Die Dinos sind da: Die Raptor-Lake-Prozessoren sind eingetroffen
Wo sind die ersten User die den 13700 mal auf 5.5 allcore durch CB jagen?
Here are the results:
Asus ROG Z690 Extreme Bios 2103
RAM XMP II 6600
Bios Default
E-Cores&HT enabled ?
Yes, everything enabled (Disable C-states so vmin can be easily seen in hwinfo64).
Either post VR VOUT if HWinfo supports it, Die sense vcore (Asus), or "Bios Set Vcore + LLC" (other boards) because Load LLC Vcore can be easily calculated with amps and mohms, if LLC6/Mode 3/Turbo = 0.49 moms.
Goal is to find what vcore you can pass R23 @ 5.7 ghz for at least 15 minutes
.Check HWINFO for WHEA Errors. Skylake errors are back!
Is that confirmed that the values are correct, I have the Bios 1720 for the 13900k on it.
But it also seems very high to me
Test it at 5.7 ghz as I mentioned earlier.
If it passes SP is true.
Start at 1.250v bios set + LLC6
Run R23 for 15 minutes check HWinfo64 for WHEA errors.
If fail, raise vcore by 10, if pass, lower vcore by 10.
Post final (last) stable results.
Wo finde ich die SP Werte von denen ihr immer redet? Oder gibts die nur bei ASUS? 4200 Mhz Cl17 G1 geht übrigens nicht, Prime zeigt dann nach paar Minuten einen Fehler.
Ist das bestätigt das die Werte ne stimmen, ich hab das Bios 1720 für den 13900k drauf.
Kommt mir aber auch sehr hoch vor
Das kommt mir auch sehr hoch vor, aber wäre theoretisch wohl möglich. sugi0lover, welcher für Asus arbeitet und sicherlich eine pre-binned cpu hat, hat folgendes:
CPU : 13900K (SP 114, P-SP 124, E-SP 94, No delid yet)
Also wenn deine Werte stimmen würden... Mega Perle :bigok:
Bisher haben wir hier noch keinen P core unter 100 gehabt?!
Keep in mind that the total SP is influenced by both P and E cores. A giant P core and low E core will drag the total SP down a bit.
I haven't seen what's behind a lower E core (.eg under 80) has on E core clocks.
But people with P cores greater than 100 should test their vmins (min voltage at load required for stability) at 5.7 ghz.
The Koreans at Quazarzone ran through a bunch of tests with different SP and at 5.6 ghz, 4.4 E cores, their best SP109 passed three R23 loops at 1.20v bios set + LLC7, 5.6 ghz on a Maximus extreme, and failed (crashed) on the third loop at 1.18v bios set at LLC7. My own QS SP106 (P cores are 113) BSOD'd on the third loop at 1.20v bios set LLC7 and passed the three loops at 1.220v set LLC7 (1.172v load), but I know from previous testing it needs a bit more to run 30 minutes.
Their SP90 chips failed spectacularly or reached 100C needing 1.28v-1.30v set in BIOS, LLC7.
They did a few 5.7 ghz tests.
Their SP109 crashed on the fourth loop at 5.7 ghz at 1.240v set + LLC7, so it was obvious that 1.250v set LLC7 would pass. My QS SP106 passed four loops at 1.270v set (1.217v load) but needs 1.243v load to make it 30 minutes.
They tried a SP103 at 5.7 / 4.4 also, at 1.240v set LLC7 and it crashed instantly, then they gave up, did some thing in Korean (giveaway?) and went off the air.
Note that they didn't show the p and e core SP's, only total.
@Phoenix2000 Hast du das schon mal machen können?
Edit: @Falkentyne great to see you here btw! :bigok:
So auf dem Z690 Steckt jetzt der 13900K nur ich habe ein problem glaube ich ? Ich habe 2*16 GB DDR 5 5600 die werden auch erkannt aber in GPU-Z steht unter Channel 4*32 ?
Und Laut Aida hätte ich Quad Channel ?
Darf ich fragen welche Temperaturen ihr bei CinebenchR23 habt ? CPU Stock und 85-89 Grad
@Don ich hab hier jedenfalls auch massive Probleme mit dem MC von Cinebench, gerade einen Run gehabt mit 23k Punkten. Ich teste jetzt mal ein Downgrade auf ein altes BIOS, evtl. wird der RPL dort erkannt. Die Version 2103 ist jedenfalls absoluter Müll.
Wenn Du die VCore auf Auto lässt, ist sie zu hoch. Stell einen Offset ein, falls Du mit Auto VCore arbeiten möchtest.
Ich glaube bei mir Stimmt wohl noch was nicht ? ich Komme bei CinebenchR23 nur auf 22678 Punkte in Multi und Luxx kommt auf 38 K
Sehe gerade für mein Bord gibt es seit gestern ein neue Bios ich werde es mal testen.
Ich hab das Z690 Strix D4, ich teste erstmal IMC
Mach das bitte mal, aber bleib noch bei deiner 1720.
Nach der 2004 ist es scheinbar nicht mehr möglich, weiter down zu graden.:
This version does NOT allow rolling back to the previous versions, not even via USB BIOS FlashBack™, to ensure better compatibility.
Jo dasselbe Problem hab ich auch...
