[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Karte: MSI 4080 Suprim X
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck:
- Stört theoretisch nur wenn man direkt darauf achtet und ohne Ton spielt
- ab 100 FPS wird es lauter
- Undervolting hilft nur minimal
- Gehäuse geschlossen - Silent Base 802
- PC steht links unter dem Tisch
Pro:
- sieht schick aus (auf den ersten Blick)
- bei 30% leise Lüfter
- Leistung
Contra
- zieht deutlich mehr Watt als andere Modelle (ja ok hat 2-3 FPS mehr)
- der Lüfter brummt ab 40% (evtl. Luftschwingungen)
- schlechte Verarbeitung der Frontplate sowie Backplate (kleine feine Kratzer/Risse in der Front und die Backplate hat wie Schatten/Flecken bei Lichteinfall)
Also mit den Flecken/Schatten ist mir zufällig aufgefallen weil ich tagsüber in PC geschaut habe (Gehäuseseite mit Fenster). Komischerweise gewisse Stellen wo Aufkleber drauf waren.
Ich habe das Gefühl, dass die Karten beim Test im Werk evtl. die Folie bzw. den Kleber leicht einbrennt.
Habe bereits andere Leute kontaktiert und Bilder im Netz gesucht, dort sieht es teilweise ähnlich aus.
Karte: Palit 4080 GamingPro
Fiept: Nein
Rasselt: Minimal
Kühler: Original
PSU: Be quiet! Straight Power 11 Platimum 750W
Kurzer Eindruck: Störts? Nein. Geht im Lüfterrauschen unter. Ist aber noch auszumachen im Fractal Torrent. Im gedämmten Gehäuse ist es nur direkt am Gehäuse hörbar. Bei 2670 MHz@935mV laufen die Lüfter bei 32% da laufruhiger als 30% bei max 61
Grad.
@scars Könnte man die Tabelle in 4080 & 4090 umgliedern? So verliert man schnell den Überblick finde ich.
Karte: RTX 4090 FE
Fiept: Jein [fiept nur ganz leicht (kaum wahrnehmbar) wenn der TimeSpy läuft, ansonsten hört man mal abgesehen vom Lüfter nichts]
Rasselt: Nein
Kühler: Original
PSU: Seasonic Prime TX-1000
Kurzer Eindruck: Tolles Ding... sehr hochwertig verarbeitet, der Luftkühler stört nicht wirklich und das sage ich als Wakü User. Ich bin echt am überlegen ob ich der Gerät auf Wasser umbaue oder sie einfach so lasse wie Sie ist.
edit: meine ASRock RX 6900 XT OCF mit Wasserkühler war/ist schon kaum hörbar, die 4090 FE ist was dies angeht nochmal leiser.
So meine Zotac 4080 ist nun da, Windows installiert gerade, ich bin gespannt, melde mich nachher, die rote led soll Zeigen das die im Performance Modus läuft ?
Hallo zusammen,
Es sind jetzt eine weitere Asus TUF und eine Suprim Liquid X im Anmarsch. Vielleicht lasse ich diese mal länger laufen.
Ganz allgemein würde ich keine Karte danach kaufen wie sie hier in der Liste geführt wird. Pech kann man mit jeder Karte haben. Im Zweifel einfach ausprobieren.
Du hast empfindliche Ohren,achtest da besonders drauf und holst dir nach Reinfällen die 2 Karten,die am meisten Probleme diesbezüglich machen im Forum nochmal??:oops:
Warum? Das macht für mich gar keinen Sinn.Warum keine Karte, wo besonders viele Nichts hören?Die 4090 sind nicht Mist, nur weil da nicht MSI oder Asus drauf steht.
Boah wieso erwische ich wieder eine mit so kack lüfter
Überlege echt das Ding zurück zu schicken
Eure Probleme möchte ich haben. Informiert sich keiner welche Karten die Hölle sind und welche nicht?
Der Fairness halber:
* Es gibt Einhörner bei jedem Modell. Oft spielt die Hoffnung auf so einen Glücksfall mit rein.
* Es kann gut sein, dass manche Modelle / Firmen einfach ein NoDeal-Szenario sind für den ein oder anderen.
Ich würde unglaublich gerne die Suprim von MSI im System haben. Hatte schon ne geile Buildidee dazu,... wenn mir die jemand ohne Rasseln für 2500 verkaufen würde, würde ich SOFORT zuschlagen.
Auf der anderen Front sind dann KFA und Palit, die ich nur im extremsten Notfall in Erwägung ziehen würde persönlich. Gigabyte ist auch eher ein "wenns sein muss,...".
Normal bin ich totaler Fan von ASUS, die haben echt ein paar Hammer Produkte und die Qualität ist immer ausgesprochen gut. Aber die 4090er pfeifen bei denen wirklich krass,... und die Strix sieht in der Gen auch eher "naja" aus.
