[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Super vielen Dank . Bild habe ich mir mal gespeichert.
Habe das Kit von Websmile gekauft der das von G-Skill erhalten hat zum testen und soll ne gute Bin sein. Probiere mal aus .
Wenn das Kit gut ist sollte das ohne extra Kühlung es auch locker bei CL16-16-16-32 packen, anstatt 29/24 dann 28/23 und alle 12ér auf 11 bei 1,45V.
Nen extrem gutes Kit schafft das gleiche mit CL15-15 da.;)Sprich das ist wirklich alles ohne extra Kühlung und safe.
Ich würde dir aber raten stell das mal ein und teste dann wieviel Takt du so schaffst sprich Bios VCCSA 1,36V eingeben VDDQ(VDimm) und
die TX VDDQ beide auf 1,45V und gucken ob du 4200 packst oder 4300.
Er muss es gleich beim ersten mal packen zu trainieren, wenn er beim trainieren mehrere versuche brauch 3-4 mal ist es zu viel des guten an Takt.
p.s.
Denke dran auf dem mittleren Bild hast du 11 und 12 gemischt, spielt in dem fall keine Rolle da das ein dd Wert ist den er nur bei 4Dimm nutzt,
dr (dual rank) nutzt er bei 2x16GB, wirklich passend eingeben wie gepostet.
@MS1988
Du hast nen Fehler drin tRDWR_dr darf nicht auf 6 sein sondern alle 11 oder wie ich es dir gepostet hab 12
Jo Moment komme ich nicht durch . Ich gebe mal SA
Nein leider aktuell keine Zeit …
Gerade wieder andere Projekte am laufen ;-) Aber @X909 bekommt seinen die nächsten Tage ich glaube, der kann schneller berichten … ansonsten ich komme voraussichtlich nächste Woche ab Dienstag oder Mittwoch dazu ;-)
Richtiiiich.. meiner wird die nächsten Tage geliefert aber ich bin nicht zu Hause. Hoffe, dass das irgendwie klappt. Danach muss erstmal ein Delid-Tool her.
Hat ggf. jemand eins übring bzw. können wir nen "Umlauf" machen?
Ram läuft 6600@7000MHz - mehr ist wegen des Z690 wohl nicht drin, da ich bei 7200 schon nichtmal mehr booten kann.
Die eCores hab ich auf 4,3GHz angehoben und die pCores laufen auf 5,4. (1+2 auf maximal 5,5)
Also bin ich schon nahe am machbaren Optimum, gut zu wissen.
Sollte ich den wirklich zurückschicken, kommt ein 13900K, das kannst du mir aber glauben. :fresse:
Bei welchem Bench oder hast du allgemein diesen Takt?
Ich konnte noch nicht viel testen, aber bei Time Spy hab ich @default schon 5,8GHz (5,5 avg)
Seltsamerweise ist mein CPU-Score mit dem 13900K nicht viel besser, als mit deinem 13700K. K.A. wo ich da schrauben muss
Der RAM läuft mit 7,8GHz (CL34)
Stelle ich die CPU auf AI-Optimiert geht sie 6,1GHz (5,6-5,7 avg). Aber der Score wird nicht besser :(
btw:
Ist es normal, dass die Z790-MBs lange zum Booten brauchen im Gegensatz zu AMDs 570X?
Und das schon @ default…
Ist nervig, wenn man täglich viele Restarts machen muss
Nein guck auf meinen Post vorher du hast die Timings falsch eingegeben, überprüfe das sorgfältig das du keine Fehler drin hast.
So direkt gebootet ohne Probleme .
Die anderen haben waren ähnlich .
Oha das sieht schon besser aus. Ram Spannung 1.4 V
Soll ich das noch mit einem tool testen oder geht das ziemlich safe ?
