leistung bereitstellen.
Ich hab auch so ein Netzteil mit einer 3090 FE.
Hänge die 2 8Pin auf PCIe1 und 3 und den 6Pin auf PCIe2
Hat nicht wirklich geholfen, weil ich es nicht verstehe
was ist überhaupt am NT 12V1, 12V2, 12v3 und 12V4 am NT steht so etwas nicht da stetht PCIe1, PCie 2 und PCIe3 und andere Bezeichnungen und wenn 12V3 und 12V4 für die Graka sind wo ist dann angenommen 12V5 für den 3 stang.
Dieses Bild erklärt sich mir nicht.
Habe dann mal gegoogelt und das gefunden
aber verstehe ich auch nicht so richtig, hab mir es mehrmals angeschaut, aber auch da blicke ich nicht wirklich durch.
Dann kam
Das hat geholfen und war mal eine aussagekräftige Aussage und Antwort.
Das versteht jeder Vollpfosten :LOL: auch ich.
Nur wer soll das eigentlich wissen, wenn man bisher immer nur Kabel reingesteckt hat und alles funktioniert hat und jetzt soll man bestimmte Anschlüsse in bestimmte Anschlüsse der Graka stecken.
Wer kommt denn auf so etwas.
Gleich mal ausprobiert scheint jetzt einwandfrei zu funktionieren bisher ohne Neustart.
Daaanke dir @Defuqisthis
Die kommende Dark Power atx 3.0 Version hat das endlich ordenlich am Netzteil beschriftet, bei unserer steht es nur im Handbuch.
PCIe1 ist V3, PCIe3 ist V4 und PCIe2 ist shared V3 und V4, wenn du also PCIe1 und 2 mit den 8Pin belegst hast du eine Rail überlastet.
V1 ist Mainboard und Peripherie und V2 ist CPU
Besser als in deinem Video geht es doch nicht?
Permanent sagt man dir von Anfang an, du sollst die Rails aufteilen. Mit Bildchen.
Die 6900XT mag es was kräftiger und stabiler. Hättest das bei 1,2KW noch weiter aufteilen können.
Ich hab problemlos (Sys) und mit 1KW BQ SP11 (=überdimensioniert) 3 Pumpen, 15 Fans und 6900XT mit 5900X laufen. Versteh irgendwie den ganzen Aufriss nicht.
Hauptsächlich hast du auf 12Volt Leitungen Last....
Entgegen dem Corsair wird/werden die 1200Watt aufgeteilt. (Je nach Ausführung Symetrisch/Asymetrisch)
Auf 1 Strang hast du idR deinen ATX Gedöns drauf.
Dann hast du noch mindestens 3 Rails übrig die nicht oder wenig belastet sind. Genannt 12V2 , 12V3 und 12V4 .....12V1 Hast du ja ATX drauf.
Bei mir (1KW) ist das Asymetrisch- also hab ich mir meine Stärksten (in Ampere`) rausgepopelt und da die 6900XT drangeklemmt.
Es kann (eher selten) , muss man probieren schonmal Problemchen mit Zusammenführung geben. Wenn 12V2 und 12V4 sich nicht mögen.
Liegt an GraKa und NT.
Dann steckt man um und gut ist.
Du solltest von Anmfang an einfach die PCI Stecker auf die Rails (Namentlich 12V 1-4) verteilen (haben dir alle gesagt) :rolleyes2:
Und das steht auch im Handbuch .....
Wenn an 12V2 - 24A und 12V3 - 38A und 12V4 - 38A jeweils die Graka angeschlossen werden soll, dann fehlt doch aber hier
12V4Weil an 12V2, 12V3 und 12V4 soll doch die4 Graka angeschlossen werden oder ?
Beim Straight Power lässt sich eine Grafikkarte mit 3 Stromanschlüssen nicht "symmetrisch" anschließen.
