Asrock x670e pg lightning XMP/EXPO Fehler.
Thomynrw
Profi
Bocholt
spiele zu Zeit mit den Biosvarianten durch ab 1.09 fehlen 5000 Punkte bei 3D Mark ab 1.11 ist wieder ok aber alle XMP/EXPO Profile wollen nicht. Habe schon in anderen Foren gelesen ist bei alle Asrock x670 Boards. Das Auslesetool im Bios erkennt andere Werte als das Bios einträgt. Und mit HWinfo oder Adia64 erkennen wieder andere Werte...
Habe jetzt die Werte alle mit Hand eingetragen von HWinfo läuft damit... Asrock ist stehst bemüht kommen alle 5 Tage neue Biosvarianten.
Die Arbeitsspeicher stehen aber unter der Kompatibilitätsliste. Ich hoffe sie kommen es bald im griff.
Thomas
Habe irgendwie das gleiche Problem mein neuer Speicher Taktet trotzt aktiviertem EXPO Profil nur bis 3000Mhz. Weiß jetzt nicht was ich da machen soll ausser warten :)
AMD arbeitet dran, mit der Combo 1.0.0.3 D soll es behoben werden und auch das beim Flashen die 4090 keinen mitbekommt...... Schön als Beta Tester.....
Da man von ASrock keine Antwort bekommt, nach 14 Tage.... und es eigentlich schlimmer wird mit den Biosversionen wird es wohl zurück gehen, in den inoffiziellen englischen Asrock Foren ist es bei alles Asrock 690E/650E Boards so.... der Unmut ist sehr hoch. Ist leider ein Lotteriespiel mit den Arbeitsspeicher....
Edit
kleine Erklärung z.b. Beim Profil XMP1/EXPO steht 85 bei tWR aber das Mainboard trägt 84 ein, wenn man versucht händisch diesen Wert auf 85 ein zutragen, ändert ständig das Mainboard es wieder auf 84........ aber 85 ist laut Hersteller der schnellste Wert. Wenn man dann versucht auf 86 bis 89 Wirt auch nicht anerkannt, erst wieder 90 und damit läuft es.... Schon sehr nervig.
Habe mal die Spannung beobachtet vom Speicher der soll bei 1,25 Volt liegen aber dieser schwankt 1,22 V bis 1,27 V. Wenn ich den Speicher auf 1,28 Volt stelle, bleibt er Stabil. Schadet es den Speichern ? Typ Hynix KF556c-40-16
Hallo , habe auch das AsRock x670E PG Lightning
Habe jetzt mal auf HWInfo die Speichertakte meiner Fury Beast 6000mhz Ram ( 2 x 16 GB )
angeschaut und dort werden bei einem Modul die Raten nicht angezeigt , ist das so richtig oder stimmt was mit dem Board nicht ?
