[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Karte: ZOTAC 4090 AMP Extreme AIRO
Fiept: höre nix davon
Rasselt: wenn ganz leicht
Kühler: Original
Gehäuse: Corsair 7000D Airflow
Kurzer Eindruck: Karte wird nur lauter mit Lüfter an, 30% rpm tiefer runter geht nicht, hatte die EVGA's da waren so 550 rpm fein, kaum hörbar. Ich lasse die 4090er mit max 120 fps in 4k laufen, verbraucht kaum was, Temps. auch selten höher als 50-60°C.
NT ist ein be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W mit dem BQ Adapter 12+4polig.
Wie hast du den FPS cap eingestellt? Hab den nur über nvidia eingestellt, meine Karte macht aber bei 120 fps mit ultra settings trotzdem 73 Grad.
Ist Vertikal verbaut in einem O11 Dynamic
so meine 7900XTX ist nun weg und morgen kommt eine Zotac RTX 4080 Trinity OC, bin mal gespannt auf dem brocken....
Ich bin echt begeistert von der 80er Reihe, durch den 90er kühler sind diese echt supergeil.
Mit uv sogar effizient, bin echt extrem zufrieden mit der Gaming oc 4080.
Wie lange diese passiv läuft unter Last, echt verrückt.
wenn ich mir die zotac berichte hier reinziehe wird mir angst und bange ;D
Ich habe gestern von einer wasswegekühlten RX6900XT, die wirklich sehr laut war, auf eine RTX4090 gewechselt die auch bei Benchmarks nicht zu hören ist.
Demnach wie folgt:
Karte: KFA2 RTX4090 SG 1-Click OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Wakü (Alphacool Eiswolf 2)
Kurzer Eindruck: In Stock & undervolting Settings keine Änderung, beide gleichermaßen unhörbar (auch in Furmark oder TimeSpy)
Habe jetzt ne 4090 Suprim und 4090 TUF (non-OC) zur Abholung bereit. Wo ist das Risiko geringer, eine nervige Karte zu erwischen?
Beide GPUs werden wie ne Kettensäge klingen.
Sind allgemein die schlimmsten zwei. Mit Abstand sogar. ;-)
Karte: PNY 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB
Fiept: Ja (noch)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Habe die Karte inzwischen seit einer Woche. Nach Tag 1 mit unerträglichem Spulenfiepen bei Lasten von mind. 300 Watt und hohen FPS stand eigentlich fest, dass Sie wieder zurückgeht. Inzwischen, nach mehreren Dauerlast-Sessions, hat sich das Geräusch allerdings merklich verringert. Es ist bei Kaltstart im Benchmark zwar weiterhin vorhanden (TimeSpy mit 200+ fps fiepst weiterhin ordentlich, ab 300 mit einer ganz penetranten Frequenz), aber kein Vergleich zu den ersten Tagen. Bei hoher Last mit FPS unter 150 (Cyberpunk) oder niedriger Last mit hohen FPS (LOL, CS) kein Fiepen. Weiterhin getestet: Scum, MW2, Escape Simulator, GoW, GoG und Days Gone - hier in keiner Einstellung/Kombination mit Spulenfiepen.
Allgemein scheint das Fiepen sehr von der Temperatur der Spannungswandler abzuhängen. Sobald die Karte einmal auf Temperatur ist, verschwindet dass Geräusch auch beim Benchen beinahe komplett. Takt liegt wie festgenagelt bei 2700MHz (+/- 10MHz), Temperaturen sind mit 53-58 Grad während des Stress-Tests fast schon unverschämt niedrig. Die Lüfter sind dabei nahezu unhörbar und laufen nicht mal mit 100% unter Volllast. Geschlossenes Meshify 2 XL steht ca. 60cm von mir entfernt auf dem Schreibtisch.
Werde die Karte nach Weihnachten auf Wasser umbauen und vorher noch ein paar UV-Tests machen. Bei meiner damaligen 1080TI hat sich das Spulenfiepen nach Umbau auf Wasser irgendwann komplett eingestellt - habe die Hoffnung, dass es auch bei der PNY der Fall ist. Ggbf. werde ich mal mit den Kühlpads spielen (bzw. diese weglassen), damit die Spulen immer auf Temperatur kommen.
