Asus TUF 4090 Games crashen
carapao
Experte
Hamburg
Moin,
habe seit gestern eine TUF 4090 installiert. Erste Tests in Timespy Extreme liefen problemlos. Habe dann angefangen in Spielen @stock zu testen. Zunächst Cyberpunk 2077 Benchmark, dann Assetto Corsa Competizione, beide sind relativ schnell gecrashed. Dann Metro Benchmark probiert, läuft ein paar runs durch. F1 und MSFS crashen ebenfalls
Was habe ich bisher gemacht.
Treiber mittels DDU neu installiert, alle aktuelle Windows 11 Updates sind drauf. Netzteil be Quiet Straight Power 11 1000W sollte ausreichen, Avira Schutz kurzzeitig ausgeschaltet und Games probiert, .... was sollte ich noch checken?
wäre über weitere Ideen / Hilfe sehr dankbar.
Hast du alle Stecker des Adapters mit unterschiedlichen Strängen des Netzteils besetzt?
ich habe den Adapter mittels Y-Kabel mit PCIe1 und PCIe3 verbunden. Meine das so im 4090 Sammelthread gelesen zu haben. Das sollte doch passen, oder? Metro sind gerade 10 Runs ohne Probleme durch...
Sollte eigentlich passen.
Wie sehen denn die Abstürze aus?
Ist ein Neustart erforderlich oder crasht nur das Spiel?
Keine Y Splitter, immer einzelne Kabel nehmen.
Vetsuch doch mal einen Test mit OCCT und setz mal das PT runter. Wenn vor dem GPU Tausch noch alles lief und jetzt auch die richtigen/aktuellen Treiber installiert sind, dann wird es wohl die Hardware sein.
Edit: Alte GPU noch mal gegen getestet?
Wenn das Netzteil nur max. drei Anschlüsse hat, der Adapter aber vier "braucht" (ja ich weiß, geht auch mit drei), dann muss man Y-Kabel nehmen. ;) Ist laut be quiet auch Übrigens kein Problem.
nur die Spiele crashen. Neustart ist nicht notwendig
mache ich gleich. sobald die Windows integrierte Arbeitsspeicherdiagnose durch ist. GPU Gegentesten ist mit viel Aufwand verbunden. Müsste erste wieder den kompletten alten Wasserkreislauf herstellen. Hat mich gestern schon fast 2h gekostet :d
Aber wenn sonst nichts hilft....
Ich würde einmal Windows 11 plattmachen und neu aufsetzen. Dann hast du ein blanko System. Falls das Problem dann noch besteht, dann mach von den 14 Tagen Widerrufsrecht gebrauch und bete, dass du eine neue Karte bekommst.
Evtl. lohnt sich auch noch ein BIOS-Update für dein Mainboard (glaube zwar nicht, dass das einen Impact haben würde, aber schaden kann es nicht).
Würde ich zumindest so machen.
Mit Testprogrammen wie OCCT darauf achten ob man den CTD mit einer speziellen "Komponente" (CPU, GPU, RAM, VRAM oder Power/Temperatur) in Verbindung bringen kann.
Spiele sind dafür zu Allgemein, da wird alles zugleich beansprucht.
Edit: Ideal wäre eine reproduzierbare Fehlermeldung bei einem der Tests. Da weiß man woran man ist.
starte gerade mit den Tests. Irgendwelche speziellen Dinge zu beachten? Sonst würde ich jetzt einfach der Reihe nach testen
Ich habe zwar die Strix 4090, aber ich musste sie über Armoury Crate 2x updaten, damit alles zuverlässig läuft.
Vor den Belastungstests würde ich als erstes den VRAM auf Fehler testen, RAM hattest du ja bereits.
Bei den Belastungstests erst CPU/GPU einzeln, zusammen sollte nur nötig sein wenn davor noch kein CTD.
Top, Danke
Achja, behalte bei solchen Tests immer die Temperaturen/Spannungen im Auge.
muss nochmals doof nachfragen. Was genau musstest Du hier updaten? Finde nichts, was ich hier updaten könnte
blöde Frage, was bedeutet hier GPU unknown Rail voltage?
beim Leistungstest kam gerade ein Fehler der cpu: Temps waren bei ca 84 Grad.
Unknown Rail... ich würde mal tippen, das Tool kennt die 4090 noch nicht und daher auch nicht die Rail (extra Spannung). 12V sieht aber gut aus.
Bei den CPU Fehlern bin ich mir nicht sicher. Hatte da auch mal sowas, war aber scheinbar ohne Bedeutung.
Hing reproduzierbar mit einer Einstellung zusammen, SMT oder so. Hatte aber auch keine CTD oder sonstige Probleme.
Edit: ich glaub bei der CPU stand da immer der Core mit dabei. Müsste noch mal ausprobieren ob die aktuelle Version das noch anzeigt.
hmm, mache jetzt mal eine Neuinstallation von Windows...
CPU OC? wenn ja rausnehmen, nochmal testen.
RAM ebenfalls XMP raus und mit 4800 stock testen.
CPU war @stock allerdings mit RAM XMP. Habe jetzt allerdings Windows komplett neu aufgesetzt, neuestes BIOS Update gemacht, nun scheint es zu funktionieren...
Jetzt Ram wieder auf XMP setzen und nochmal testen. Sonst weiß hier keiner, woran es lag
After Burner: altes Profil / OC?
Nur der Test oder auch kein CTD mehr?
bisher kein CTD bei Cyberpunk und Assetto Corsa Competizione
lass den Test gleich nochmals laufen
bisher läuft der OCCT Leistungstest SSE ohne Fehler. Games bisher auch ohne Probleme
Unterschied zu vorher.
BIOS Update auf 2004
Windows 11 Neuinstallation
im BIOS Rebar nicht aktiviert
Bisher kein MSI Afterburner installiert
nein, eigentlich nicht.
MSI Afterburner läuft nun auch, an dem hat es wohl nicht gelegen
