BudSpencer
Gesichtsmasseur
Hallo zusammen,
nachdem ich mich hier mit drei 1260mm Supernova [Der 3780mm Triple Radi Turm] ausgetobt und mit Euch rumgebastelt habe, wird es nun Zeit für einen Nachfolger. Ein Setup, dass vor allem dezenter und schicker ist.
Die Optik ist auch ist auch der Hauptgrund für den Wechsel von drei Supernova auf zwei (vielleicht mal drei
) Mora 3 420 LT Black. In der Leistung gibt es soweit ich das einschätze, keine Unterschiede.
Die MoRa kommen auf ein Regal und dahinter sind die ganzen anderen externen Teile wie Netzteil, Pumpen, Filter etc. versteckt. Im Gehäuse (Fractal Torrent RGB) sind ein Dual-180mm XT45 und ein Dual-140mm ST30 vorgesehen.
Als Pumpen kommen 3 oder 4 DDC zum Einsatz. Vermutlich bleibt es bei drei DDC, da die vierte nur noch ca. 12,5% mehr Durchfluss bringen würde und das erreicht man einfacher durch geschickte Schlauchverlegung mit möglichst wenig harten Winkeln und v.a. KEINE Schnellverschlüsse - aber das kennt Ihr ja schon aus dem alten Thread.
Für das Setup bestehen zwei Optionen, einziger Unterschied wäre, dass die zwei MoRa entweder parallel nebeneinenader oder seriell nacheinenander durchflossen werden.
Variante 1 - serieller Radiatordurchfluss
Variante 2 - paralleler Radiatordurchfluss
Beim parallelen Durchfluss würden beide Radis gleich "warmes" Wasser abbekommen und würden relativ easy entlüftet (Durchlauf von unten nach oben), allerdings könnten sie sich in der Flussgeschwindigkeit unterscheiden. Ich habe aber neben dem High Flow Next noch einen "einfacheren" Durchflussmesser von ALC, da könnte man es grob überwachen.
Was würdet Ihr machen?
Beste Grüße
Niko
PS: das hier wird die Schickimicki-Fortsetzung von dem hier:
www.hardwareluxx.de
) Mora 3 420 LT Black. In der Leistung gibt es soweit ich das einschätze, keine Unterschiede.Die MoRa kommen auf ein Regal und dahinter sind die ganzen anderen externen Teile wie Netzteil, Pumpen, Filter etc. versteckt. Im Gehäuse (Fractal Torrent RGB) sind ein Dual-180mm XT45 und ein Dual-140mm ST30 vorgesehen.
Beste Grüße
Niko
[User-Review] - Der 3780mm Triple Radi Turm
Hallo Ihr Lieben, nach Beenden einer nebenberuflichen Promotion und viele Jahre Qual habe ich mir vorgenommen ein paar Dinge zu machen auf die ich einfach richtig Bock habe, aber nie Zeit hatte. Darunter ist ein Spiele-PC mit ordentlicher Custom-Wasserkühlung. Da meine letzte WaKü irgendwann...