Fiept: Ja (noch)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Drehen sich bei Dir alle drei Lüfter?
verdammt und ich dachte bei den pnys kann man einigermassen sicher von keinem Spulenfiepen ausgehen - @raVenDeniZ was hast du den für ein NT verbaut ? so wie ich mein Glück in der Lotterie kenne sollte ich mich wirklich für ne 4090 entscheiden, egal welches Modell ich nehme, ich werde wieder ne Zikadenarmee im Rechner haben :(
ich habe dabei gefühlt seit Jahren die Begabung bei Grakas und Spulenfiepen immer irgendwie ins Klo zu greifen ... mit ein Grund warum ich mich mit den 2000+ für ne 4090er noch immer nicht recht anfreunden kann, bei soviel Kohle muss aus meiner Sicht einfach alles passen und diese Spulenfiep Lotterie ist dabei irgendwie ein nogo für mich
Dann solltest Du auch keine bestellen, das Risiko besteht bei jedem Modell.
Meine PNY4090 ist allerdings extrem ruhig, was das Fiepen angeht. Also auf einen Versuch kannst Du es ja ankommen lassen. Und wenn es nicht klappt, bleibst halt bei Ampere. ;)
Ja, der mittlere startet dabei immer als letzter.
Habe ein Seasonic Focus Plus Gold 850 Watt.
Das Fiepen bei mir würde ich aber allgemein noch als erträglich einstufen. Im Spielbetrieb kommt es wie geschrieben so gut wie gar nicht vor. Später werden die FPS sowieso auf 120 gelockt. Aber das mache ich dauerhaft erst nach UV und Wasser-Umbau, einfach um herauszufinden, ob und wie man das Fiepen bei hoher Last+hohen Fps in den Griff bekommt und was man aus der Karte noch rausholen kann. Nur mit FPS-Lock gibt die Karte schon jetzt keinen Ton von sich.
Hatte die Suprim. Und die war naja sagen wir mal hörbar.. aber noch gerade so ok. Wobei dies schon Als hörbar für viele gelten wird. Asus ist nach allen was man hört und liest sehr auffällig im Bezug auf Spulenfiepen. Kann mich dem anschließen. Würde auch keins der beiden Modelle präferieren.
naja ich hätte schon gerne ne neue Karte, aber es schreckt mich halt ab das das so eine Lotterie ist vor allem bei den Preisen,
Zudem lese ich dann jetzt das einige dann noch Probleme mit nem Lüfter auf ner PNY haben - naja das macht es alles irgendwie nicht einfacher ... ich weiss nicht eventuell sind meine Ansprüche hier zu hoch aber bei 2000+ erwarte ich mir Perfektion bis ins Detail (verbaute Komponenten, Lüfterlautstärke usw.)
klar es gibt das Widerrufsrecht aber ich frage mich halt wie lange die Händler da mitmachen, vor allem eben auch wieder wegen der hohen Preise, weil so einen Rückläufer kann ein ehrlicher Händler ja dann wahrscheinlich nicht mehr als Neuware verkaufen. Aber es wird mir im Endeffekt wohl nix anderes übrig bleiben.
Mein derzeitiges NT ist ein Dark Power Pro 11 mit 850 Watt und meine derzeitige 6900XT hat eben leider auch starkes Spulenfiepen selbst mit stark reduzierter TDP, mit ein Grund warum ich ne andere Karte möchte, nur wäre halt schön endlich mal was ohne das nervige Fiepen zu bekommen :fresse2:
Hallo zusammen,
als Kurzfassung meiner Erfahrungen (3x Asus RTX 4090 TUF OC und 1x MSI 4090 Suprim X) kann ich sagen, das alle Karten ein gewisses Spulenfiepen haben. Ich habe sehr feine Ohren und achte bewusst auf diese Thematik. Daher würde ich mich soweit aus dem Fenster lehnen, dass es keine RTX 4090 ohne jegliche Geräusche gibt, auch wenn es einige hier beteuern. Das liegt auch ganz einfach an den unterschiedlichen Konstellationen und Settings. Ich teste vor dem Zusammenbau in das Gehäuse immer alles open table, daher nehme ich Geräusche viel direkter und eher wahr.
Die Asus Karten waren untereinander ähnlich schrecklich laut. Mal hat eine Karte lauter gerasselt, dann wieder die andere mehr gefiept. Blind hätte ich es nicht unterscheiden können. Was aber ganz auffällig war: die MSI Suprim X war deutlich leiser im Fiepen, da fand ich aber die Lüftergeräusche zu laut.
Interessant ist der Punkt mit dem "Burnin" der Karten. Es gibt ja diverse Berichte darüber, dass das Fiepen mit der Zeit weniger wird (oder man sich daran gewöhnt?). Ich habe die Karten jeweils max. zwei Stunden unter Last gehabt und habe sie dann mehr oder weniger entnervt zurück geschickt.
