Wär schön wenn man nur eine halbe CPU testen könnte, so die halbe Kernanzahl von 0-5 und dann von 6-12.![]()
Ich müsste mal in Ruhe nachschauen.Haste nen Screen mit einem WHEA auf einem ADL in HWInfo?
Ich habs bisher nicht gesehen, deshalb die Frage
@DrZau8erstab
CB-R23 1-run as proof of stability is of course an absolute joke, we don't need to talk about that. Unfortunately, Prime95 can no longer be controlled with ADL OC with air cooling and I don't know of a single real application that generates more heat/consumption than CB23. In this respect, I think CB23 is okay as a stability test for vCore, as long as you use the 30 minute loop. If you explore the lowest voltage in the CB-R23 30m and then add another 20mv, you won't have any problems in everyday life. Mine was stable from 1.279v for 5Ghz and is now running at 1.3v
Do you have a screen with a WHEA on an ADL in HWInfo?
I haven't seen it before, hence the question
-100mV Offset können die Chips alle. Nur damit kann man die Vid drücken.
Nur hohe Vcore unter Last ist relevant.
Genau, die Load Line Calibration ist auch zu berücksichtigen. Hab bei dem Alder Läkchen Maximum Vdroop.Ja, das hält sich wohl seit Sandy-E.
Naja, mal sehen wann ich dazu Lust habe. Kann mir nicht wirklich vorstellen wollen das 1,40V 24/7 gut sein können. Die liegen zwar nur an, und sind womöglich weit gesünder als 1,375V ohne LLC wo der beim Wechsel Last -> Idle auf 1,45V hochgeht.
) läuft die jetzt Vollgas mit Powerlimit 180W.😅 meiner auch die waren um halb 10 heute morgen hier! scheis arbeit lol jetz muss ich bis 16 uhr warten 🙄Mein 13er liegt auch in der Packstation 💪
