Programmabstürze bei neuem System
substituierbar
Hallo ihr wissenden,
Habe ein neuen Computer zusammengebaut aber einige Anwendungen Stürzen ohne für mich erkennbaren Grund ab. Erstmals aufgetreten bei Darktide es sind bislang nur Multiplayer Spiele betroffen, aber auch nicht alle.
Meine Komponenten:
CPU: Ryzen7 7700x
GPU: RTX4080
Mainboard: MSI MPG B650 CARBON WIFI DDR5 So.AM5 ATX
Ram:2x 16GB Vengeane DDR5
Netztteil: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum
SSD: Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4. 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0BW)
Alles ist neu.
Hitze Problem kann ausgeschlossen werden, da absturz auch bei ca.80°C, bei Stresstest waren ca. 30min 94°C ohne Abstürze.
Habe Windows10 nochmal neu aufgesetzt
Habe keine Idee mehr woran das noch liegen kann und bin dankbar für Vorschläge.
Danke
Welcher Corsair DDR5 Ram, mit AMD EXPO Profil? Am besten die exakte Corsair Ram Bezeichnung z.B. CMK32GX5M2D6000Z36 oder den geizhals.de Link.
Corsair DDR5 Ram: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&v=e&hloc=de&sort=p&bl1_id=30&xf=10130_32768~1126_Corsair~1454_16384~15903_DDR5~15903_keinSO~256_2x
Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2?
ram-slot-a2-und-b2-jpg.791925
Hier im Video ab Minute 6:55 wird erklärt warum der Ram in Ram Slot A2 und B2 bzw. Ram Slot 2 und 4 eingesetzt werden sollte.
Das Ganze hat etwas mit Signalreflexion zu tun.
Ist das aktuelle Mainboard Bios Version 7D74v11 vom Oktober 2022 installiert?
Download Bios: https://www.msi.com/Motherboard/MPG-B650-CARBON-WIFI/support#
Netzteil: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum
Hast du beide 26 Ampere 12 Volt Stromschienen vom Netzteil verwendet, also PCIe 1 und 3 am Netzteil mit dem be quiet! bc072 PCIe Stromkabel?
be quiet! bc072 Kabel: https://geizhals.de/be-quiet-12vhpwr-adapter-cable-bc072-a2832426.html
Oder das bc072 Kabel bei be quiet kaufen (wenn auf Lager): https://www.bequiet.com/de/spareparts?category=2000&serie=2003&product=2066
netzteil-jpg.828299
Bios war nicht aktuell und zumindest vorerst ist der Fehler nicht aufgetreten.
Wenns nochmal passiert werde ich wohl weiter fragen aber scheint behoben zu sein.
Dankeschön
Wenns nochmal passiert werde ich wohl weiter fragen...
Dann solltest du die RTX 4080 an PCIe 1 und 3 mit dem bc072 Kabel verbinden.
Die meisten User machen den Fehler und verwenden PCIe 1 und 2 am Netzteil mit dem beiliegendem 3x8 Pin auf 16 Pin Adapter.
Dann hat die Grafikkarte im ungünstigen Fall nur 312 Watt anstatt 624 Watt zur Verfügung.
