Was für FPS hast du denn momentan?
Ich bin vor ein paar Wochen von einer RTX2080 auf eine gebrauchte RTX3080 gewechselt.
Habe auch einen Samsung 49", nur die 120Hz Variante. Die meisten Einstellungen in ACC sind auf High oder Episch.
Ohne DLSS ist die Karte auf 120Hz gut ausgelastet, mit DLSS Qualität beträgt die Auslastung meist 80-90%.
Fahre ich gegen KI oder in der Startphase im Multiplayer, limitiert mein Ryzen 5800X teilweise auf 80-90 FPS. Das muss ich aber nochmal testen.
Bei einer 4090 kann ich mir gut vorstellen, dass man in den meisten Rennsimulationen gut im CPU-Limit hängt.
Der Screenshot war mit KI bei ca 30 Fahrzeugen.
Damit es nicht zu sehr OT wird, hier ein paar Bilder vom Umbau.
Zuerst natürlich die alte Version, danach der Umbau der neuen GPU.
Jetzt muss ich noch neue Kabel machen. Gibt eben immer was zu tun.
Eigentlich sollte die neue GPU auch normal montiert werden. Der Block ist jedoch dicker als der alte und daher passte es nicht mehr mit dem X570 Block.
Daher musste ein Riser-Kabel her, dann passte aber der HFN nicht mehr, ein Teufelskreis. Neue PSU-Blenden sind auch verbaut.
