RTX 4090 casual overclocking - was können eurere Karten?
@X909
Is ärgerlich, aber bei der Rohleistung der Karte absolut zu verschmerzen.
2 Jahre Ruhe bis zur nächsten Generation.
User: Clonemaster
Karte / PL: 4090 Manli Gallardo, 450W
Core OC: +255 Mhz, 2940 Mhz @ 1.05V; (3015 Mhz mit 1.1V); 66°C
Mem OC: +1900 60°C
Was mich wundert, meine bosstete 3000 mit +195. Bei Clonemaster liegen 3015 bei +255 an. Wieso das? Meine ist nicht werksübertaktet. Taktet stock mit 1.05V so um die 1700-1715 je nach Temperatur.
Du meinst wohl 2700-2715 8-)
Ahja, richtig.
Und die goldene Himbeere im Mem-OC geht an.....
MICH!!!
Ich denke ich habe die einzige 4090er der Welt, wo bei +1000 auf dem MEM Feierabend ist!
Karte ist eine MSI SUPRIM ohne X
@elbramso
es geht auch weit weniger (+300):d
User: DamirRS4
Karte / PL: 4090 Suprim X, 520W
Core OC: +240 Mhz, 3135 Mhz @ 1.1V bei 49C
Mem OC: +1600 bei 58C
Lecko mio... das wird immer besser bei euch. Ich hab aber noch ne zweite Chance 8-)
Noch ne Karte im Zulauf.
Was stört dich an der ersten Karte? Die läuft doch?
Ich möchte nach Möglichkeit 3 Ghz / 24 Gbps ohne zucken wenn ich einmal anfange auf Wasser umzubauen. Die aktuelle ist gut und ich per se nichts auszusetzen aber so ist das halt bei OC freaks, wenn es die Möglichkeit zur Selektion gibt dann kann man nicht widerstehen :heul:
Und die andere Karte geht dann über 14 Tage Rückgaberecht zurück oder wie?
Wow, deine Kartte macht also 3000MHZ bei 1.1V, 1600 Vrams und du brauchst ne andere Karte???
Und weil man sich ne feine Ausrede ausgedacht hat, man sei OC-Freak, machts bestimmt nicht besser. Und was ist wenn die neue Karte jetzt "nur" 2995MHz schafft? Karte gebraucht zurücksenden weil man keine +60MHz aus der Karte rausholen kann? Tut mir leid, das ist einfach nur noch eine Pervertierung des Rückgaberechts. Und wofür? Um paar Benches zu fahren mit denen man sich dann in irgendwelchen Foren brüstet? Naja, wers braucht. Die Karten im all-day Betrieb auf 3000MHz bei 1.1V laufen zu lassen, ist bei den 4090ern völliger Blödsinn, Stromverschwendung und ein First-World-Luxusproblem.
Nee im Leben nicht. Gibt genug Leute die nach so ner Karte für unter 2k geiern. Ich hätte auch ne getestete gekauft, wenn sie gut OCed und vielleicht eiernde Lüfter hat oder so. Wurde mir aber nicht angeboten. Ist wie mit CPUs... der eine legt halt ein paar Hundert EUR drauf um ne top selektierte zu bekommen und ein anderer, dems nicht auf 100 Mhz ankommt freut sich über 50 EUR Rabatt wegen Packung auf 🤓
Zurück geht bei mir nichts was schon mal offen war.
Btw., Computer spielen ist per se ein Luxusproblem wenn du so willst. Mit dem Auto kurze Strecken fahren ist Luxus und hier anderen die Meinung Geigen verschwendet auch Strom bei null volkswirtschaftlichem oder ökologischen Nutzen. Ich hab ein permanentes FPS Problem in VR und würde auch 1.2V drauf geben so lange die Karte skaliert. Ist mir lieber als "in die F 16 zu kotzen" weil mir ein Frame droppt ;)
So 2970-2985Mhz@1,05V da ist Kotzgrenze bei meiner Karte (4090FE) und
Speicher 1556,5Mhz wobei da noch etwas Luft ist, denke mal +1970 geht bei dem Test bestimmt auch noch.
Speicher war bis zu 66Grad....mit 1,1V geht irgendwas um die 3050mhz
User: X909
Karte / PL: 4090 Founders Edition #2, 600W
Core OC: +225 Mhz, 3015 Mhz mit 1.1V; 78 Grad
Mem OC: +1900 (60 Grad aufwärts)
PS: der Bench hier ist immer noch nicht am anfälligsten für Pixelfehler. DCS 2.8 in VR geht noch mal 30 Mhz weniger. Die hier wird dann unter Wasser safe 3 Ghz / 24 Gbps machen mit etwas Luft.
Entweder so oder mit den Pads experimentieren. Ist schon bitter, wenn man 400 Gbps wg. Wakü verliert. Dann ist die Karte genauso schnell wie unter Luft :-/
Gestern kam meine zweite 4090 FE. Kaum bis kein Spulenfiepen!
Die Karte läuft stabil mit 3.015Mhz @ 1.05mV.
In Speedway und Superposition komm ich bis auf einen Takt von 3.125 - 3.140Mhz und läuft mehrfach problemlos durch.
Port Royale ist aber für mich der Test um eine dauerhafte Stabilität auszuloten. Und da sind es entweder +230Mhz/1100Mhz oder eben 3.015 Mhz@ 1.05mV.
Die erste FE hatte 5 Prozent weniger Leistung im OC Bereich.
P.S. Die Werte, mit denen manche prallen, laufen definitiv nicht dauerhaft stable 😂 sondern nur für einen Durchlauf.
Na dann lass mal das hier laufen und schauen akribisch nach Pixelfehlern am Schiff, an der Drachenstatue etc.. Jeder aufpoppende Pixelblock ist einer zu viel. Wenn die Karte mal Betriebstemperatur hat, dauert das keine 2 Minuten um das Limit zu finden. Lets go :)
Welche Temperaturen habt ihr da am VRAM mit Wakü (Idle und Load)? Meine Lady kann +1700 ab 30 Grad wie es ausschaut. Das Passt dann schon.
Ah ok konnte jetzt nochmal testen und bei 48°C aufm Speicher gehen auch die +1900 (für heaven)
Wirklich stable ist das wahrscheinlich nicht. Idle sinds 26°C
User: DieDreiBeiden
Karte / PL: 4090 Strix OC / 600W
Core OC: +250 Mhz, 3105Mhz mit 1.1V. ~60°C auf Hotspot
Mem OC: +1850 ~60°C
Lüfter laufen die ganze Zeit bei 30-33% (Auto)
Mal gucken, was dann unter Wasser so zu holen ist.
Bin im Sammler über den Thread hier gestolpert, ,dann will ich auch mal.
User: webmi
Karte / PL: 4090 FE, 600W
Core OC: +306 Mhz, 3105Mhz @ 1.1V
Mem OC: +1807 Mhz
