[User-Review] Kleine WaKü für viel Hardware - Wie eine 3080 und einen 5800X mit nur einem 280er und einem 120er kühlen?
SushYm4n
Rötgesbüttel
Moin,
ich wollte euch mal zeigen, wie ich mit relativ wenig Radiatorfläche eine RTX 3080 und einen 5800x ausreichend kühl und leise betreibe. Meine Ansprüche bei diesem Projekt waren natürlich nicht, eine Wassertemperatur von <30°C unter Volllast zu erhalten, aber leise darf es durchaus sein. Entstanden ist dieses Projekt mehr durch Zufall. So hatte ich noch ein Fractal Meshify C hier liegen und bin ziemlich günstig an eine 3080 FE mit Alphacool Wasserblock geraten. Die restliche Hardware für die Wakü hatte ich auch noch da, also habe ich mal versucht, alles ins Meshify C zu basteln.
Das Ergebnis könnt ihr hier sehen:
Hier eine komplette Liste der verbauten Hardware:
- AMD Ryzen 7 5800X
- MSI MEG X570 ACE
- G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CL16 (B-Dies)
- RTX 3080 FE
- BeQuiet Straight Power 11 850W
- Meshify C
Wie zu sehen ist, darf die GPU keinen cm länger sein. In diesem Fall bin ich tatsächlich froh, den neuen 12-Pin Anschluss zu haben. Das Kabel schmiegt sich hier echt gut an den Block an und verschwindet, ohne groß Aufsehen zu erregen, hinter dem AGB. Dabei handelt es sich um das EK TBE 160 mit einer DDC-Pumpe. In der Front arbeitet ein Alphacool NexXxos 280mm Radiator, welcher recht grobmaschig ist. Durchlüftet wird er von 2 Arctic P14 PWM. Unterstützt wird er von einem EK Coolstream 120mm mit einem Arctic P12 aRGB PWM. Diesen Lüftern stehen 2 x P14 und ein P12 zur Seite, welche die Luft wieder aus dem Gehäuse befördern.
Um die Kühlung weiter zu optimieren, habe ich fast alle Luftschlitze, Gitter oder sonstige Öffnungen des Gehäuse mit Klebeband verschlossen. Dies hat den Effekt, dass die Lüfter, die die Luft aus dem Gehäuse befördern, die Lüfter auf den Radiatoren beim Luft einsaugen unterstützen. Diese Maßnahme hat die Wassertemperatur um 1°C gesenkt, wohlgemerkt mit vorhandener Lüfterkurve, d.h. die Lüfter liegen dabei auch noch mit geringerer Geschwindigkeit.
So, nun kommen wir zu den Temperaturen.
Im Idle sieht das ganze so aus (bei 21,5°C Raumtemperatur):
Bei den zu sehenden Drehzahlen ist der Rechner nicht wirklich wahrnehmbar.
Unter Gaming-Last geht die Wassertemperatur natürlich nach oben. Die Lüfterdrehzahl habe ich anhand der Wassertemperatur eingestellt. D.h. bei höherer Umgebungstemperatur wird der Rechner natürlich auch lauter. Der folgende Screenshot wurde bei 22,5°C Raumtemperatur erzeugt. Der 5800X läuft bei PBO2 -10 und +200MHz, die RTX 3080 habe ich auf 900mV undervoltet und zieht, je nach Spiel und Situation, bis zu 330W. In diesem Fall habe ich Project Cars 2 gespielt und hatte im Schnitt ca. 280W.
Bei diesen Wassertemperaturen hat die GPU 52°C und die CPU 67°C. Das ist für mich völlig ausreichend. Auch ist die Lüfterdrehzahl hier mit max. 850RPM in einem echt erträglichen Rahmen, viele würden wahrscheinlich sagen, dass es nicht hörbar ist ;)
Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, in den Deckel noch einen 240er Radiator zu verbauen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil die sich im Gehäuse befindliche warme Luft, welche dann durch den Radiator nach außen befördert würde, nur 3°C kühler ist als das Wasser (siehe Screenshot). Dementsprechend könnte sie so gut wie keine Wärme mehr aufnehmen, um das Wasser zu kühlen. Daher habe ich mich dafür entschieden, oben zwei große 140er Lüfter zu verbauen, welche eben durch das Abkleben der Gehäuseöffnungen den Luftstrom durch die vorhandenen Radiatoren zusätzlich erhöhen.
So, nun bin ich fertig mit meinem kleinen Review zu meinem WaKü-Projekt. Ich würde mich über Kommentare, Anregungen oder Kritik freuen.
Viele Grüße
SushY
Lustig, ich hatte mal sowas ähnliches. 3600x und 1080ti in Define Nano S.
Mit nur einem 280mm waren mir die Temperaturen sofort zu gruselig...auch etwas höher als bei dir...allerdings auch nicht undervoltet.
