Win10 Disk Probleme im Eventlog
narf2
hi zusammen,
ich habe mir einen neuen rechner gebastelt, der 11 sata-platten beinhaltet - 6 sata onboard (AMD B550 chipsatz) + 4 sata an einem externen pcie-sata-controller + 1 m.2 platte onboard. als OS kommt win10 x64 zum einsatz (neuinstall).
nun bekomme ich ständig fehler im eventlog.
zum einen sowas hier über meine m.2 platte - hier gehe ich davon aus (oder hoffe), dass es einfach ein TRIM befehl ist, den die platte nicht versteht:
Code:
Event: 523, Provider: Microsoft Windows StorPort
The miniport logged an event.
MiniportName = stornvme
MiniportEventId = 12
MiniportEventDescription = Admin Command Error
PortNumber = 1
AdapterGuid = {bcd5e460-41d6-11ed-8fdb-806e6f6e6963}
PathID = 255
TargetID = 255
LUN = 255
ClassDeviceGuid = {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
BootDevice = true
Irp = 0xffffd18775e9eaa0
Srb = 0xffffd1877e010e00
Parameter1Name = OPC
Parameter1Value = 2
Parameter2Name = SCT
Parameter2Value = 0
Parameter3Name = SC
Parameter3Value = 2
Parameter4Name = ThrottledInstanceCount
Parameter4Value = 11
zum anderen aber diesen hier, den ich sehr viel kritischer ansehe:
Code:
Event: 534, Provider: Microsoft Windows StorPort
Miniport logs an error for device(Port = 0, Path = 0, Target = 0, Lun = 0).
Error description: Finished I/O with error
Corresponding Class Disk Device Guid: {0b8c376c-a7d5-e0af-ffa6-5b7475344884}
Adapter Guid: {c4d551c7-4b4b-11ed-8ffb-806e6f6e6963}
Miniport driver name: storahci
VendorId: SanDisk
ProductId: SDSSDH3 2T00
SerialNumber: ********
DataLength: 176
Data: 0x02000000B000000031E010000000000016000000000100000800280400000000584252530100000090000000020000004301000000000000FFFFFFFF000020001E00000000000000000000008000000000000000501000000090B7168E94FFFF0000000000000000B0B2B2168E94FFFF000000000000000020E06D9380DDFFFF40E46D9380DDFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00000000000000
PortNumber = 0
PathID = 0
TargetID = 0
LUN = 0
ClassDeviceGuid = {0b8c376c-a7d5-e0af-ffa6-5b7475344884}
AdapterGuid = {c4d551c7-4b4b-11ed-8ffb-806e6f6e6963}
MiniportName = storahci
VendorId = SanDisk
ProductId = SDSSDH3 2T00
SerialNumber = *********
BootDevice = false
DataLength = 176
Data = 02000000B000000031E010000000000016000000000100000800280400000000584252530100000090000000020000004301000000000000FFFFFFFF000020001E00000000000000000000008000000000000000501000000090B7168E94FFFF0000000000000000B0B2B2168E94FFFF000000000000000020E06D9380DDFFFF40E46D9380DDFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00000000000000
Id = 52
Description = Finished I/O with error
dieser fehler kommt bei mindestens 5 platten und nur solange sie den standard windows sata treiber benutzen. also für den AMD chipsatz gibt es keinen anderen sata-treiber (ohne RAID), aber seitdem ich meinen externen controller mit seinen marvell 92xx treibern versorgt habe, bekomme ich von diesen devices keine meldungen mehr.
also liegt es nicht einmal am controller, sondern am treiber.
ich habe schon den controller aus dem gerätemanager deinstalliert und wieder installiert. aber ohne erfolg.
was tun? ich schätze, irgendein program (antivirus, defrag, backup, .... alles mit eigenen treibern) hat verursacht einen konflikt mit dem sata-treiber. also wie kann ich jetzt voran gehen, ohne mein windows blind zu zerpflücken? oder habt ihr noch andere ideen?
danke fürs lesen & grüße
narf
danke für die antwort. im chipsatztreiber ist kein extra sata-treiber enthalten und die RAID sata treiber sind auch keine option. ich hatte da extra ncohmal bei AMD nachgefragt weil ich in der vergangenheit immer peinlichst vermieden hatte, die ollen windows-standard-treiber zu benutzen. aber scheinbar ist das nun so bei AMD.
Hast du Windows 10 Version 21H2 oder Windows 11 22H2 neu installiert?