Das geht ziemlich safe, aber nimm erstmal den Asrock Timing Configurator und überprüfe nochmal deine Einstellungen zur Sicherheit.
https://drive.google.com/file/d/1jY2QgkOI5n0JCUoI8NhNiDuS4SuUkByp/edit
Danach kannst du ja immernoch höheren Takt testen, bei 4000 ist def. nicht schluß;) Siehe die Spannungen die ich gesagt habe
Wenn du weißt was so geht 4200 oder 4300 dann würde ich TM5(als admin) dort die 1usmus config laden mal durchlaufen lassen ca. 20min und Testmem mal ne halbe Stunde.
Durch Zufall grad nen link gefunden...;)
https://filehorst.de/d/eolblviw
Die Werte stehen jetzt im Tool .
Ich hab den Takt überall. AllCore x54 (1&2 auf x56)
Ja, da stimmt was nicht, der sollte mit dem schnellen Ram locker 25.000 ausspucken. Mein bester Run waren schon 22.800 Punkte.
btw:
Das scheint normal zu sein. Hab mich auch erstmal erschrocken wie lange das dauert. Mit meinem Z490 Board war ich in 15 Sekunden im Windows, jetzt sinds 32 Sekunden.
Hab mich schon gewundert wieso deine Aida Werte so mies sind....
Da hast du etliche Timings nicht bzw. falsch gesetzt du kannst 11/11/11/11 setzen, hast du ja quasi bis auf den dr Wert der auf 12 steht eh schon und die anderen bitte korrigieren bzw. steht einiges ha noch auf Auto.
@Dwayne_Johnson
Fehlendes RamOC mit Subs und vor allem Win11 sorgen für deinen schlechten CPU Score.
Ich glaube er nutzt da das HT nicht oder so.
Ja habe schon was geändert. Die anderen Werte habe ich grad nicht gefunden .
Ist das so erstmal ok oder ist da noch absolut was verkehrt ?
Stock ist ja 1,35 V . Habe dann so die Timings und Spannung auf 1.4 V
So wäre das ok oder? Bei erhöhung des Ramtaktes 4266 MHZ z.b dann auf 1,45 V gehen bei selben Timings ?
Vielen dank übrigens :)
So wäre das ok oder. Bei erhöhung des Ramtaktes 4266 MHZ z.b dann auf 1,45 V gehen bei selben Timings ?
Erstmal tFAW 18,tRTP 6 und tCKE 5 setzen.
Wenn das stimmt die vccsa 1,36V vdimm 1,45V und tx vddq 1,45V Bios für höhere Takte testen.
So habe ich gemacht .
1,4 V machen dem Ram schonmal Tempmäßig nichts aus .
Grad ne Runde BF2042 gezockt und Module bei 45°C
Mein bisher bester CPU-Score mit 5,8GHz (5,5 avg), aber noch zu wenig, finde ich (für einen 13900K)
Und hier mit 6,1GHz (5,6xGHz avg) aber mit geringerem Score. Ich verstehs nicht…
W11 = ts am arsch.
Ka was die ds verbockt haben, aber die cpu wird überhaupt nicht richtig ausgelastet.
W10 nutzen oder auf Bugfix warten.
So teste dann mal und lasse halbe Stunde laufen .Danke @Phoenix2000
So das hat schonmal geklappt :)
Du hast ja glaube noch Auto VCore für die CPU drin oder?
Stell das lieber auf Offset, mach aus dem Plus nen minus und dann 0.07 das sind 70mV weniger das sollte die minimum locker packen.
Ansonsten sieht das sehr gut aus. (y) :)
Ja habe jetzt -0,05V drin . Sind dann unter last 15-20 Watt weniger
Um Gottes Willen....:oops:
stelle bitte die VCCSA auf 1,36V und die IVR TQ VDDQ auf 1,45V im Bios bei, diese Spannungen reichen locker dann für 4200-4300.
Mit der VCore kannst du wahrscheinlich -0.1 runter gehen oder noch mehr.
