[Kaufberatung] Flexibles Displayportkabel
Um und bei Hildesheim
Welches flexible und nicht zu dicke Displayportkabel mit min. 3m Länge könnt ihr empfehlen? Meine Erfahrung sagt, dass "es steht flexibel dran", noch lange nicht flexibel bedeutet. DP 1.2 reicht prinzipiell aus, neuerer Standard soll kein Hindernis sein. Gerne kein Luxus, aber Preis steht nicht an erster Stelle.
Also mein 5m DP-Kabel, das heute das Zeitliche segnete, ist so hart, das könnte erfolgreich Werbung für Viagra machen.
So flexibel wie die Erstausstattung bei hochwertigen Monitoren würde mir wohl genügen.
Ich vermute du hattest eher ein schlechtes DP-Kabel, das vielleicht auch mit der Zeit eher versteinert ist.
Hab gerade mal geguckt, genau die Kabel die ich habe gibts bei Amazon nichtmehr.
Hab aber diverse DP-HDMI und HDMI-Kabel im Einsatz, auch nur "Amazon Basic", die tun und sind flexibel. Nen 5mm Knickradius würde ich ihnen aber nicht unbedingt zumuten.
Ein Klugscheiss: Der Fachbegriff für 'flexibel' lautet 'Biegeradius'.;)
Eine Angabe, die durchaus bei Kabeln zu finden ist, aber nicht unbedingt bei vorkonfektionierten Strippen vom Grabbeltisch.
Der kritischte Biegepunkt dürfte meiner Erfahrung nach der Übergang vom starren Stecker zum biegsamen Kabel sein, weil der Stecker im Allgemeinen mehr Patz im Leerrohr benötigt, als der eigentliche Biegeradius des nackten Kabels.
Ergo: Wo der DP-Stecker durchkommt, da kommt auf das Kabel durch.
Ich habe von einem HDMI-Stecker mal dessen Kunststoff-Umantelung herunter geschnitzt, um das Kabel durch eine Engstelle friemeln zu können.
Hauptgrund war aber nicht der Durchmesser der Engstelle, sondern damit sich das Kabel bereit möglichst nahe des Steckers biegen ließ.
Mein Tipp: 2. DP-Kabel parat halten. Falls bei der Verlegung des 1. DP-Kabels was schief ging.
Durchfummeln ist gar nicht die Sache. Ich würde einfach gerne weniger würgen, wenn ich die Kabel am Monitorarm und durch den Kabelkanal unter dem Tisch verlege.
Und wir sollen jetzt raten, wie groß dein Kabelkanel am Monitorarm und unterm Tisch ist und welche Biegeradien du so brauchst?
Ich verstehe das Problem nachwievor nicht. Ja ok, du hattest anscheinend ein grottiges Kabel, das anscheinend nicht sonderlich flexibel sondern eher auffällig steif war. Wie ich schon sagte, meine Kabel sind alle "flexibel", nur 5mm Biegeradius wäre wohl das Maximum was ich den Kabeln zumuten würde. Laut Gefühl.
Wenn du Kabel vom Schreibtisch über die Kante in einen Kabelschacht legen willst und das mit 2mm Biegeradius, dann wären Flachbandkabel evtl. besser.
Vielleicht kannst du ja auch ein Foto von dem posten, wo das Kabel durchmuss, aber ich ich habe immer mehr den verdacht, das jedes Kabel deine Anforderungen erfüllt. Da ist eigentlich nix besonderes dran. Das einzige ist wie FHD schon erwähnt hat meist noch der Stecker samt Kabelansatz.
Ja. Ich glaube langsam auch, dass ich einfach Scheiße gekauft habe, auch wenn was von flexibel dabeistand.
Pech gehabt.
Danke für eure Zeit.
Nur weil Du Dein DP-Kabel als unkooperativer empfindest, als das es Deiner Meinung den Begriff 'flexibel' verdient hätte, isses doch nicht persè -Piep- [zensiert wegen Fäkalsprache].
Anmerkung: So ziemlich jedes Kabel, das über Gebühr verbogen wurde, verhält sich sperrig, wenn man es wieder in die ursprüngliche Form bringen möchte.
Wenn man also ein arg verbogenes (Signal-)Kabel austauscht, ist es m.M. eine gute Idee es fortan nicht mehr zu verwenden.;)
Ich bin schon in der Lage die Abstufungen zwischen Erdkabel und Messlitze zu differenzieren. Mein Kabel ist einfach am Erdkabel-Ende.