In einer optimalen Welt würde man für 2k bekommen, was man sich vorstellt. Jede dieser GPUs sollte bei 30% unhörbare Lüfter haben und nicht Rasseln, nicht Fiepen unter 200FPS, keine verbogenen Finnen usw. usw.
Dann könnte man sich rein auf die Optik bzw. die Vorliebe für eine Firma versteifen und danach wählen.
In der Preisklasse sollte das so sein. Aber es ist leider nicht so.
Also hofft man halt, ... ich hab auch noch ne MSI Gaming bestellt, weil die nur in 50% der Fälle störend bewertet wird, statt in fast 100%. Ich hoffe, dass das bei mir auch so ist.
Dazu habe ich eine PNY bestellt und hoffe, dass ich nicht eine mit Lüfterproblemen bekomme, oder eine der (eher seltenen Fälle) von lautem Rasseln erwische.
TL;DR:
Hoffnung ist ein Kriterium, auch wenn man sich informiert. :-(
Hab gestern eine PNY 4080 getestet. Soweit war ich ganz angetan von der Karte. Gutes UV Möglich (925mV 1750Mhz - Boost 1805Mhz) und sehr sehr gute Temps, auch der VRAM. Optik und Verarbeitung sehr gut. Die Karte hängt nicht mal durch im Slot, also gute Steifigkeit. Spulen sind leiser als MSI und ASUS, aber hörbar (wird aber leiser durch UV).
Die Lüfter laufen bei mir alle problemlos.
Aber hier ist auch der einzige Kritikpunkt. Ja es stimmt, bei 30% ist die Karte relativ leise und kühl. Aber in einem Silent PC sind die 30% bei 1000 RPM laut. Hier hat PNY die Chance vertan noch besser zu sein. Verstehe nicht warum es nicht möglich ist die Dinger mit 800-00 RPM laufen zu lassen (TUF 4080 gleiches Problem). Dann wären die Teile viel leiser. Ich lasse eben gerne meine Lüfter auch im Idle laufen auf min. Stufe. Und da ist immer noch die ASUS TUF 3080 die leiseste Karte die ich je hatte.
Bleibt ja am Ende nur die MSI Gaming X oder ich warte auf die ASUS Noctua, was meint Ihr?
Das komplette Testergebnisse schreib ich noch heute Abend.
Ich denke ich werde auch mal die x Trio testen, bei 30% rattert was bei der Zotac das es mich extrem nervt im O11Mini, also wieder warten, bis NBB Geld zurück schickt
Ich bezweifle stark dass es die Einhörner wirklich gibt. Wenn man das Thema hier aufmerksam liest lese ich heraus, dass diejenigen die Karten mit störendem Fiepen/Rasseln haben bemerken auch beim Wechsel immer wieder Fiepen/Rasseln, nur mal mehr mal weniger stark ausgeprägt.
Insofern denke ich gibt es einfach drei Lager:
a) Diejenigen die es hören können und sich daran stören
b) Diejenigen die es hören können und sich weniger daran stören
c) Diejenigen die es nicht hören können, weil es in der allgemeinen Geräuschkulisse (Lüfter oder sonstiger Lärm) untergeht und/oder allgemein schlechter wahrnehmen
Womit ich die These aufstelle: Alle Karten der Gen bekommt man zum Fiepen/Rasseln nur unterschiedlich ausgeprägt und manche können/wollen es nicht hören.
Wenn die Verfügbarkeit und der Preis wie bei der 30er Gen ist, dann kannst du dir gleich die Gaming X Trio holen oder machst selbst einen Deshroud-Mod mit Noctuas bei irgendeiner Karte. Außerdem sind die ASUS Karten nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie leise Spulen haben.
Den Teil sehe ich hier schon fast anders herum. Manche probieren so lange rum, bis sie dieses Problem forciert haben und endlich auch "dabei" sind. Ganz ehrlich: Keines meiner Games läuft auf mehr als 150FPS. Warum? 4K und alle Regler nach rechts. Wofür kaufe ich mir sonst eine 4090? Warum sollte ich dann 300FPS provozieren? Ja es gibt die competitive Gamer, die auf 1080p am liebsten 900FPS in CS:Go haben wollen. Wobei ich mal anzweifle, dass man den Unterschied zwischen 200 und 300 FPS noch wahrnimmt. Aber egal, am Ende sollten diese Leute sich lieber eine möglichst starke CPU und eine 3090 holen, die reizt auch ein 360Hz Display aus. Die 4090 ist dafür einfach overkill.
Nun, dass sie es nicht "hören können oder wollen" war hier gar kein Vorwurf. Das ist in meinen Augen nur irreführend für diejenigen die Wert darauf legen und aufgrund der Berichte "Ich höre garnix" meinen sie haben noch nicht die richtige Karte gefunden.