Ne VCCSA von 1,5V wird den Chip ne töten aber gut ist anders....aber interessant zu wissen das Asus bis 1,5V wohl auf Auto als safe ansieht, dafür Danke😅
So sieht bei mir übrigens das 24/7 aus, die Graka bei 2490@0.88V UV macht dann 2550mhz real und die CPU @Stock mit RamOC und nix an den NV Treiber Settings geändert.
GPU Planung ist an kostet zwar CPU Leistung auch im TimeSpy bringt aber mehr GPU Leistung und brauchst du für DLLS 3.0
Klar kann die Graka mehr FPS aber so liegt die unter Vollast meist max. bei 250W rum inGame.
Die VCCSA steht doch auf 1,33 ist das noch zu wenig? und VDDQ auf 1,5 V .
Hatte in einem Artikel bei Igor gelesen das VDDQ 1,5 V kein Thema sind .
Hätte mehrere Quellen befragt .
Hab jetzt die VDDQ auf 1.45 gesetzt , wenn das reicht.
Die SA kann ich doch erstmal auf 1,33 V lassen oder ?
Ich bin in der Zeile verutscht.Ich dachte du hast 1,5V drauf^^
Ja klar.... ich hab bei 4300CL15-15 1,36V SA, IRV TQ 1,45V und VDimm 1,55V im Bios
Sprich deine Spannungen sollten bis 4200 reichen, VDimm denke ich auch das das reichen könnte oder wenn nicht 1,45V bei 4200.
Gibt es einen “scharfen“ Energiesparplan bei Intel oder reicht „Höchstleistung“ völlig aus?
Hm - bei ihm wohl nicht oder er hat was gefixt (k.A. was)
Moin! Hast du Win11 22H2 installiert? Lt. Reddit Diskussion ist das mit dem niedrigen TimeSpy CPU Score erst mit 22H2 aufgefallen, 22H1 war da wohl noch unauffällig bzw. auf Win10 - Niveau. Im 4090-Sammler wurde das ja auch erst gestern oder vorgestern thematisiert, da wurde der Reddit - Link gepostet.
Bei mir unter Win11 22H2 sind es auch weniger Punkte als üblich, das kann schon kurzzeitig Verwirrung stiften.
Super Danke für die Info. Wenn ich mein RAM Kit irgendwann doch noch auf über 4000MHz bringen will, dann weiß ich bis wohin ich gehen kann.
Bzw bei welchen Spannungen ich beginne und dann langsam reduziere.
CPU SA bis max. 1,36V
VDDQ TX bis max. 1,45V
VDIMM bei Samsung B-Dies bis 1,55V
MS1988, Du könntest auch bis Offset -0,1V. Mein 13900K läuft mit stock Multiplikator damit wunderbar. Ab -0,075 läuft meiner auch 2x6Ghz / 5,7GHz all core / 4,5@ E-Cores
Lass nebenbei HWiNFO dauerhaft laufen. Scheinbar schmeißt zu niedrige VCore einen CPU Cache Error (bei HWiNFO unter Windows Hardware Error) noch lange bevor der wirklich instabil wird. Deswegen laufe ich jetzt seit Tagen mit -0,05V
Ja, hab ich…
Wenn ich mich nicht täusche, ist „VBS status - running“ und „ HVCI status - running“ der Grund für niedrigere Scores in Time Spy (WIN11)
Und noch einen Switch bei „Gerätesicherheit - Kernisolierung - Speicher-Integrität“. Den sollte man laut einigen Seiten abgeschaltet werden
Hatte ich in der Nacht zufällig gelesen…
Hab noch noch nicht in den anderen Thread geguckt, aber hast du den reddit-Link?
btw:
So langsam wirds was… :)
CPU-Score in Time Spy ist mom. bei ca. 24.500 :d
Und könntet ihr mal bitte einen Screenshot von „Memory“ in CPU-Z zeigen? Ich will da was gucken - danke :)
