LIAN LI V3000 Plus
So sah (3090 auf dem Bild nicht mehr aktuell) mein altes System respektive mein allererstes WaKü-Build aus. Das V3000+ wird nun erst mein zweites und es soll perfekt werden :). Und im Prinzip wird der Aufbau darin recht ähnlich sein, nur das die Distro in die Seite wandert. Ich habe mir diese hier auserkoren. Sie müssen auf den 3 x 120mm Lüfter-Plätze in der Seite passen.
Kern ist Stahl, um die Kosten zu drücken. Der Vörgänger war weniger durchdacht und wenn ich mich nicht täusche komplett aus Alu.
Wie kommst du darauf? Das V3000 ist innen auch aus Stahl und das ist auch gut so, da es so mehr Stabilität hat. Davor hatte ich ein LianLi komplett aus Alu und das war schon sehr wackelig.
Und für die Größe ist es schon durchdacht, das Plus ist im Vergleich ja von der Größe ein Monster ;).
War lediglich eine Vermutung, wodurch ein solcher Gewichtsunterschied zustande kommen könnte, wie geschrieben. Von den Abmessungen unterscheiden sich die Gehäuse nur unwesentlich. Nichts was eine Differenz von knapp 18 Kg erklären würden.
Wusste nicht das man anhand der Größe messen kann, das etwas durchdacht ist. Hatte das "normale" V3000 letztens nur einmal anfassen können und der Unterschied der Qualitätsanmutung ist schon immens - zumindest meiner Meinung nach. Was natürlich zu einem hohen Preis an Gewicht geführt hat
Ich hatte mal ein Lian Li PC 60F (komplett aus Alu), da war wirklich nichts wacklig daran ;-)
Also da man so ein Gehäuse ja “eigentlich" nicht auf dem Boden platziert, braucht man bei 7cm mehr Tiefe schon ordentlich Platz. So wie das V3000 bei mir steht, würde das Plus nicht mehr auf den Schreibtisch bzw. daneben passen.
Aber du hast recht das es die 18kg mehr nicht wirklich erklärt, zumindest erklärt aber die zweite Scheibe einen Teil davon.
Lian Li PC 60F ist ja auch ein MIDI Tower, da passte ja auch nix an Radiatoren rein. :LOL:
Ich hatte das Lian Li PC-A70B, da war ein 360er und ein 240er drin.
Heute kommt meins 🥰
Die Maße sind schon grenzwertig, da muss ich natürlich zustimmen. Aber ich gehe mal davon aus, das Interessenten bei einem Kaufpreis von 550€ sich dessen bewusst sind und sich im voraus informieren.
Das stimmt, das kleine 60F war nicht besonders Wakü geeignet :ROFLMAO: da hatte das PC-A70B schon mehr Platz. Ach die guten alten Zeiten :-)
Heute kommt meins 🥰
Deine Reaktion fände ich sehr spannend 😇
Tja wenn es da überhaupt eine wird geben können 😪.
Man hat ja leider familienbedingt nie Zeit mal.etwas in Ruhe zutun. Sollte ich allerdings tatsächlich die Zeit finden, wäre mein erster Test der, ob denn vorn und unten seitlich vllt. sogar 4 x 140mm Lüfter theoretisch reinpassen sowie vorn, ob ein EK 560 CE da irgendwie reinzubuxieren ist. Jayz2Cents hat ja in seinem Video sowas gemutmaßt.
Des Weiteren wäre es natürlich schön zu wissen, ob die für das MSI700R-Gehäuse konzipierte Distroplate da in der Seite Platz findet, aber die Distro wird noch ein paar Tage Lieferzeit auf sich warten lassen.
Die offziell unterstützte Hardware entspricht ja meist nicht dem, was tatsächlich geht - siehe die 4 x 480mm Radis die lt. GGF doch reinpassen - nämlich unterhalb des Mainbaords ein 480er statt eines 360er nur wie offiziell beschieden.
Das Gewicht werde ich jedenfalls nicht kommentieren. Das werde ich nichtmal dann glauben können, wenn ich es selbst in den Armen habe. Es klingt absurd.
Verstehe ich nur zu gut, aber es eilt ja nicht. Ich warte auch noch auf Teile bevor ich die Acrylplatten in Auftrag geben kann -.-
Der Rest würde mich tatsächlich auch sehr interessieren :-)
Ich denke ich könnte mich zu einem kleinen "Da-wird-er-in-Zukunft-einmal-fertig-stehen-Bild" hinreißen lassen. Zum Glück ist mein Tisch 75cm tief. Da bleiben am Ende noch 7 cm für die Kabel übrig 🤣
Es ist nun amtlich - ich habe es übertrieben. Völlig surreale Abmaße. Aber leider geil. Da gingen problemlos zwei E-ATX-Boards nebeneinander rein. Sowas krankes - es übersteigt alle meine Erwartungen. Muss da erstmal eine Nacht drüber schlafen. Heiliger Strohsack - völlig geisteskrank.