Ich selbst kann mich - gezwungender maßen - mit dem Fiep-Problem arragieren, was aber nicht heißt dass ich persönlich es akzeptiere. Es geht auch ohne bzw. mit absolut irrelevanten elektronischen Störgeräuschen, wenn man denn nur will. Und da ich auch feine Ohren habe freue ich mich, dass die Thematik nun mal etwas fahrt aufnimmt und in der Breite ankommt.
Randnotiz und etwas OT: GPUs sind nur eine Baustelle, viele billo Netzteile und sonstige tolle Elektronik piepen auch fröhlich vor sich hin, immerhin oft auf Freuqnzen die viele Menschen nicht mehr wahrnehmen. Aber natürlich nett wenn man auch Haustiere wie z.B. einen Hund oder eine Katze hat in dadurch in einer Welt mit Dauer-Tinnitus leben. Genauso wie manche Tiere (z.B. Vögel) viel höhere Flackerfrequenzen wahrnehmen und bei PWM-LED oder Leuchstoffröhren quasi in einem Dauer-Discolicht leben.
Kann aus erster Hand bestätigen, dass es sie gibt.
Die Unterschiede bei gleichen Modellen sind extrem. Es mag sein, dass alle IRGENDEINEN Ton machen, aber das Delta zwischen der leisesten GPU einer Line und der lautesten GPU ist mehr als nur ein wenig.
Allein bei den 4 Suprim X war das Delta sicher der Faktor 2 bei der Lautstärke.
Bei der 20er Gen habe ich auch eine Strix gefunden, die erst ab 250fps fiept und die gar nicht gerasselt hat. Davor hatte ich 5 andere Strix, die alle fast einer Kettensäge gleich kamen.
Ich stimme aber zu, dass Berichte sehr subjektiv sind, wenn derjenige nur eine GPU testet. Berichte von Leuten, die mind. zwei GPUs haben / hatten, sind natürlich aussagekräftiger.
Wie würdet ihr das bewerten ?
Lüfter bei 30%
Tja kann jemand sagen ob die MSI Gaming (ohne X) evtl. sparsamer läuft? Weil die Gaming X ja schon mehr Strom brauchen.
Karte: Palit RTX 4080 Game Rock
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: PC direkt rechts auf dem Schreibtisch, geschlossenes Gehäuse. Keine Lüftergeräusche, kein Rasseln, kein Coilwhine. 165 FPS lautlos, 400 FPS im Menu lautlos.
Fazit nach über 2 Wochen.
Beste RTX von der Lautstärke die ich je hatte. Keine Generation hat bisher so wenig oder eher keine Geräusche gemacht. Meine RTX 3080 TUF war schon extrem leise, aber die Palit 4080 schlägt sogar diese.
Ausshehen ist nicht alles. Und die GPU liegt in Spielen immer bei 2800 MHz. Runtergetaktet hat sich da noch nix. Nach Weihnachten schaue ich mal was mit UV geht. Out of the Box ist die Karte mehr als meine Erwartungen zu Träumen wagten.
Nein, warum sollte sie? Es sind die gleichen und auch gleich viele elektronische Komponenten auf dem PCB. Im Nicht-Gaming-Betrieb sollten die Karten (X und Non-X) identisch performen. Lediglich beim Boost (im Gaming-Betrieb) unterscheiden sie sich geringfügig.
Bei wieviel RPM laufen die Lüfter bei 30% Fan?
Alle Grafikkarten haben Spulenpfeifen, der eine mehr und der andere weniger bis kaum wahrnehmbar, doch Spulen(rasseln) hat definitiv jede Karte die man wahrnimmt, vorallem wenn man eine Karte hat bei dem die Lüfter leise sind und keine nebengeräusche o.ä hat.
Selbst Netzteile haben dieses Rasseln immer unter Last..
Lüfter bei 30%
Klingt ja wie das Hintergrund Geräusch in einem Hangar aus einem Science Fiction Film. ;) Also mich würde es nicht direkt stören. Aber wie nah ist das Geräusch denn an der Realität bzw. an dem, wie Du es wahr nimmst? Bei meinen Handy Videos stimmte das Ergebnis nämlich überhaupt nicht mit dem echten Geräusch überein.
weiß jemand wie lange ein wiederruf bei NBB dauert?
Das wird dieses Jahr nix mehr. Wir haben aus der Firma noch so viel offen, ist ne Katastrophe wie immer vor Weihnachten. Bei computer universe hat es auch 8 Tage gedauert.
@Topic
Die Lüfter sind nicht wahrnehmbar, und das case ist 30 cm von mir weg. Aber ich teste nachher Drehzahl und Geräuschpegel nochmal.
Hier nochmal ein Video mit der TUF, also wirklich, wenn die alle so einen Krach machen, ist das ne absolute Frechheit von Asus. Die spinnen, die Rö... äh Taiwanesen. Soll das dieses Rasseln sein? Ein Fiepton ist es ja eher nicht.
Jup.
Das ist das Rasseln bei hohen MHz, nicht das Fiepen bei hohen FPS.
Boah wie krass das ist
