*gelöst* Odys Duo Win 10 Treiber und Bootstick
OiOlli
Urgestein
*Gelöst*
Tablet läuft wieder.
Zuerst braucht man auf jeden Fall einen OTG-Adapter, über einen Hub kann man zwar unter Windows auf den Stick zugreifen, aber das UEFI weigert sich den Stick überhaupt zu erkennen. Den Stick hab ich mit dem Windows Media Creation Tool erstellt, es darf auch nur die 32 Bit Windowsinstallation erstellt werden.
Treiber gab es indem ich Axdia die Mutterfirma von Odys angeschrieben habe.
Allerdings findet man auch im Netz eine Treibersammlung vom Wintab 10, dort ist noch eine Setupdatei dabei, mit der man zumindest alle Inteltreiber nachinstallieren kann.
Tastatur über den OTG-Adapter an den Ladenanschluss, Stick an den USB-Anschluss.
Anschalter und Minus gedrückt halten, bis das Bootmenü erscheint. Dort den USB Stick per Tastatur anwählen und Enter.
Windows installieren, danach in den Treiberornder gehen und unter PlatformDrv die Setupdatei ausführen.
Der Rest wurde dann manuell über den Gerätemanager installiert. ALso Rechtsklick auf das Gerät mit dem Fragezeichen, Treiber aktualisieren anklicken, Auf dem Computer nach Treibern suchen, Pfad zum Treiberordner angeben, den Haken bei Unterordner einbeziehen reinmachen und auf Weiter klicken.
Ein Gerät findet angeblich keine Treiber, dort nach dem Neustart noch mal versuchen die Treiber zu installieren, dann funktioniert es.
Alter Beitrag
Leider funktionieren die alten Links nicht mehr, da Odys bzw die Mutterfirma die Seiten umgebaut hat. Die Supportseite der Firma ist auch keine Hilfe.
Leider hat ein Windowsupdate die Treiber zerschossen, bzw unpassende Treiber installiert. Und ich brauch die Treiber.
Außerdem kann ich machen was ich will, es ist nicht möglich von einem USB-Stick zu booten (Stick wird in Windows erkannt und lässt sich natürlich von anderen Geräten auch boote).
Dann ist Secure Boot wahrscheinlich im Mainboard Bios aktiviert, einfach Secure Boot im Odys Duo Bios deaktivieren.
Daran liegt es nicht. Der Stick läuft auch unter Secure Boot.
Der Grund ist simpler. Mein Stick hatte beide Versionen drauf. Das UEFI kann aber nur 32 Bit. Noch mal nur eine 32 Bit erstellt und Stick wird erkannt. Mal gucken ob man auch davon booten kann.