Ein zusätzlicher 240mm Radiator im Deckel und vor dem 280er in der Front im Loop hat deutlich was gebracht..leider hab ich die Temperaturen nicht dokumentiert.
Eiskalt wird dein Wasser natürlich auch nicht davon. Dafür geht der Trick mit dem Abkleben dann nach hinten los und bringt +5 Grad :d
Mittlerweile hab ich aus Platzgründen einen 20mm dicken XSPC Radiator und 15mm Lüfter im Deckel, da komm ich auch gut an den ram etc. ran.
Grüße
Grüße
Das Fett markierte habe ich nicht ganz verstanden. Du hast zwei Radiatoren direkt hintereinander gebaut?
Wie ihr das macht ist mir ein Rätsel.
Ich habe auch die 3080(Ti) und die CPU im Loop mit externem 240er und 360, Wassertemp geht auf über 38°C bei 800U/min und 21°C Zimmer (schon wahrnehmbares Rauschen). In meinen Augen grenzwertig, Mora wäre auch hier besser
Keine Sorge, nicht direkt hintereinander, das wäre ja nur bei sehr hohem Luftstrom sinnvoll...und das wäre ja wieder zu laut.
Hintereinander im Kühlkreislauf, der obere, der mit Luft aus dem Gehäuse Kühlt, bekommt das warme Wasser zuerst ab. Danach gehts weiter zum vorderen, der Frischluft zieht.
Bei hohem Druchfluss ist die Reihenfolge egal. Bei niedrigem Nurchfluss, wie bei mir, ist der erste Radiator dadurch ein bisschen wärmer und kann daher die Gehäuseinnenluft etwas besser nutzen.
(Vermute fast, dass eine Konfiguration mit ausschließlich Frischluft ziehenden Lüftern fast besser wäre..genug Löcher hätte das Define S hintern und unten.)...
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, stelle ich meine Story mit Bildern rein. Erstmal kommt der nächste Nachwuchs. :d
Mit Undervolting geht das schon, da sind schnell knapp 50 bis 100 Watt gespart. Spiele belasten die CPU natürlich auch weniger als Benchmarks.
Für die Noctua A12 sind 850rpm auch 40% und für die A14 50% Maximaldrehzal. Das ist schon sehr wahrnembares Rauschen (grade ausprobiert). @SushYm4n 's Arctic P12/P14 werden auch nicht flüsterleise sein bei dieser Drehzahl.
Für unhörbar nimmst natürlich so 400x400 aufwärts an Radiatorfläche, dann gehts auch mit Leerlaufdrehzahl.
Karte läuft bei mir seit jeher mit UV Kurve, zieht max. ungefähr 280W laut HW Info, bei der CPU sind die E-Cores deaktiviert. Ich komme trotzdem nicht unter 38°C beim Wasser, es sei denn, ich setz die Lüfterkurve hoch, aber alles über 800 ist eigentlich unerträglich.
Beim Mora am anderen System mit 9 Lüftern hört man eigentlich auch ein deutliches Rauschen ab 600, nächstes Mal setz ich den ins Zimmer nebenan
Wieso, die Temperaturdifferenz beträgt hier bei nur 330 W stolze 20 °C Unterschied, das ist viel und wenn er noch an der kältesten Stelle nach dem Radiator gemessen hat, ist das noch nicht mal aussagekräftig, dann ist je nach Durchfluss die wärmeste Wassertemperatur noch höher.
Mal davon abgesehen das 22,5 °C Raumtemperatur schon wenig ist. Im Sommer bei z.B. 28 °C geht die Wassertemperatur dann Richtung 50 °C und das soll gut sein?
Hier noch mal ein Update (bei 22°C Raumtemperatur).
Habe noch einen Wassertemperatursensor integriert. Einer nach der Hardware, einer nach dem 120er Radiator und einer nach beiden Radiatoren.
GPU-Temperatur lag bei 52°C bei 290W Last.
Bei höherer Raumtemperatur steigt natürlich die Drehzahl der Lüfter, auf 50°C komme ich dennoch nicht, zumal wir im Haus nie 28°C haben (es sei denn ich vergesse zu beschatten :d)
Na klar sind das keine Traumwerte. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Rechner säuselt auch unter Last nur sehr leise vor sich hin und die Temperatur der GPU ist um Welten niedriger als selbst bei der besten luftgekühlten Custom-Karte. Klar, mit mehr Radiatorfläche würde noch einiges gehen, aber dann müsste der Radiator extern liegen oder man hätte eben ein gefühlt doppelt so großes Gehäuse wie mein Meshify C.
21 K zur Raumtemp ist doch absolut Top mit dem quasi 360er internem Radi, der 5800X heizt jetzt auch nicht gerade wenig, da kommen zur Graka sicher noch zw. 120 und 150W dazu.
