[Sammelthread] WaKü-Fotos
AMS1,AMS2,rF2, RR3E,ACC,AC etc. alles auf triple 4K
Nette Spieleserie, ich mag Rennsimulationen.
Kannst du etwas über die Leistung schreiben, mit welchen Einstellungen du ACC spielst und wie viel FPS du mindestens, durchschnittlich und maximal erreichst?
Vielleicht ist es besser, statt der 4090 einfach ein SLI mit der 3090 zu machen?
Meine RTX 2080Ti möchte schon durch etwas Besseres ersetzt werden.
Ich spiele auf einem Samsung 49 Zoll 240Hz bei 5120x1440
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
so, endlich mal wieder fertig - bis mich irgendwann wieder der Umbautrieb packt :d
EDIT: bin jetzt übrigens mit den 3x DDC (20%) +1x D5 (30%) + 1x DC-LT (100%) bei ziemlich nicht hörbar und kommt bei dem loop auf ~95l/h - ist denke ich ganz ok.
Was für FPS hast du denn momentan?
Ich bin vor ein paar Wochen von einer RTX2080 auf eine gebrauchte RTX3080 gewechselt.
Habe auch einen Samsung 49", nur die 120Hz Variante. Die meisten Einstellungen in ACC sind auf High oder Episch.
Ohne DLSS ist die Karte auf 120Hz gut ausgelastet, mit DLSS Qualität beträgt die Auslastung meist 80-90%.
Fahre ich gegen KI oder in der Startphase im Multiplayer, limitiert mein Ryzen 5800X teilweise auf 80-90 FPS. Das muss ich aber nochmal testen.
Bei einer 4090 kann ich mir gut vorstellen, dass man in den meisten Rennsimulationen gut im CPU-Limit hängt.
Der Screenshot war mit KI bei ca 30 Fahrzeugen.
Damit es nicht zu sehr OT wird, hier ein paar Bilder vom Umbau. :-)
Zuerst natürlich die alte Version, danach der Umbau der neuen GPU.
Jetzt muss ich noch neue Kabel machen. Gibt eben immer was zu tun.
Eigentlich sollte die neue GPU auch normal montiert werden. Der Block ist jedoch dicker als der alte und daher passte es nicht mehr mit dem X570 Block.
Daher musste ein Riser-Kabel her, dann passte aber der HFN nicht mehr, ein Teufelskreis. Neue PSU-Blenden sind auch verbaut.
ACC gegen KI beim Start (und auch im Renngeschehen) war der größte Sprung beim Wechsel vom 5600X auf 5800X3D.
Ich meine es war ein Plus von ca. 30-40%.
Lohnt sich richtig, die normalen Zen3 sind da hart im CPU-Limit.
Ich bin letztes Jahr erst vom 3700X auf den 5800X gewechselt. Das hätte ich mir eigentlich sparen können und wäre lieber mit dem Wechsel der GPU auf den 5800X3D gegangen. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Gegen KI fahre ich aber eigentlich nie, und im Multiplayer habe ich nur in der Startphase die 80-90FPS. Nach 3-4 Kurven ist dann wieder gemütlich mit 120FPS.
Und ganz ehrlich... 80-90FPS sind jetzt auch nicht wirklich schlecht. Würde mich natürlich hart triggern, wenn ich die GPU nicht dauerhaft auslasten würde. 8-)
Jetzt wäre es mir nicht wert, den 5800X gegen einen 5800X3D zu tauschen. Nur damit ich in einem 20min Rennen auch die erste Minute 120 FPS habe?
Hab den 5800X auch. Der langt noch dicke bis ich mir vill nächstes Jahr einen 7x3d und neues Board hole. Dann sind die Preise auch besser für AM5 Umstieg.
Wird eh zu sehr dramatisiert seinen 58x auf einen 58x3d zu upgraden damit man im optimalen Fall ein paar FPS in vereinzelten Spielen hat……
Das sieht brutal aus, geiler Shot 😍
Hallo.
Meine FPS bei Rennen auf LFM sind wirklich sehr stabil.
Der Start des Rennens ist ein Minimum von 105 FPS, mit dem Server voll gesättigt und die Route, die die meisten Anforderungen stellt.
Nach dem Start steigen die FPS meist auf etwa 143-165FPS.
Der i7 13700KF hat dabei sehr geholfen, die 2080Ti Grafik wird zu 100% genutzt. Zuvor hatte ich einen i7 8700K und auf ihm waren 70 fps beim Start die Norm.
Insgesamt hat der Wechsel zum i13 gen plus DDR5 meine Wahrnehmung im Spiel deutlich verbessert. Dies geht jedoch auf Kosten der Einstellungen.
Wenn Sie bereit sind, kann ich Ihnen die Einstellungen von ACC auf Pw senden.
Und um sicherzustellen, dass ich nicht alles durcheinander bringe, füge ich Bilder von meinem PC hinzu.
Soviel Mühe und dann haste den Rechner nicht mal im Blick?
Wird schon klappen :-)
Ein bisschen putzen, Pads & Paste drauf zusammen schrauben, einbauen und schon biste fertig. (y)
Bin gespannt auf das Ergebnis :-) Mit Alkohol beträufelten Wattestäbchen lassen sich die Chips auch gut reinigen,
Ja, ist gut zum reinigen. Aber Alkohol / Isopropyl nicht auf Acryl benutzen.
Nicht grundsätzlich, ich polier nachher mal meinen TechN Kühler mit Isoprop. ich bin der Meinung dass dessen Acryl da nicht sofort weich oder stumpf wird, hatte hier ein Teststück vom Acryl eines bekannten, der seinen Kühler zum basteln zersägt hatte.
Na klar, das pcb muss erstmal entschlackt werden.
Nu aber.
Edit: Done
und wie sieht das gute Stück im System aus?
Temps?
erzähl mal :coffee2:
Sieht super aus! Die OC Kühler sind optisch sehr ansprechend! Es gibt auch eine active Backplate von OC. Ich hoffe aber du bist mit den Temps zufrieden! Ohne LED Stripe würde die GraKa sogar noch besser zur Geltung kommen, aber ist natürlich Geschmacksache :-)
Lässt du das Wasser transparent oder nur Testweise?
Ich habe gelesen dass Isopropanol/Benzolfreies Reinbenzin wie du es benutzt für Acrylglas zur Reinigung gut geeignet sind. Das Reinigungsmittel sollte aber kein Benzol, Alkohol, oder Ethanol enthalten.
Solange man nicht Aceton als Kühlmittel nimmt ist alles halb so wild 🙃
