Hohes Temperatur-Delta: Nutzer melden Temperaturprobleme der Radeon RX 7900 XT(X)
@mospider
Natürlich gab es Brände. Brände gibts nicht nur (nochmal) wenn die Flammen durch die Fenster den Außenputz verrußen...
Du hast bei Nexus auch gesehen wie das raucht. Wenn die Lüfter das hinten erstmal auch ordentlich rausdrücken - und du grad auf dem Lokus warst oder im anderen Raum kurz telefoniert hast - meinst du die Bude riecht dann tagelang nach Lavendel oder wie?
Es werden Rückrufe bei Problemen mit Bremszylindern durchgeführt, BEVOR jemand deswegen stirbt. Egal wie schwer es grad fällt, versuch es mal wie ein Erwachsener zu sehen.
Es ist doch nun mittlerweile hinlänglich bekannt das die Steckerproblematik ein Anwenderfehler war/ist. Da helfen auch Vergleiche mit Lebenswichtigen Bauteilen wie Bremsen am Auto nicht weiter. Können wir jetzt bitte zum Thema zurückkommen? Es geht hier um Hotspottemperaturen bei AMD GPUs, nicht um Rückrufaktionen in der Automobilbranche.
Die Steckerproblematik ist kein reiner Anwenderfehler. Der Anschluss bewegt sich aktuell auf dem technischen Qualitätslevel der ersten SATA Generation. Eine vernünftige Stecker-Buchse Kombo hat sauber zu verriegeln und der Querschnitt hat im Stecker deutlich höher zu sein als im Kabel. Zug oder Scherkräfte aus dem Kabel dürfen zudem niemals auf die Kontakte übertragbar sein. Lage der Buchse an der Karte und der gerade Stecker sind zudem konsequenter Mist. Da hätte schon von Anfang an eine Version mit 90° Winkel ran gemusst. Abschließend bleibt noch das Thema von lächerlichen 30 Steckvorgängen. Das Ding ist aktuell schlicht technisch unzureichend. 2000€ Karte aber kein Euro für vernünftige Anschlüsse.
"Die" Problematik, die schmelzendes Plastik produziert, doch. Die ist ein reiner Anwenderfehler.
Wird der Stecker korrekt benutzt, passiert nichts. Und korrekt ist in diesem Fall sogar intuitiv. Stecker ganz drin? Läuft. Stecker nicht ganz drin? Mehr drücken!
Die anderen Punkte von Dir sind valide Kritik, aber eine andere Problematik, die ich durchaus supporte. Der Anschluss könnte besser sein.
Er müsste aber nicht. Er funktioniert einwandfrei für jeden, der mit Strom nicht fahrlässig umgeht, oder zumindest hinschaut, ob ein Stecker drin ist (der ja auch zäh geht).
Was die 30 Vorgänge angeht, hast Du evtl. die dutzenden Artikel dazu übersehen, die das widerlegen. Die Angabe ist einfach ein Garantiethema. Andere Stecker haben auch nicht mehr. Viele sogar (deutlich) weniger.
Wie will man den auch 100te Cycles garantieren, wenn die Leute es nicht mal schaffen das Ding EINMAL korrekt einzuführen? ;-)
@Botcruscher einwandfrei argumentiert. Dieser Stecker scheint ein Konzeptionsfehler zu sein.
Von dem, was bis heute bekannt ist, eigentlich schon. Man konnte verschmorte Stecker bislang nur nachweisen, indem sie nicht vollständig drin waren. Deswegen werden die Sense-Pins jetzt einige mm nach hinten verschoben, damit ein Kontakt nur dann besteht, wenn der Stecker auch vollständig in der Buchse ist.
Obwohl ich mich selbst anfangs mit einigen Memes drüber belustigt habe (würde ich heute immer noch tun), muss man auch zugeben, dass das Thema deutlich heißer gekocht wurde als es eigentlich ist. Wir hatten weder hier im Forum, noch (afaik) deutschlandweit irgendeinen Fall.
Will den Stecker auch gar nicht schönreden, weil man ihn direkt vonAnfang an schon so designt hätte müssen, aber teilweise wird hier so fernab der Realität argumentiert, dass nach dem Motto jede zweite Karte abgeraucht wäre, was auch ziemlicher Bullshit ist. Jetzt hat's AMD bei den Karten verkackt und trotzdem wird hilfeschreiend nach Gegenargumenten bei Nvidia gesucht. Genau das hilft den Betroffenen in keinster Weise.
