[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Nene ist nicht die schlechteste. Eher mit die beste.
Kann einer mal für OC-Laien verständlich erklären wozu der SP-Wert gut sein soll und was dieser aussagt wenn er unter 100 ist?
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
Das SP-Rating ist eine Bewertung, die einem Prozessor gegeben wird, je nachdem, wie „gut“ die vorprogrammierten V/F-Punkte sind. Die Bewertung selbst soll das Übertaktungspotenzial eines Prozessors anzeigen, wobei eine höhere Bewertung höchstwahrscheinlich ein guter Übertakter ist als ein Chip mit einer niedrigeren Bewertung.
3 Sekunden Google :>
Der eine SP Wert ist die Summe der beiden einzelnen sp Werte.
Je höher der Sp wert, umso niedriger ist die vid des Chips für den angegeben max boost takt. Also je höher umso besser ist der chip was die benötigte Spannung angeht.
Aber auch Chips mit schlechter sp können gut gehen. Also keine Garantie.
Hab 110/83=101
Was ist aktuell das beste ddr4 Brett für den 13900k?
Würde jetzt einfach mal sagen das Strix Z690-A Gaming bzw. Z790-A Gaming, hatte das Z690 zum Alder Lake Launch und fand es sehr gut.
Bisschen schade ist nur die fehlende Debug Led und Buttons
Ah, interessant, hatte vor allem noch die 120er SPs im Kopf, aber stimmt - da war ja noch unklar ob es an der alten ME Version lag bzw. die Werte gingen dann ja noch unten.
Bei obigem i9 mal die VCore in 10 mV Steps mit CB32 ausgelotet:
5,5 GHz Allcore @ 1,252V:
5,6 GHz Allcore @ 1,296V:
Danach limitiert meine 360er AIO leider für weitere Tests. 45 mV pro 100 MHz ist aber eigentlich keine schlechte Skalierung :eek:
Hab ja die CPU heute erst bekommen, reingesteckt und AI OC angemacht P5,5 und E4,3 kommt dabei raus
Wird halt etwas warm bei 330W
Heatkiller 4, 25°C Wassertemp
P 110
E 83
Gesamt 101
Keine Ahnung was AI OC auf Auto alles macht, aber Verbrauch war 330W
Was ich viel interessanter finde, das die Chips alle sehr nah beieinander sind. Wenn die dann noch alle unter Kälte recht gleich skalieren, wird das eine sehr interessante xoc cpu! Dann kommt es nicht nur darauf an wer die besseren Kontakte oder das dickste Portemonnaie hat 😅.
SP105 ist doch super, bisher die beste CPU im Thread. Hab gestern noch eine SP99 getestet, läuft auch 5,8 AllCore.
Hast du mal lowest VCore für 5,5 oder 5,6 probiert? Die Sense oder Socket Sense VCore Reading?
heute durfte ich den dino empfangen, erstes zwischenergebnis, 380w und temps noch nich okay aber stabil und irre schnell^^ macht richtig bock 😁 bin noch am gucken wo die reise hingehen könnte später mehr..
At 4 it pulls the VCore down hard. I've actually always used 4.
For 24/7 some here use 5.
He still manages 1,128 V. Below that come WHEAs or BSOD
The latest ASUS TurboV and Intel OC tool
Source: https://www.overclock.net/threads/o...imus-z790-owners-thread.1800191/post-29051972
ocpak
turbovcore
did you ever test my settings to see if they will let you run 1.128v load successfully as looping?
(Core PLL 0.975v.
VCCIN: 1.86-1.87v).
Wo soll die Reise denn noch hingehen? Ist doch schon ein super Ergebnis. :-)
Hier mal ein 13600KF unter einer kleinen AIO. Meine Reise ist hier wahrscheinlich schon am Ende, zumindest was Allcore OC betrifft, aber so halbwegs alltagstauglich und immerhin 200 Mhz über dem Turbo.
Edit: 5400/4300 Mhz bei 1,25V gehen auch noch knapp vor der 90°C Grenze
Habe heute auch eine 13900K eingebaut:
P 115
E 88
Gesamt 106
Kam allerdings noch nicht dazu OC zu testen.
dante`afk übernimmt die p core pole position :bigok:
Bin gespannt nach x58 mein erster Intel kommt morgen. Habe aber nur die kokü als kühler da :shot:
Kompressorkühler ? geil, habe ich auch schon hin und her überlegt, meistens scheitert es weniger am Geld - ich weiß einfach überhaupt nicht wie laut sowas ist.
Nur kurz OT , was ist von dem Ding hier zu halten ?
War vor langer Zeit mal ein Thema, Geräusch ähnelt einem Kühlschrank. Wenn man das nutzen möchte & es einen Effekt bringen soll eher eine der größeren Versionen nehmen, meiner Meinung nach.
die reise endete bei 6100 auf P aber nur via Ecores und HT aus, bin dann angefangen bclk zu erhöhen aber das wurd ganz fix chaotisch, 15er im 8T cpu profile hall of fame, insgesamt aber dritter 😁 wohl nicht lang wenn ich seh was hier für chips sind^^ insgesamt wollen die P zusammen über 5800 schrecklich viel strom sehen, die E mögen alles über 4700 nich so gern und der cache ging erstaunlicherweise problemlos bis 5200 mit. das fahr ich jetz erstmal so als daily weil ingame lacht der chip sich kaputt, selten mehr als 5% nutzung^^
Das wäre ja der Hammer, selbst wenn die ECores aus sind (brauch ja nicht jeder unbedingt). Aber ich kann die 6100Mhz in Deinen Screenshots nicht wiederfinden, oder sprichst Du nur vom max Turbotakt?