Ein Größenvergleich zum Zwerg namens O11D XL 🤣
PS: Bitte entschuldigt die Unordnung.
20221220_004031.jpg20221220_004044.jpg20221220_004613.jpg20221220_004601.jpg20221220_004637.jpg20221220_004626.jpg20221220_004746.jpg20221220_004758.jpg20221220_004836.jpg20221220_004852.jpg20221220_005755.jpg20221220_005712.jpg
So in der Art soll es dann am Ende mal aussehen...
Vom Anschluss der drei 480er Radiatoren vorn, unten und unten seitlich sähe man dann gar nichts, weil die Ports der EK Distro für das MSI 700R Case dann im nicht sichtbaren Bereich noch in die untere Kammer reinragen.
Ich wusste, das die Reaktion so ausfallen wird. Hab ich zu viel geteasert? 🙃 Bis auf den 4ten Radi, für mich ne cleane und runde Sache ^^
Der vierte 480er unten in der Mainchamber ist tatsächlich zu überdenken. Aber da könnte dann ein nur 26mm dünner EK 480 SE rein. Er würde noch etwas zur Kühlleistung beitragen. Vor allem aber würde er die darauf montierten Lüfter erst sichtbar machen. Montiert man anstelle dessen einfach unten in der Mainchamber 4 x 120mm Lüfter so sind diese bei geschlossenen Gehäuse gar nicht zu sehen, da die Ränder der Seitenscheibe so dick schwarz foliert sind. Ich möchte die Seitenansicht der Lüfter aber auch jederzeit sehen können und so wird der 480er Radiator darunter schon allein für das optische Emporheben benötigt. Anderenfalls würde es meinen optischen Ansprüchen zuwiderlaufen.
Es wird natürlich nicht wie im Bild ein 58er/60er. Aber eben der 26er EK 480 SE oder ggf. auch ein 38er EK 480 PE. Liegt alles bereits da ☺️.
Zur "Anprobe" liegen bereit:
1 x EK 480 SE
2 x EK 480 PE
3 x EK 480 XE und
1 x EK 560 CE
@major-iacis
Wie siehts bei dir aus? Wo steht es in Zukunft? Schon was dran gebaut? Ein paar Bilder wären kewl 😎
@major-iacis
Was hattest du für ein Gefühl beim Abnehmen der Front- und Top-Verkleidung? Also ich hatte dieses Gefühl zuletzt beim Befühlen der RTX 3090 Founders Edition vor über 2 Jahren. Was für ein tolles Gefühl. Die qualitative Anmutung ist grandios. Das satte Schließgeräusch der Seitenscheiben - ganz fantastisch.
Überhaupt - demontiert man die Abdeckungen vorn, oben, unten seitlich sowie beide Scheiben ist das Case plötzlich federleicht :)
Ich mache es mal noch ein bisschen spannend.... 😄
Auf gehts, jetzt mach ma hinne :-D Ich muss voraussichtlich 1-2 Wochen auf meine Radiatoren warten.... vllt macht ein neuer Thread Sinn, oder ist das hier so gewünscht?
@major-iacis
Genau dieses Gefühl meinte ich. Kein Vergleich zum normalen V3000. Gleiches Gefühl als ich meine 4090 FE angefasst habe. Fast ein wenig erotisch :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Boah seid ihr fies :cry:
Genau dieses Gefühl vermisse ich bei all den Cases mittlerweile. Und das ist halt einfach 8cm zu tief für meinen Tisch. Ginge zwar irgendwie, aber dann sagt die Tür regelmäßig "Hallo" zur Front.
Zuletzt gefühlt- Lian Li PC A70
Das Case passt bei mir zwar hin, aber aus optischen Gründen werde ich es quer neben meinem Setup hinstellen. Wenn man es schon ansprechend füllt, möchte ich das schon irgendwie "präsentieren" :-)
Wenn ich es platztechnisch könnte würde ich es auch im 45 Grad - Winkel zum OLED stellen.
Aber nun gut - man kann auch so schon gut genug reinglotzen.
Achja - meine Distro kommt frühestens letzte Dezemberwoche.
Damit ich das Case nicht wieder im Karton verschwinden lassen muss, werde ich erstmal nur das nötigste damit das System rennt einbauen. Also Mainbaord, Netzteil, CPU und GPU und die CPU mittels AIO kühlen. Während das System so grundsätzlich genutzt werden kann wird dann in aller Arschruhe die gesamte WaKü Stück für Stück drumherum gebaut. In der wenigen Zeit die man täglich zur Verfügung hat schafft man ja eh kaum was.