Letztendlich kannst du noch zwanzig weitere Gründen nennen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch AMD den Stecker in der nächsten oder übernächsten Gen nutzen wird.
Nur mal Spasseshalber: 50 Leute melden sich bei Der8auer wegen Hotspotproblemen von 80 Millionen. Nehmen wir die einfach so mal 10, wel warum nicht, macht 500 Fälle in Deutschland.
500 ÷ 80.000.000 = 0,00000625
Weltbevölkerung 8 Milliarden × 0,00000625 = 50.000 weltweit.
Ziehen wir nochmal 70% einfach so ab weil Entwicklungsländer etc. blabla = 15.000 Fälle weltweit.
Nur so ein Gedankenspiel. Aber mit 50(!) weltweit(!) bekannten Fällen von Schmorbrand bei Nvidia hat das herzlich wenig zu tun.
AMD hat die GPU 8 Mrd. Mal verkauft?
DAS nenn ich mal Verfügbarkeit!
Man darf bei der Steckerproblematik nicht die Dunkelziffer vergessen.
Fakt ist: bei den PCIe-Steckern musste keiner investigative Videos drehen. Entweder sind diese neuen Stecker Mist oder die Anwender sind blöder geworden.
Teil 2 zum Video der VC-Heatsink:
Das sind ja auch Boardpartner Karten, nicht nur AMD only,..
Die Karten fallen alle vom gleichem Band, die Boardpartner vertreiben die dann nur unter eigenem Label.
Die anderen Punkte wurden ja bereits diskutiert.
Es geht um eine Relation von 50 bekannten Fällen in Deutschland zur wahrscheinlichen weltweiten Problemzahl. Guck Dir meine Rechnung einfach nochmal an.
Also das ist schon "Advanced Kaffeesatz Reading" :bigok:
Natürlich. Letztlich ist das aber nur eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung basierend auf sehr wenig Fakten. Es ist nur (m)eine Schätzung.
All zuviel Moos hinsichtlich der Ursache scheint die Untersuchung nicht ergeben zu haben, oder?
Bleibt also dann die falsche Befüllung der VC als wahrscheinlich und sollte sich das auf einzelne Chragen zurück führen lassen, wäre AMD tatsächlich mit einem blauen Auge davon gekommen. :)
Deswegen der Vergleich mit SATA. Schau dir die 1. Generation an und wie die Buchsen und Stecker danach mit einem Rahmen verstärkt wurden und der Aritierungsklipp an die Kabel gekommen ist. Es gibt gefühlt eine Millionen Möglichkeiten die technischen Defizite zu beheben. Das Thema Anwender lass ich aufgrund der Fakten nicht einfach gelten. Konstruktionsmängel wie die fehlende Absicherung der Zug und Scherkräfte könnte uns mit den Thermischen Zyklen über längere Zeit erst lustige Dinge bescheren. Da es sich um einen Standard handelt ist auch nicht NV schuld.
Kann jemand mal ne betroffene GPU in Reverse-ATX testen? Da müsste der natürlich 'Laufweg' des Kühlmediums in die GPU-Lühlstruktur laufen und nicht durch die Kapilarwirkung nach hoben gesaugt werden.
Was für Steckerproblem? Ist mir neu, das die RX 7900XTX Karten ein PCIe-Steckerproblem haben, was irgendeinen Bezug mit dem Temperaturproblem hat.
Ja ist schade dass hier völlig unmoderiert am Thema vorbei geredet wird. /:
Dein Senf ist aber auch oftmals nicht hilfreich, was das anbelangt :fresse2:
Aber im allg. bringen Vermutungen keinen weiter, wobei das mit den nicht korrekt befüllten Kammern schon sein kann.
Dieses kann jedoch nur jemand beurteilen, der damit täglich zu tun hat, also Hersteller eben dieser Komponenten.
Wenn die Vermutung auf zu wenig Flüssigkeit ist, könnte man ja das Gewicht der Karten mit und ohne Problem vergleichen oder?
Wäre zumindest das erst beste, sofern Ref und Custom dieselben Kammern nutzen.
Dazu hatte sich Igor schon geäußert:
Da dürfte man so gut wie keinen Unterschied merken, die Chamber sind ja nur mit einigen Millilitern an Flüssigkeit gefüllt, also da ist man im einstelligen Grammbereich. Selbst ein Aufkleber würde dann das Ergebnis verfälschen. Da sind Fertigungstoleranzen wohl höher im Gewicht als das fehlende Kühlmedium.
