tackleberry
Servus
Hat jemand schon eine Ryzen 7000 CPU mit dem TechN AM4 Kühlblock verbaut? Wollte mal abklären, ob jemand das schon hinter sich hat und evtl. auf irgendwelche Probleme gestossen ist.
*edit*
Der AM5 hat eine andere Backplate als der AM4. Der Sockel ist nun auch mit der Backplate verbunden. Habe mal TechN kontaktiert und nachgefragt, wie man damit umgehen soll.
*edit2*
EWBK hat das gleiche Problem. Gibt dann Austausch Backplates für die betroffenen User. Wird aber eher nicht empfohlen weil man die Pin auf dem MoBo beschädigen kann. Geile Sache.
www.ekwb.com
*edit*
*edit2*
EK Shares the AM5 Compatibility Roadmap For All CPU Cooling Products - ekwb.com
Compared to Socket AM4, the backplate mounting hole pattern is still 54 x 90mm and uses UNC 6-32 threads, but the AM5 motherboards now have an integrated CPU-socket backplate. The stock backplate is best kept untouched since removing it also means fiddling with the CPU loading mechanism and...
