[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Glück gehabt, das heisst aber überhaupt nichts !
War wohl nicht ganz klar, dass das eher lustig gemeint war wegen des Gammel Apex.
Ich würde niemals auf einem Produktivsystem oder ohne Ausweichmöglichkeit solchen OC Kram machen. Das ist doch Grundwissen wie nicht alkoholisiert hinter's Steuer setzen.
Das Risiko das man sich das OS zerschießt schätze ich trotzdem als sehr gering ein, aber es ist nun mal da und kann mit etwas Pech schon beim ersten Mal passieren. Notfalls halt drüberbügeln.
Mal eine Frage an die Profis : wie schnell zerschießt man sich beim RAM OC das Windows ?
Kann da schon was passieren, wenn ich statt 7200 XMP einfach mal 8000 einstelle und dann einfach langsam die Spannung erhöhe, bis es stabil ist ? Also ähnlich, wie ich es beim CPU OC auch machen würde ?
Wenn Du Pech hast geht das sehr schnell. Ich teste instabil erwartete Settings erst kurz mit Memtest86 vom USB Stick vor bevor ich boote. Manchmal hast du Jahre ohne Problem trotz instabiler Kiste. Beim Umstieg auf DDR5 hab ich am ersten Tag schon so das Win zerschossen, dass ich ein Backup einspielen musste. Und das Board kam erst 17 Uhr an 🤣
RFC nicht zuuu niedrig ansetzen ;>
Danke für die hilfreichen Antworten! Dann wird erst mal noch eine billige SSD als Backup-Platte gekauft, bevor es mit dem Übertakten losgehen kann.
Mein Win hat zwei 690er Apex überlebt. Das will was heißen.
2 x z690apex, unify x z690 und apex z790 hier
Alles noch gut nach hunderten crashes, trotzdem will man sich irgendwann mal das Windows neu drauf machen wenn alles stable ist, irgendwie saubereres Gefühl 😝
Danke, toller Preis, aber zum laufen werde ich den wohl nicht bekommen.
Mein 6600er, den ich 7200 stabil glaubte, ist es im Alltag nicht.
Da ist sicher jede weitere Mühe vergeblich.
Zwischen 6800 und 8400+ ist ein Unterschied, aber die wenigsten erreichen ein besseres 24/7 Setting, was den Aufpreis rechtfertigt.
Mangels Zeit mal kurz 5 Minütchen 7200 angeschmissen mit den alten M-Dies. Timings etc. natürlich Grütze (überwiegend auto), aber das wäre am 690 schon absolut undenkbar gewesen:
Scheint sogar Temp fest zu sein. :d
Sehe ich das richtig, dass es von G.Skill keine nonRGB RAMs 6600+ gibt?
Ich möchte einfach nur (schnell) A-Dies ohne Beleuchtung. Da kommen passive Monarchen drauf.
Danke, aber dein Link bestätigt doch genau das Gegenteil und meine Frage?
EDIT:
Ach du hast es umeditiert.
Ja super, dann stimmt das wirklich.
Ich habe 6400‘er Non RGB A-Dies von GSkill
Da ist das aber mehr Glückssache und evtl. M-Die. Ich mag wegen sowas nicht retournieren.
Die 6600er hätten immer A-Dies? Aber mit RGB kauf ich die eh nicht.
Salve, mal kurz dazwischen gefragt. Im HWinfo gibt´s "SPD Hub Temperature" : gehe ich recht in der Annahme, das damit die Steckplätze gemeint sind und nicht die Chips selber bzw das PCB dazu?
Hier findest du was dazu:
Was TurricanM3 da mit über >70°C am SPD Hub macht ist definitiv harte Kotzgrenze. Die Chips können max 95°C verkraften. Also mit einem Delta von 17°C sehr nah dran.
Mich hat selbst gewundert dass das überhaupt so noch läuft. :d
Moin Moin, habe heute das Trident Z 8000er kit bekommen, CL38.
Läuft nicht.....2 Sticks a16GB XMP 8000 Windows kurz am Booten Bluescreen. Es läuft nicht Mal 7800 / 7600. War aber auch B wäre,...sollte aber tip top sein.
Habe diverse Spannungen durch.
Gigabyte X790 Elite AX
13900Kf
Standard 1,45 Volt bei 8000Mhz
Nachdem ich viel probiert habe, gehen die zurück. Nun teste ich die 7800 / 7600 und 7200.
Schade das es nicht läuft auf dem Board. Wenn einer ein Plan hat auf den Board mit Timings gerne Mal Bescheid geben
Hört sich eher nach falscher IMC Spannung an.
Wie weit geht die QVL bei dem Brett mit aide?
Was legt das Board denn bei txvddq, mc und sa voltage an?
laut Board RAM QVL sollten zumindest 7600 laufen. Aber mittlerweile schreiben die meisten Hersteller so etwas in der Art wie auch GB:
"* When running XMP at DDR5 5000 MHz or higher, the system’s stability depends on the CPU’s capabilities."
Ich behaupte mal die 8000er würde nicht mal auf meinem 2 Slot MSI itx laufen. Vielleicht mit einem anderen Bios irgendwann mal...
Support for DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 memory modules
Ich gucke gleich nochmal. Mache Mal Bilder.
Ich teste das nochmal durch gleich,.....afk kurz :)
7600er a dies sind auch in der qvl. Also dann würde ich mal die Spannungen checken.
Wenn ich auf 7600 stelle oder 7200, lade ich doch trotzdem das XMP und mache den takt aber runter richtig ? Nie mit Speicher so wirklich befasst. Was ist das mit diesem GearDown ? 2 und 4 geht. Ist das der Ramteiler? Bei AMD ist das übersichtlicher und so...
So, also ins bioa geht er erstmal. Das Board gibt Möglichkeiten bis 12000Mhz
