Der bei den Modellen der GeForce RTX 4090 mitgelieferte Adapter scheint in zwei Ausführungen vorzuliegen, wobei eine extrem selten zu sein scheint. Welchen habt ihr?
Hintergrund der Frage ist natürlich der auftretende Defekt des 12VHPWR-Adapters bzw. besonders das 5. Update: https://www.hardwareluxx.de/index.p...nge-biegeradien-sollten-vermieden-werden.html
Es hat sich herausgestellt, dass es reicht den Sleeve eines der mittlere Kabel zurückzuziehen, um die Beschriftung auf dem Mantel ablesen zu können. Geht das nicht, führt folgender Weg zum Ziel: Das Klebeband direkt hinter dem Stecker entfernen. Danach kann das Kabelsleeve zurückgezogen werden. Beide Vorgänge können rückgängig gemacht bzw. das Klebeband einfach wieder angebracht werden.
Folgende Angaben wären wichtig:
- handelt es sich um einen 3-Pin auf 12VHPWR oder 4-Pin auf 12VHPWR-Adapter?
- was steht auf dem Kabel? "300 V" oder "150 V"?