Nachdem ich nun einen näheren Blick auf das V3000+ warf, tun sich doch zwei Stellen auf, die nun wo man darum weiß, die Freude dann doch etwas trüben.
Oben links an der Gehäuseecke fehlt ein wenig Lack bzw. es mutet so an, als sei das Case dort abgekratzt.
Und die Abdeckung vorn die ich lediglich 1 mal abgenommen habe, schließt oben nicht bündig mit dem Case ab. Das tut sie erst wenn ich sie mit den Fingern weiter randrücke.
So - ich habe gestern angefangen, das Übergangsbuild mit der 420er AIO zu bauen, die natürlich genauso rausfliegt wie der 140er Hecklüfter, sobald die große WaKü gebaut werden kann.
Immerhin 2 x 60mm dicke EK 480 XE sind schon mal provisorisch eingezogen. Sie schaden ja nicht.
20221224_220423.jpg20221224_220354.jpg20221224_215739.jpg20221224_023548.jpg20221224_020340.jpg20221224_020300.jpg20221224_011918.jpg20221224_011928.jpg
Ach wen es interessiert:
Sowohl vorn als auch unten seitlich gehen tatsächlich 4 x 140mm Lüfter rein. Aber ein 560er Radiator passt definitiv unter keinen Umständen. Er passt physisch vllt. irgendwie rein - kann aber letztlich nicht angeschlossen werden.
So der dritte 480er im Bunde darf auch schon .al Platz nehmen. Ein 26er EK 480SE reicht denke ich. Ab einem 38mm dicken 480 PE wird es schon leicht unharmonisch und überfüllt und samt Lüftern unten zu viel vom Mainbaord verdeckt. An einen 60er EK 480 XE ist an dieser Stelle nicht zu denken. Stuart GGF hat es getan und dort einen 58mm dicken 480er verbaut - aber nein - das wird mir dann doch entschieden zu fett.
Wasn das für ne popelige, kleine GPU? :shot:
Hammer! Danke für die Bilder, ich räum hier gleich um, damit ich Platz für dieses Case gewinne
Danke für den guten Ersteindruck. Bin sehr gespannt wie das Endergebnis aussehen wird. Wenn ich fertig bin, schicke ich auch mal ein Bild. Hatte mal meine 4090 FE vertikal rein gehängt. Auch die wirkt sehr klein 😅 mit ek Block fast verloren ohne ne dicke pump res combo.
Die Möglichkeiten sind halt so groß, was das case so interessant für mich und andere Enthusiasten gemacht hat. Kann mir gut vorstellen, daß auch die anderen Einbaumöglichkeiten mal ausprobiert werden 🙈
Was gibts neues? Wer hat schon was fertig gebaut oder angefangen? Ich warte leider noch immer auf die Distroplate samt D5-Pumpe. Sollte eigentlich ab 30.12. lieferbar sein.
Sieht deshalb aktuell noch so aus...
Kurzer zwischenstand, allerdings doch recht am Anfang.
Links neben dem Board, kommen 2 Icemancooler /d5 Combos ebenfalls auf einer plexiplatte hin. Die Combos lassen noch auf sich warten, werden aber dringend benötigt um Abstände festlegen zu können.
zwischen den beiden rückseitigen plexiplatten wird eine Verbindung mit zwei Barrow Filtern geben.
4090 mit Ek-Block kommt wie angedeutet vertikal davor mit versteckten Anschlüssen (softtube) nach unten in die Schnellverschlüsse. Anbindung des CPU Kühler wird gerade nach oben in die plexiplatte gehen... Der Rest der Verschlauchung erfolgt dann im hinteren und unterem Teil des Gehäuses. So wird man nur wenig Tubes (Metal, oder Acryl ist noch nicht final) sehen. Schnellverschlüsse sind nur temporät drauf, da ich noch OC vorher im fliegenden Aufbau gemacht hatte. Diese werden natürlich durch normale Ek-Torque Fittinge ersetzt.
Bin noch unentschlossen, ob ich einen weiteren 480er Radi in der Front haben möchte, oder ich dort nur Lüfter verbaue. unten 58mm Corsair und oben 45er EK aus der neuen Serie.
12x Lian-Li 120 Infinity Lüfter
Wie bereits weiter oben im thread geschrieben, orientiere ich mich recht nah an dem Bro Cooling build. Find ich super schön so. Nur das ich auf schwarz-gold mit dezenter Beleuchtung setzen werden.
Von den Reservoirs wird ein kleiner Kombisensor von bykski sitzen - mit Temp und Flow.
Nachtrag zur besseren Vorstellung. Die tubes für den sensor werden aber deutlich kürzer 2-4cm grob :-)
Plexiplatten werden noch schwarz foliert, nur die Kanten bleiben transparent.
