Ramupgrade für 5800X3D
Judgi
Hallo Leute...ich brauche Eure geschätze Meinung!
Ich möchte meinem frisch erstandenem 5800X3D noch ein wenig "Beine" machen.
AM4 läuft ja wohl aus, so wie es aussieht, und daher dachte ich , ich spendiere dem Teil jetzt nochmal anständiges Ram, damit ich hoffentlich noch 'ne Weile Spaß an dem Bock habe...
Derzeit werkelt er (übrigens ziemlich beeindruckend) im unten stehendem System, welches neben ein paar administraviven Tätigkeiten, überwiegend zum Gamen genutzt wird!
Sys:
Win 10 (debloatet, gecleaned, gameoptimiert)
AS-Rock B450 pro4 rev1
Ryzen 7 5800X3D
2x8Gb G.skill Ripjaws V (C-Die SR ) 16-18-18-18-38 @3200 XMP 1.35v
Nvidia Gigabyte Aorus 3070ti
250GB Nvme Kingston (System) + 1Tb Samsung Evo 860
Display ASUS (ROG) PG 278 Q - WQHD 144Hz (via DP-Port - G-Sync)
NT Enermax Revolution + 1000 Watt
Ich würde gerne auf 32GB aufstocken...frage mich nur wie am Besten ?? Es sollte schon zu Zen3 speziell X3d passen und Letzteren bestens unterstützen, wenn schon was neues angeschafft wird.
Und ja, das Budget hat irgendwo Grenzen und auf langes Rumgfrickel an den Timings hab ich jetzt auch nicht soooo das Verlangen- habe mir an den C-Dies schon die Haare gerauft.
Reinstecken und sich freuen wäre optimal- bissl Timing- und oder Frequenz-Tunig wäre okay (aber nicht Stunden oder Tagelang^^)
Meine Kenntnisse von Ram und Timings besonders in Bezug auf ZEN 3 halten sich ziemlich in Grenzen- also bitte habt Nachsicht XD
Meine Überlegungen:
1.:
nochmal 2x8Gb G.skill Ripjaws V (C-Die SR ) 16-18-18-18-38 dazukaufen und hoffen das die genauso gut / schlecht laufen wie die alten - und sich vertagen ^^
-> billigste Variante, da obige Ripjaws einem gebraucht schon fast hinterher geschmisschen werden - neu liegen 2x8 Cl 16 bei unter 50 ,- Euro.
2X8 gehen bei mir aber kaum auf 3400MHz - und wenn dann nur mit Timings jenseits vom Mond und 1,5V ...^^ Timings runter mögen die Dinger auch nicht wirklich...
Auf XMP ist alles schick. >>> Könnte natürlich auch an dem B450Pro liegen... denke aber eher an die C-Dies - mit dem alten 2700X war bei den Dingern jedenfalls auch nichts zu holen.
Hatte ja gehofft mit dem besseren Controler auf dem X3D könnten die 2x8Gb besser laufen... aber nix da.
2.:
2X16GB G.Skill Ripjaws V mit passendem Takt und brauchbaren Timings kaufen:
z.B. 32GB Dual 3600 MHz CL 18-22-22-42 kosten um 90,-
oder
32GB Dual 4000 MHz CL 18-22-22-42 kosten um 110,-
Die obigen dürften ja alle schon mal Double Ranked sein (ja??), was dem Ryzen soviel ich weiß zusätzlich in die Hände spielt ( ist das so ? gegenüber SR ? ).
Der Sweetspot beim X3D bzw. bei ZEN 3 soll aber irgendwo bei 3800MHz liegen (ist das so??)- 3800 XMP Module gibts nicht - jedenfalls keine G.Skill.
Bei meinem X3D macht der Controler ( Infinity) aber schon 1800 MHz mit - ohne anheben der Soc. bereits getestet. (da machten die G.Skill C-Die mit CL 20 und 1,5V 3400MHz mit. Booten ins Bios ging nicht mehr - Windows lief aber schon noch)
Also die 4000 C18 nehmen und mit 3800 betreiben ( oder 3600, falls Infinity keine 1900 pakt ?? dazu Timings verschärfen wenn möglich???) ??
Oder 3600er C18 nehmen und so laufen lassen???
C14 /C16 ist mir dann doch zu teuer... würde allerdings auch gebrauchte nehmen, wenn Sie unter 150,- liegen.
Oder macht alles über C16 sowieso keinen Sinn ?
Wie teste ich denn den MEM-Controler überhaupt auf seine max. mögliche Frequenz? geht das überhaupt ohne passendes Ram? Einfach SOC-Uncor "an" und rauf mit der Frequenz bis nix mehr geht..?
