Die Dinos sind da: Die Raptor-Lake-Prozessoren sind eingetroffen
Das war bei uns ja am Ende schon der wichtigere Punkt, die IMC selektieren.
Hatte man eine CPU mit guter vcore, musste ja auch der IMC noch stimmen, weshalb gerne immer mal noch eine weitere CPU getestet werden wollte. 😂
VCore ist relativ schnell ausgelotet, IMC Selektion ist schon zeitintensiver und in Kombination wird’s richtig aufwendig.
Bisher haben wir halt mit euch beiden eine sehr geringe Sample Size was dem IMC angeht.
Ich könnte kotzen xD in CB23 geht mehr als 180 Watt nicht. Das ist so ein Witz was da passiert ist ! wie kann sowas nicht auffallen ? Als ob die einfach eine neue Bios version geschrieben haben ohne sie zu Testen.
Batch X235J506
ich glaube die pcore und ecore ratings bei den meisten hier stimmen nicht - ich kann mir nicht vorstellen das die leute deratig hohe ratings haben - kann das jemand bestätigen ?
Meine Ratings sind nach dem ME FW Update auf jeden Fall hochgegangen, ob das richtig ist oder nicht :unsure:
Sorry falls ich so hilflos rüberkomme aber mir fehlt die Erfahrung mit Intel. Dieser ME FW Fix behebt er nur das M2 Problem ?
Nein, auch XMP geht dann wieder, wer weiß was sonst noch, auf jeden Fall machen
I talked to Shamino. All of the P core 138 and 140 values are not correct. This seems to be a bug. Sometimes this can be caused by low battery (cmos) but I need to ask:
1. Are all of you with this pcore, upgrading from ADL CPU previously in the socket?
2. Are you guys using the same bios profile (CMO file or saved settings) from another CPU?
3. Can you please power off the computer, unplug PSU, hold down clear CMOS for 30 seconds (button), if there is no button, use screwdriver to short the clear cmos pins 30s, or use the LN2 jumper on the blocks, then , REMOVE THE CPU (do not power on), then with CPU removed, hold down clear cmos 30 seconds again, then reinsert the CPU, plug back in PSU plug, then turn on and see if the SP has been reset ?
4. For low battery voltage issue causing this, you would first have to replace the battery, and then do steps 1-3.
1. I upgraded from ADL CPU in the socket
2. no, new, factory reset
3. will try after someone verifies it, as i am running watercooled and it is a hassle to remove the cpu
Before the ME FW Update i had lower SP Scores, somehow the new ME FW raised my SP Scores
XMP wird bei mir erkannt. Ich habe nur das Problem das die CPU Zuviel Spannung auf Auto hat 1.45 Volt und das ich bei CB23 nicht über 22K komme
Hab ihn zwar auf 5,7GHz übertakten können aber das gibt in CB23 nur ca 1K mehr Punkte
5900mhz macht er bei 1.4v - cache 5000mhz :)
Das macht er bei mir mit AI OC, kann man daraus ca. ableiten was die CPU mit manuellem anpassen schaffen könnte?
Kannst du das auch mal testen @H3adex , also, alles Stock, XMP + AI OC, was da bei dir raus kommt?
so wie von DaTras gepostet:
Check/Update Process :
Check current version : Right click on "Check.cmd" > Run as administrator
Install/Update : Right click on "Install.cmd" > Run as administrator > Automatic restart when install is done
Ja kannst du auch schon vorher machen, muss keine 13th Gen CPU für verbaut sein. Es Updatet nur die ME Firmware des Boards
Mag sein ja, ist das was AI OC einstellt
Erster bootup auf Z790 Strix-E :giggle:
Bin ich eigentlich der Erste hier auf Z790???
Ich habe derzeit das 2004 drauf, du musst zwingend das ME Firmware Upgrade installieren sonst geht garnix.
Jetzt bin ich aber erleichtert und zufrieden, ich hab ja keine Wunder erwartet aber wenigstens vernünftige Werte und die kann ich jetzt locker erreichen und das mit
sehr gutem P/L.(y)
Unter den Konditionen sind die Dino´s wirklich wieder auferstanden.:bigok:
Ist das ME Firmware Upgrade Teil des Bios updates?
Schon jmd. die 1K SC Score geknackt? :d