Es sind jetzt eine weitere Asus TUF und eine Suprim Liquid X im Anmarsch. Vielleicht lasse ich diese mal länger laufen.
Ganz allgemein würde ich keine Karte danach kaufen wie sie hier in der Liste geführt wird. Pech kann man mit jeder Karte haben. Im Zweifel einfach ausprobieren.
So ich habe noch eine andere Karte testen können.
Karte: MSI Gaming X Trio 4080
Fiept: Aus dem Case hörbar ab ca. 200+ FPS mit steigender Intensität bei steigender FPS, mit 144Hz-Limit in meinen Ohren aber sehr unauffällig bis nicht hörbar sofern man nicht mit dem Ohr am offenen Case klebt
Rasselt: Mal ja mal nein, hängt vom Spiel und der Last ab und bei extremen Beispielen (bei mir sticht da immer Satisfactory und RDR2 hevor) bei Stille leise aus dem Mesh-Case zu hören aber ziemlich irrelevant sobald etwas Ton da ist oder die Gehäuse- respektive CPU-Lüfter etwas zu tun bekommen und man eh bei 144 Hz begrenzt
Kühler: Original (BTW sehr leise und unaufdringlich, selbst im Performance-BIOS bei 1400-1500 rpm)
Fazit:
Coil-Whine lässt sich provozieren, im Alltag sollte das aber irrelevant sein. Außer man spielt nur auf FullHD mit 240+ FPS, ich denke da könnte es aufdringlich werden. Wer eine leise und unaufdringliche Karte sucht und nicht über 144Hz geht sollte mit der MSI Gaming X Trio 4080 nach meinen kurzen Tests glücklich werden können. Wie andere hier auch bereits schrieben. :)
Ich habe mich jetzt auch mal an die Manli gewagt und muss sagen, dass ich doch positiv überrascht bin. Klar, dass Design ist sehr gewöhnungsbedürftig (auch nicht wirklich mein Fall), aber allein von der Wertigkeit fühlt sie sich deutlich besser an als die Zotac, KFA oder Gigabyte Aorus Master (welche ich vorher da hatte).
Karte: Manli RTX 4090
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, aber durch UV ganz gut in den Griff zu kriegen
Kühler: Deutlich besser als Zotac, KFA. Etwas besser Gigabyte. Die PNY ist allerdings immer noch Spitzenreiter.
Eine Sache stört mich jedoch sehr: Die Karte scheint kein 0RPM Modus zu haben (zumindest läuft sie bei mir dauerhaft mit 30%). Das ist bei der Karte zwar deutlich leiser als z.B. bei Zotac aber trotzdem hörbar und bei dem Preis eigentlich nicht akzeptabel. Lüfterkurve in Afterburner hat auch nichts gebracht. Sollte sich das Problem nicht lösen lassen geht sie leider wieder zurück.
Daher mal eine Frage an die Manli Besitzer hier: Funktioniert bei euch der 0RPM Modus?
Karte: Gigabyte RTX 4090 OC
Fiept: nein
Rasselt: Ja im Spielbetrieb Stört
Kühler: Original
Rasseln höhre ich durch das Case. Steht einen Meter unter meinem Schreibtisch. Spiele 4K bei 240 Framelimit.
Karte: Gainward Rtx 4090 Phantom
Fiept: Nein
Kühler:Original
Sonst wie oben.
Ist schon ne Frechheit das solch eine Technik überhaupt verkauft werden darf. Zu diesen Preisen xfache Frechheit. Bei mir wird jede Karte die mehr Geräusch mitbringt als Lüfterseuseln zurückgeschickt. Stellt Euch mal vor Ihr macht Euren Fernseher an und der Fiept und rasselt vor sich hin. Würde niemand akzeptieren. Und die Dinger kosten meist erheblich weniger.
ps: Danke für diesen Tröt! Wurde mal Zeit dass jemand erfasst was bei den Pixelbeschleunigern für eine Sch… abgeht!
Soo die Gigabyte Gaming Oc ist da und es geht wieder zurück! Die Lüfter sind kaputt der eine von drei dreht garnicht, der andere macht ratter Geräusche :wall: ich vermute das es schon mal benutzt worden ist so wie die Verpackung aussah, zudem hat die Karte definitiv weniger Spulenpfeifen und minimales Rasseln als die beiden PNY 4090 die ich hatte. Ich werde noch ein versuch machen und mir wieder ein Gigabyte bestellen und hoffen das die Lüfter keine Probleme haben, langsam habe ich die schnauze voll:motz:
Man kann in MSI Afterburner die Bios Limits überschreiben. Dann geht es bei mir.