Bei Infinity 1800MHz (statt 1600 bzw. auf "Auto") und Ram auf 3200 (1600) konnte ich bei AIDA64 bis zu 3000MB/sec mehr Schreibdurchsatz feststellen(!) ist das normal? Copy, read und Speed bleiben dabei aber identisch. Macht es Sinn mit 1800 laufen u lassen, obwohl das Ram nur 3200(1600) macht?
Was könntet Ihr empfehlen (Müssen auch nicht zwingend G.Skill sein) ??
Ich danke schonmal für Eure Aufmerksamkeit... .)
Der 3d kompensiert schwächeren RAM weitgehend.
Im Luxx als auch im CB findet man die User mit 3D und cl14 B-Dies bei >3600. Passiert nicht viel (subjektiv) und kostet Kleinigkeit.
Wären 2X16GB 3600er RipjawsV 16-19-19-19-39 (GVKC) 124€ kein Kompromiss?
Da sind (waren?) Hynix CJR drauf.
Beim Einstellen orientiert du dich am IF.
Doppelter IF dann RAM. Sonst bekommst du krumme Teiler die Performance kosten.
Du wirst irgendwo zwischen IF1800-1900 landen. Mit Speicher zwischen 3600-3800 mit Dualrank auf cl16.
Das wird schon ganz passabel laufen ;)
Danke für die schnelle Antwort!
Klar wären die ein Kompromiss !! Zu denen hatte ich bereits diesen älteren Vergleichstest hier aus dem Forum gelesen: 3x 3600er Test im Luxx
Der Test ist allerdings von 2020 ... da hatte noch keiner den X3D auf dem Schirm. Zudem wird im Test direkt "getunt" und Vergleichswerte und Tests der Riegel bei "XMP- Out of the Box" kommen garnicht Zustande und werden nicht angeführt.
Wie gesagt, der Cache macht dich relativ unabhängig von Rammperformance.
Bei >1,4Volt können die auch 2000
Das wirst du nicht brauchen/können/müssen.
Wenn die schon das machen, wofür die gemacht sind.....3600 cl16, dann kommt sowieso kaum noch was an "mehr" für dich herum.
Wenn der IF denn 1900 kann, ok- der Speicher kann mitziehen. Selbst das kannst du ja für dich austesten.
Hab nochmal mit dem alten Ram rumgetestet... ist vertane Zeit^^ -
Es wird wohl auf die 3600 C16 hinauslaufen .) - Reinstecken und gut is....
Das ist auch der generelle Konsens zum X3D, der Aufpreis für teure High End Kits lohnt in der Regel nicht. Wer natürlich einen unerklärlichen Drang zum frickeln hat... :fresse:
Hi, da du dich meiner Meinung nach mit am besten mit sowas auskennst frage ich dich mal eben.
Habe jetzt doch auf den 5800X3D aufgerüstet, rein um noch mal alles raus zu holen und die Plattform 2024 etwas besser zu verkaufen, falls ich das überhaupt schaffe.
Naja auf jeden Fall habe ich bei Cinebench R23 eine höhere leistung als mit meinem 5800X B2 im Multicore!!! Wie kann das bitte sein?
Beim 5800X habe ich mit 4 x 8GB 3600Mhz CL14 nie über 15000 Punkte erreicht und mit dem 5800X3D hab ich mit 2 x 8GB 4000mhz CL15 auf anhieb über 15000 Punkte (bei Magnitude auf -30) bekommen obwohl der Takt einiges niedriger war.
Verbrauch ging nur bis 114 Watt, Temps bis höchstens 72° C, gut ist auch eine 420er AiO.
5800X all Core auf 4850Mhz und der 5800X3D all core auf 4450Mhz...
Liegt das nur am RAM, dass der 5800X3D so gut abgeschnitten hat oder ist es bekannt??
Hi nochmal..:)
das liegt am fetten Cache vom X3D (96MB) - Deine Werte passen. Ich habe im R23 14300 Allcore, weil der Prozessor sich wegen der Wärmeentwicklung auf ~4200MHz runtertaktet. Dank PBO konntest Du ihn ja schon untervolten (-30?) - da bleibt er schön kühl unter Last und hält die 4450 MHz.
Ram ist dem X3D echt ziemlich egal ( wiederum wegen seinem großen/schnellen Cache). 3600MHz @ c14 sind aber schon sehr gut ! (habe ich auch XD ) - alles über 3600Mhz soll beim X3D nicht mehr viel bringen !?
@Joker (AC) - nochmals Danke.