Windows 10 Version 21H2 oder Windows 11 22H2 kann man bei Microsoft kostenlos runterladen.
Wahrscheinlich nicht, weil dieser Fehler normalerweise nur auftaucht wenn eine alte Windows Installation weiter verwendet wird.
Alle anderen Laufwerke bei der Windows Installation abklemmen, nur das Windows Laufwerk und den USB Stick an das Mainboard anschließen,
damit die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk abgelegt wird.
Sind noch andere Laufwerke angeschlossen legt Windows die Boot Partition auf das am ersten SATA Port angeschlossene Laufwerk ab oder nutzt eine vorhandene Boot Partition von einem anderen Laufwerk weiter, wenn das nicht das aktuelle Windows Laufwerk ist, ist das ein Problem.
Du solltest eine Windows Uefi Installation machen, Uefi Boot muss dabei im Bios an sein Legacy Boot (CSM) muss deaktiviert sein,
der Windows 10 oder 11 USB Stick und das Windows Laufwerk muss das GPT Partitionsschema haben.
Den USB Stick und das Windows Laufwerk mit diskpart clean all löschen, den Windows USB Stick am besten mit Rufus erstellen.
Das Windows Laufwerk kannst du bei der Benutzerdefinierten Windows 10 oder 11 Installation mit diskpart clean all löschen, Anleitung Bild 1 unten.
Mit MiniTool Partition Wizard 12.6 kannst du prüfen ob die Partitionen das GPT Partitionsschema haben (Bild 3 unten),
das Tool zeigt auch versteckte Linux Partitionen an, die gelöscht werden müssen bevor der Windows USB Stick erstellt wird.
Edit:
Nach der Windows Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
AMD B550 Chipsatzreiber: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste F11 oder F12 beim PC Start aus (abhängig vom Mainboard),
auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Günstige Windows 11 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Günstige Windows 10 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Die Windows Keys funktionieren einwandfrei sind aber nicht legal.
Auch der Windows 11 Key von z.B. MMOGA für 25,99 Euro, oder der Windows 10 Pro Key MMOGA für 12,99 Euro ist nicht legal.
Legale Windows 11 Pro Keys gibt es hier, Vorsicht bei Amazon Marketplace Händlern die Windows Keys sind häufig nicht legal.
danke dir für die ausführliche antwort :)
ich habe win10 x64 21H2 frisch installiert, d.h. kein update eines bisherigen OS gemacht. tatsächlich waren aber alle platten gleich von anfang an angeschlossen, deshalb kann es natürlich schon sein, dass er seine boot-partition gelesen/benutzt hat, die dann aber auf einer anderen disk lag. gleichzeitig habe ich nun aber 3 (!) komische, versteckte systempartitionen auf meiner OS-disk, wo win7 nur eine hatte. also was ich sagen will ist: falls er bei der install eine andere gelesen hat, hat er trotzdem neue für win10 angelegt.
die platte wurde vom setup als GPT formatiert, daraus schließe ich, dass ich einen UEFI boot von dvd gemacht habe :) chipsatztreiber werden bei mir auch immer zuerst installiert..
also noch sehe ich meinen fehler nicht. und neuinstallieren will ich echt nicht. ich hab jetzt vieeeeele stunden in die einrichtung gesteckt und würde gerne nach vorne gehen bzw. den bösewicht eliminieren :)
Ist zufällig eine Samsung NVMe dabei die einen Treiber benötigt?
Auf dem Bild unten kannst du sehen welche Samsung NVMe einen Samsung NVMe Treiber benötigen.
Wenn der Samsung NVMe Treiber fehlt, kann es zu diversen Problemen mit der Samsung NVMe kommen.
Samsung NVMe Treiber Version 3.3 (vom Samsung Server): https://semiconductor.samsung.com/resources/software-resources/Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe
Der Treiber aus meinem Samsung Link ist von hier (bei Driver): https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
Auch Laufwerk Probleme inklusive defekte SATA Kabel (C7) können für Probleme verantwortlich sein.
Mit CrystalDiskInfo kannst du Fehler an Laufwerken und SATA Kabel erkennen, Anleitung im Spoiler unten, Erklärung der Smart Werte ganz unten im Anhang.
CrystalDiskInfo listet C7 CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt oder andere Probleme verursacht.
Bei C7 CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein, außerdem sollten keine Einträge gelb oder rot markiert sein.