Ab Werk leider auch nicht, ne. Aber die zwei Klicks sind nu kein Thema. Besser als noch 10 GPUs zu testen, bis ich eines der Einhörner bekomme.
...nennt sich "Use Firmware Control Mode". Klappte aber beispielsweise mit der FE auch nicht auf Anhieb, aber irgendwann doch, keine Ahnung warum. Also nicht gleich beim ersten Fehlversuch aufgeben. :d
Gerade noch mal geschaut, aktuell klappt der Workaround tatsächlich nicht,... da man bei 30% die Lüfter im geschlossenen case nicht hört, ist mir das gar nicht aufgefallen.
Aber komisch ist das schon. Ging definitiv am Anfang, sonst wäre sie zurück,... hmm. Auf der anderen Seite: Da sie nicht stört,...
Ja, echt seltsam.
Im Afterburner habe ich so ziemlich alle Möglichkeiten durch, damit klappt es bei mir nicht.
Was ich gerade noch probiert habe: mit GPU Tweak III von Asus bekomme ich es hin. Ist allerdings ziemlich merkwürdig. Zuerst definiert man für beide Lüfter eine eigene Kurve, speichert diese ab und übernimmt die Einstellungen. Dann stellt man beide Lüfter wieder auf "Auto" und übernimmt das auch wieder. Dann gehen alle Lüfter aus. Was für ein selten dämlicher Workaround (n)
Das muss ich leider nach jedem Neustart machen.
Scheint bei mir nicht zu gehen.
Echt komisch.
Wieso lese ich auch das Forum... bis morgen kann ich die Manli zurückschicken. Nu bin ich kurz davor das auch zu machen und weiter zu würfeln lol.
Verdammt! ;-)
Wenigstens ist weiterhin kaum was verfügbar, spontan. Erspart schon mal den Impulskauf. Morgen früh mal abwarten.
Edit: Liebe Forengemeinde, ... mein Name ist Tech und ich habe gesündigt. Ich möchte beichten, dass ich auch kleinere Mängel bei über 2k Investment nicht dulde und weiter suche,.... waaaaaa!
Ich habe gestern Abend eine Manli 4090 ausprobiert und hatte zuerst auch Probleme mit den Lüfter Einstellungen aber jetzt funktioniert es bei mir das unter 55° die Lüfter aus sind und über 55° dann auf 30 Prozent.
Ich benutze den MSI Afterburner. in den Lüftereinstellungen die beiden Haken setzen bei "Aktivieren der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle" und "Use firmware control mode", im Dropdown Menü "vordefinierte Lüfterkurve angepasst". Dann muss man 3 Punkte in der Lüfterkurve festlegen. 1. 55°+0%, 2. 55°+30% 3. 85°+100% (Punkt 3 wird in der Praxis nie erreicht). Auf dem Hauptbild vom Afterburner musste ich dann noch die Buttons "A, Automatisch" und "das Männchen, Benutzerdefinierter Lüftermodus" aktivieren, so das sie hellgrau hinterlegt sind.
Meine Einschätzung zum fiepen/rasseln werde ich zum Wochenende nachreichen (Bitte noch nicht in die Liste aufnehmen), sieht aber bis jetzt nicht gut aus, selbst mit Undervolting.
@mars282 Klingt gut. Danke für die Info. Mit etwas Undervolting oder Powerlimit um 350 Watt wirst du auch kaum mehr als diese 30% Drehzahl benötigen. Viel Spaß mit dem Teil. Ich mag auch die Wasserwaage :)
Kommt natürlich bei Luftkühlung ganz stark auf den Rest des Setups an. Ich komme in jedem Spiel auch bei undervolting eigentlich auf mindestens 40% Lüfterdrehzahl. Bei der PNY ist aber auch das völlig lautlos. Ab 50% hört man den Luftzug, der aber sehr angenehm fürs Ohr ist, also kein Brummen, Schleifgeräusche oder Rattern oder so. Aber bei mir ist eben auch alles recht kompakt im Gehäuse mit nur 4 Intake / Outtake (=gleichzeitig CPU Lüfter), da wird das schon mal wärmer.
Bin auf jedenfall auf den nächsten Sommer gespannt. Erst dann wird die Kühllösung zeigen müssen, was sie kann. Bei 35° Außentemperatur ne Runde Witcher 3 mit RT... da geht's rund. :fresse:
