[Sammelthread] SFF Time N-ATX Alternative?
Furyos
Experte
Hallo zusammen,
Auf der Suche nach einem möglichst schmalen Gehäuse für ein Micro ATX Mainboard ist mir dieses interessante Gehäuse begegnet:
Den Preis für ein so simples Gehäuse finde ich allerdings etwas hoch, 199$.
Specs:
  • 15 L volume with 405.5 x 367 x 101 mm outer dimensions
  • Console/"pizza box" style case with CPU and GPU fans in the same orientation
  • ATX power supply up to 180 mm
  • Vertically mounted GPU with multiple riser cable options
  • Support for following motherboard sizes: mini-ITX, mini-DTX, micro-ATX, ATX
  • Support for 380mm long triple slot graphic card, or 4 slot if using ITX sized motherboard
  • Support for 360mm radiators
  • CPU coolers up to 79 mm in height
  • Support for a 3.5" drive and up to eleven 2.5" drives
  • Back of motherboard accessible for cooler installation
  • Front USB-C gen3.2 port
  • Sturdy powder-coated aluminum construction
  • Narrow footprint - 120 mm wide with included stand
  • Inverted layout option
  • 1.95 kg weight
Kennt ihr Alternativen mit ähnlichem Format?
Ein Micro ATX Board, ein ATX Netzteil und eine 3-Slot GPU sollten Platz finden.
Mein Schreibtisch ist sehr klein und ein schmales Gehäuse könnte ich an die Wand stellen.
Aktuell habe ich eine noch platzsparendere Lösung, die allerdings ein paar Einschränkungen mit sich bringt, siehe Foto.
Kennt keiner ein ähnliches Gehäuse?
Dann muss ich mir wohl endlich eine Stichsäge kaufen und selbst Hand anlegen...
NR200 von CM kann ich empfehlen.
Ist mir leider nicht schmall genug 😁
Und ist leider kompromissbehaftet was die MB Größen angeht, beim SFF gehen ja sogar ATX Boards rein.
Dann den Fractal Ridge, Dan A4 H20, Ncase M1 oder Formtd T1.
Das sind doch alles Mini ITX Gehäuse.
Es soll ein ATX Mainboard, ein ATX Netzteil und eine 3-Slot breite GPU reinpassen. Am ehesten kommt noch das Thermaltake G3 in Betracht, da passt aber auch nur ein sfx Netzteil rein.