Ich empfehle folgende Anschlussweise:
Du nimmst zwei mal dieses Kabel:
Das eine Kabel steckst du auf PCIe2 (12V3+12V4) und an der GPU auf die beiden 8Pin.
Das andere Kabel entweder auf PCIe1 oder PCIe3 und an der GPU auf den 6Pin.
Hab jetzt aber so angeschlossen wie
Defuqisthis
im Beitrag 13 geschrieben hat
einen 8 Pin der Graka an PCIe 1
den 6 Pin der Graka an PCIe 2
den anderen 8 Pin der Graka an PCIe 3
das was du schreibst und als Bild postest ist ja wieder vollkommen anders
bei dir heist es das 6 Pin an PCIe 1 oder PCIe 3 bei
Defuqisthis
kommt der 6 Pin an PCIe 2.
Was stimmt denn nun ?
Ich muss mir schon Mühe geben das zu verstehen und durchzusteigen und jetzt würfelt ihr das auch noch durcheinander, weil der eine schreibt so der andere so.
Was ist das eigentlich für eine 6900xt?
Aber alles was funktioniert ist hier richtig, die 3 Stecker werden nicht immer symmetrisch belastetet, deswegen würde ich es so machen.
PCIE1 = 12V3 = 8 Pin Grafikkarte
PCIE3 = 12V4 = 8 Pin Grafikkarte
PCIE2 = shared 12V3/4 = 6 Pin Grafikkarte
Die Belastung auf die Rails ist bei @Defuqisthis und meinem Vorschlag gleich, nur das bei meinem Vorschlag ein Kabel weniger verwendet wird. Praktisch macht es aber keinen Unterschied.
Ja ist sie, ich verteile nur zusätzlich noch gerne auf soviel Kabel und Terminals wie möglich.
Allerdings hat BQ mitgedacht :), denn es sind keine "Daisychain-" oder Y-Kabel, wie z.B. in Post #7, sondern es sind zwei eigene Stränge, die sich PSU seitig den Stecker teilen. Es gibt auch ein Anschlusskabel mit nur einem 8Pin, da ist dann PSU seitig der Stecker nur halb belegt.
Ich betreibe meine 6800XT mit dem "Doppelkabel" mit 350W daily und fast 450W beim Benchen.
Genau das verstehe ich einfach nicht.
Also nie wieder ein Multirail NT, das weiß ich, das ist ja eine Wissenschaft, für die man studiert haben muss.
Das anzuschließen also nur eine Graka hab ich ja nun verstanden, weil mir jemand das genau geschrieben hat, aber verstanden laut aller Bilder und Videos habe ich immer noch nicht.
Würde jetzt nicht mal wissen, wie ich die Kabel am NT stecken muss, wenn es nur eine Graka mit 2x8 Pin wäre b.z.w welche Möglichkeiten alle noch möglich wären.
Nebenbei, es handelt sich um diese
bald aber eine 7900XT oder 4080
Die Aufteilung der Rails ist eigentlich total simpel und sollte bei Singlerail ebenso gemacht werden, wenn man keinen brennenden PC haben möchte :d
Dafür ist Multirail eben da. Man hat eine erhöhte Sicherheit, da die entsprechenden Rails separat abgesichert sind. Hier kann es nicht passieren, dass ein Defekt zum auslöschen der Hardware führt.
Bei 2 Stecker nimmst du einen Stecker im roten Bereich und einen im blauen
Bei 3 Stecker nimmst du beim ersten Anschluss einen roten, beim 2ten einen blauen und beim 3ten entweder rot oder blau, stützt es bei einem ab nimmst du die andere Farbe
bei 4 Stecker 2mal rot und smal blau, am besten auf alle 3 Terminals verteilt
Ob wir je die Geheimnisse eines BeQuiet Straight Power 11 Platinum Netzteils mit 1200 Watt und deren gleichmässige Verteilung auf einer Grafikkarte mit 2 3/4 PCI Anschlüsse enträtseln können?
Es bleibt spannend 😲
