Ada Lovelace goes Mobile: Fünf GeForce-Modelle fürs Notebook enthüllt
Wie sich aktuell der Gerüchteküche entnehmen lässt, arbeitet NVIDIA momentan an gleich fünf GeForce-Modellen für Notebooks. Dabei reichen die neuen Modelle für den mobilen Einsatz von der GeForce RTX 4060 bis hin zur GeForce RTX 4090. Basis bildet die Ada-Lovelace-Architektur.
... weiterlesen
bin mal gespannt, ob die mobile 4090 ähnlich 3 mal so schnell ist wie der mobile Vorgänger 3090
ich glaube 3080ti mobile war die höchste mobile Ampere-GPU. 3090 gab es meines Wissens nach nicht für Notebooks.
War nicht bei Ampere die 3070 das Höchste der Gefühle? Ich habe zumindest noch keine Laptops mit mehr als 256-Bit (GA104) gesehen. Höchstens riesige Desktop-Replacements könnte ich mir vorstellen (die dann die Desktopvarianten nutzen). Eine mobile 3090 gibt es nicht.
Höchste der Gefühle war die 3080 mit 16GB VRAM bzw. später dann die Ti Variante. Laut TechPowerup wird der 3080Ti-Chip als GA103S geführt. 3080 und 3070Ti als GA104.
Soweit mir bekannt, existiert weder eine mobile 3090, noch eine stärkere Version der mobilen 3080Ti. Nur nach unten hin, gibt es einige Varianten (weniger VRAM, kleineres PL etc.)
Also wenn man sieht was eine 4090 selbst im Bereich 150W noch leisten kann, könnte so ein Laptop echt interessant werden. Die Frage ist, ob man es vernünftig kühlen kann. Die Temperaturen von der 4090 im Desktop sind ja nur so gut, weil da überdimensionierte Kühler drauf sitzen.
Nur darf man nicht vergessen, dass die mobilen GPUs häufig in den Kernen und beim Speicherinterface beschnitten werden (+ GDDR6X vs non-X). Gerade bei den High-End Varianten ist der Unterschied zwischen Desktop-Chip und Mobile schon sehr groß. Nur mal zum Vergleich, die mobile 3080Ti hat satte 27,5% weniger Kerne (CUDA, RT) als die Desktop-Variante + kleineres Powerlimit, langsameren Speicher, kleineres Speicherinterface usw. Der Name ist zwar gleich, hat aber nicht mehr so viel miteinander zu tun.
Sicherlich wird eine mobile 4090 schon was reißen können, allerdings würde ich meinen Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch schrauben.
Ich glaube nicht an eine 4090 mobile. Als Desktopreplacement oder über Dockingstation mit USB4 theoretisch denkbar.
Du kriegst auch den ganzen Speicherplatz nicht so einfach rein.
Die Mobile Notebook Grafikkarten im High-End waren eigentlich im Vergleich in meiner Erinnerung eher wie obere Mittelfeld Klasse im Desktop 3060TI/3070. Was für ein Notebook schon ziemlich gut ist.
Außerdem wer will schon einen Düsen Jet neben sich haben. oO
Der Düsenjet ist halt nun mal Standard bei Laptops mit starker Hardware. Habe ein RTX 2080 150W Laptop mit i9 und das ist echt kurz vorm Abheben unter Vollast, denke das wird auch in naher Zukunft nicht anders werden. Aber Temps dafür ok und Leistung immer noch mehr als ausreichend für das 1080p 144Hz Display. Vor allem GPU ist stark. Wenn es limitiert, ist es meistens die CPU. Lautstärke ist zweitrangig an so einem Gerät. Spiele daran eh immer mit Headset, da ist es halb so wild.
Das muss nicht immer so sein. Ich spiele beispielsweise mit idle-Fanspeed bei meinem Lappy, was angesichts der Leistung schon extrem leise ist. Siehe hierfür im Startpost, Punkt:
-> 2.6 - Noctua-Kühler
-> 2.7 - Kühlkörper-Mod
-> 2.8 - Belüftungs-Mod
-> 3.1 - GPU Undervolting
Wenn man nicht zwingend täglich/ wöchentlich mobil sein muss, bekommt man locker 90% der genannten Kühlleistung durch das Weglassen der Bodenplatte + in Kombination mit dem Kühler und GPU-UV. Kein LM-Repaste oder sonst was. Im Endeffekt braucht man nur Geld für den Noctua-Kühler ausgeben, wenn man da Lust drauf hat. Funktioniert bei fast jedem Gaming-Notebook.
Habe ebenfalls eine 150 Watt RTX2080 im Laptop mit einem I7 9700k Desktop CPU. Beides undervoltet und und die Lautstärke ist absolut im Rahmen. Die GPU macht maximal 1900 MHz und die CPU auf 4500 MHz begrenzt.
Ich hoffe das die nicht so dumm sind und die bei 175 Watt belassen. Dank Schenkers OASIS Wasserkühlung sind locker 200 - 250 Watt für die GPU drin. Aber ich erwarte wieder mal Dummheit von NVidia. Die werden kein anderes BIOS freigeben. Bin sehr gespannt, was die 4090 mobile mit Wasserkühlung im Laptop leisten kann.
