Phoenix2000
Legende
Wenn ich wirklich nix am laufen hab und Energiesparplan auf ausgeglichen, dann hab ich 5-6W.Hast du die Leistungsaufnahme im IDLE runter bekommen ?
Habe aktuell das selbe. Manche liegen wie wir und manche haben nur 10 Watt .
Frage nur ob man da bei der VRM was einstellen muss oder die LLC manuel setzen oder doch nur Adaptiv Offset nach unten.
Ist mein erstes Asus Board und hatte immer Asrock oder Gigabyte.
Das ist @Stock mit -mV Offset.
Im Bios hab ich um weitere Watt einzusparen im IDLE überall L1 an vom Bios aus kontrolliert.Nicht wundern hab das Bild nur korrigiert.
Das funktioniert stabil.
Du musst übrigens auch keine generelle Offset Spannung setzen du kannst auch die VF Curve Punkte separat bearbeiten, 5,4-5,8Ghz.
Ich hab zwar keine Probleme mit irgendwas, ich weiß allerdings nicht ob es auch so clever ist eine generelle Offset Spannung zu setzen,
ich habe in den niedrigen Punkten wieder etwas raufgesetzt, da die Spannung nach unten nicht! linear ist.
Sprich 5,2Ghz -115mV wäre zu wenig Saft unter wirklicher Last das hab ich schon getestet.
ob Jemand das bei seinem 13700K am laufen hat und was eure Erfahrung damit ist und wie der Screen dafür im Bios aussieht ( ich weiss pauschal zu sehen und nicht komplett übertragbar, da es ja leider schon gute Unterschiede in der Güte der 13700 CPU`s gibt, selbst schon erlebt
