1,5V Akkus mit Li-Ion
Katinka95
Experte
Hallo zusammen,
Was taugen denn solche Batterien?
Hixon Wiederaufladbarer 1,5V AA Akku, Wiederaufladbarer AA Lithium Akku, 3500 mWh Hohe Kapazität AA Li Ion akku, 8 Stücke mit 2.0H Ultra Typ-C Schnelles Ladegerät https://amzn.eu/d/abqz5d5
Hatte bisher so 4 Batterien von SHEIN, die man am usb Port auflädt, aber die gehen langsam kaputt und halten nicht so lang.
Haben aber nur 15€ gekostet
Oder lieber nochmal welche auf SHEIN suchen?
Weil diese normalen ausm laden taugen garnichts, weder im Kontroller noch in der Taschenlampe, haben glaub weniger als 1,5v
Danke schonma
Hallo zusammen,
Danke schonma
Die haben halt 1,5V und daher auch mehr Kapazität, du solltest sicherheitshalber auf Schutzschaltung achten, die hier haben auch Überladungsschutz und sind zuverlässig.
Aber ansich gesehen tun es die auch die du dir rausgesucht hast.
https://www.amazon.de/dp/B004Z0ODCW...257f-4227-8281-fc7c0f862483&th=1&linkCode=osi
ANSMANN 5035092-590
Ja die machste in die Taschenlampe und die ist direkt schon dunkler obwohl die Batterie voll ist, und bei denen würde sie immer gleich leuchten und dann auf einmal ausgehen?
ANSMANN 5035092-590
Das ja das Zeug wo die Taschenlampe direkt dunkel ist im Vergleich zu ner normalen Varta Batterie
Soweit ich das verstanden habe, sind das normale Liion Zellen, die ja eigentlich 3,7V haben. Diese 1,5V Zellen haben einen Spannungswandler integriert der auf 1,5V runtertransformiert. Die Spannung wird also abgesenkt. Da ein Liion-Akku ansich vollgeladen 4,2V hat und selbst entladen bei 2,8V noch deutlich über den 1,5V liegt, wird es wohl so sein, das diese Akkus wirklich konstant 1,5V liefern... die Taschenlampe sollte somit nicht dunkler werden, aber dafür geht sie dann halt auf einen Schlag aus, wenn die im Akku integrierte Schutzschaltung sagt, der Akku ist jetzt leer.
Soweit die Theorie. Ausprobiert hab ich solche Dinger aber noch nicht.
Im Prinzip das gleiche wie eine Powerbank, nur umgekehrt. Die liefert ja am USB-Anschluss auch konstant 5V. Da stecken idR auch nur parallel geschaltete Liion-Zellen drin, die auch nur 2,8-4,2V haben, je nach Ladezustand. Nur wird in diesem Fall halt hoch- statt runtertransformiert.
Diese Liion-Zellen kannst du aber nicht in einem "normalen" Ladegerät für NiMh-Akkus laden. Deswegen haben die meistens auch nen Micro-USB-Anschluss über den man die Laden kann.