Sind bei C7 CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, Software Fehler, Probleme mit der Stromversorgung des Mainboards oder des Laufwerks.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
Screenshots machst du mit der Taste STRG+ DRUCKEN, mit STRG + V kannst du den Screenshot in Windows Paint einfügen bearbeiten und als .jpg Datei speichern.
Das Bild dann hier im Forum hochladen (unten links in deinem Post Datei anhängen).
danke dir. und ja, den treiber für die samsung 980 sowie ein firmware upgrade habe ich gerade entdeckt und mache ich gleich nach dem backup ;)
SMART-mäßig sieht alles ok aus - also viel besser als es das eventlog vermuten lässt. C7 ist überall fein außer bei einer platte, die vor jahren tatsächlich ein defektes kabel hatte.
ich glaube grad auch nicht an kabelfehler, da sonst ja gleich 5 stück beim umbau defekt gegangen sein müssten. die sich dann auch wieder repariert haben, als der treiber gewechselt wurde ;)
ok, update... firmware update der platte gemacht - keine änderung. treiber versucht zu installieren - geht nicht. er ist wirklich nur bis samsung 970, nicht mehr 980.
kabel einer platte ausgetauscht, die immer beim neustart kommt - keine änderung.
aber mir ist etwas aufgefallen: die events (534) die beim neustart kommen, haben "vendorID, productID und serialNumber" nicht ausgefüllt, auch wenn der anschluss (im obigen beispiel: PortNumber = 0, PathID = 0, TargetID = 0, LUN = 0) der gleiche ist, an dem vorher eine platte mit all ihren IDs entdeckt wurde.
köööööönnte es sein, dass diese platten nicht rechtzeitig aufwachen bzw. hochfahren? und ich einfach ein problem mit dem power management habe? ich werde mal die energiesparoptionen deaktivieren und es beobachten.
//edit: keine änderung - zumindest nicht beim boot
...AMD B550 chipsatz
Welches B550 Mainboard ist das (exakte Herstellerbeschreibung), und ist das aktuelle Mainboard Bios installiert?
Bei den Asus Mainboards z.B. gibt es relativ häufig Probleme wenn ErP im Bios nicht aktiviert ist, auch Gigabyte und MSI Mainboards haben manchmal damit Probleme.
danke dir für deine geduld, pcfreak :)
ErP wie alle anderen settings vom power mgmt war deaktiviert. ich habe nun ErP aktiviert. für meinen konkreten fehler hat es jetzt leider nichts geholfen - zumindest kommt er noch beim boot - aber es schadet sicher auch nicht, wenn das ein bekanntes problem ist :)
mein board ist tatsächlich ein "asus prime b550 plus" und das bios ist aktuell. auch das ist immer eines der ersten dinge beim pc-bau :)
also ein kurzes update...
zumindest event 523 (siehe 1. post) wird bei mir von der software hard disk sentinel verursacht. ich hatte festgestellt, dass der fehler genau 1x pro stunde auftritt. sobald das tool geschlossen wird, tritt er nicht mehr auf.
aber das war ja ohnehin der unbedenklichere der beiden fehler.
ob es eine lösung jenseits von "ignorieren" gibt, weiß ich noch nicht :)
ich habe wieder 2 neue erkenntnisse, die ich gerne teilen möchte. vielleicht hilft es ja jemandem. und vielleicht hat jemand daraufhin noch ein paar ideen für mich :)
1) ich habe immer nach einem spin-up der platten (also als sie aus dem standby erwacht sind) einen fehler bekommen, der dadurch verschwunden ist, dass ich den energiesparmodus für festplatten komplett deaktiviert habe. (ich glaube, der fehler war ein 549 - "This is the first instance of the error seen during this time period")
2) fehler 534, also der kritische, den wir hier hauptsächlich besprochen haben, kommt beim booten 0,1 sekunden nach diesem INFO-event:
Code:
1 Shim(s) wurde(n) auf den Treiber [storahci.sys] angewendet.
Quelle für Shim(s): applied through registry.
Shim-GUID(s): {434abafd-08fa-4c3d-a88d-d09a88e2ab17}.
bei google kommt wieder nicht viel und mit shims kann ich erstmal nichts anfangen. aber es klingt vielleicht so, als hätte sich ein anderer treiber noch mit an den storage-treiber gehangen. was ich ja auch vermutet habe. wie bekomme ich mehr infos über diesen shim mit der ID bzw. wie kann ich das abfragen?