Habe mir hier aus dem Marktplatz günstige Trident Z 3200C14 besorgt. Preislich geringfügig mehr für 32GB wie dein vorgeschlagener Kompromiss(y)
Laufen 3600MHz @ 14-14-14-14-34.:banana:
Hi nochmal..:)
Hey man :)
Ja wird wohl so sein wie du sagst wegen dem großen Cache! :)
Ja der läuft ohne zu Mäkern super bei minus 30... Echt super sparsam und mit vollem Takt...was will man mehr?
Ich hatte halt für den 5800X extrem teuren RAM mit ganzen 4 x 8GB 4000mhz CL15 Samsung B-Die. Nutze diese aber überhaupt nicht und kann die als quad auch nur eben mit höchstens 3600Mhz bei C14 laufen lassen, C13 gehen auch aber habs der Stabilität zu liebe gelassen.
Jetzt will ich die 2 x 8GB wieder los werden (bei kleinanzeigen drin) den 5800X B2 ebenfalls.
2 x 8GB 4000Mhz reichen mir dicke und wenn mal nicht, dann hole ich mir eben 2 x 3200Mhz für kleines Geld und gut ist.
Ich bin von 2x8GB auf 2x16GB gewechselt. Da mit dem X3D die AM4 Plattform dann wohl noch 'ne Weile reicht, wollte ich für zukünftige Games gewappnet sein. Ohne Auslagerungsdatei z.B. laufen jetzt schon viele Games nicht mehr- da geht einem schonmal das Ram aus . Je nach V-Ram Menge der Graka eben früher oder später (z.B. PUBG kotzt dann nach ~45Minuten und beendet sich... habe den virtuellen aber trotzdem an, weil "ohne" gibts weniger FPS).
Du willst nun die 2x8 loswerden oder die 4x8 ??? oder 2 Module von den 4x8 ??? hast Du ein bischen unschlüssig formuliert *zwinker*
Ich würde die 4x8GB womöglich behalten und schöne scharfe Timings @3600 einstellen. Bin aber auch fast nur am Zocken auf diesem System...;)
Ja, die Trident sind gut. Hab die jetzt schon ewig (2X16GB) @ 3800 24/7 laufen und machen keinen Ärger.
Ja das ist eben auch ein bisschen meine Sorge dass mir 16 GB auf Dauer nicht wirklich Reichen werden.
Ich kann die vier Module natürlich behalten und weiterhin so verwenden wie gehabt kann natürlich dann im Anschluss alles zusammen sicherlich ganz gut verkaufen.
Meine Idee war erstmal nur zwei Module zu nutzen und die anderen zwei zu verkaufen oder eben alle vier zu verkaufen und 2 x 16GB 3200Mhz CL16 zu besorgen, die schön günstig ausfallen sollten. RGB usw ist bei meinem Setup sowieso nicht nötig, da man es nicht wirklich sieht...
Wäre halt besser gewesen ich hätte 2 x 16GB 4000mhz CL15 statt 4 x 8GB 4000mhz CL15
Frage mich auch, ob 4 x 8GB 3600Mhz CL14 mit dem 5800X3D im Gaming in 4k bis 120 FPS mit der 4090 in irgend einer Art und Weise Vorteile bringen. Ansonsten werden die verkauft und ich hole mir 2 x 16GB 3200Mhz CL16 und gut ist.
Dann lief dein 5800x irgendwie nicht ganz optimal.
Mit dem 5700x bin ich mit PBO und Curve Optimizer -21 bei 4,7ghz im Cinebench bei fast 15700 Punkten.
Und das mit eher gemütlichen RAM ( 2*8gb 3100mhz CL16).
Scheint wohl wirklich so zu sein...
Obwohl ich auf allen Kernen 4850Mhz hatte, konnte ich keine 15000 erreichen.
Ich hab letztens meinen 5700G mit PBO2_CO für HWBOT in R23 getestet und kam trotz (gegenüber dem 5800X) halbiertem L3 immer noch auf 15400 Punkte. Wenn Leistung zu fehlen scheint, auf jeden Fall mit HWInfo64 beobachten, ob/wie viel Clock Stretching statt findet und wie hoch der Kern-Takt tatsächlich ist während des Tests.
Wenn sich PUBG bei dir nach 45 Minuten beendet, läuft etwas gravierend falsch in deinem System.
Habe aktuell immer noch 2x8GB RAM und diese Problematik nie erlebt. Weder mit der Kombination aus Ryzen1600+GTX1060 6GB, Ryzen1600+Vega56, Ryzen 3700X+RX6800 noch Ryzen 5800X3D+RX6800.
Das Thema war vor 10 Monaten durch, daher mach hier mal zu.
