Tatsächlich Überhitzung?
olivaar
der Rechner eines Bekannten schaltet sich in unregelmäßigen Abständen (trotz mehr oder weniger gleichmäßiger Nutzung) immer wieder mal aus.
Beim Neustart erscheint eine Meldung, das der Rechner wegen Überhitzung ausgeschaltet wurde.
Die Sensoren zeigen aber nie eine höhere Temperatur wie 50C an. Meist sogar eher weniger.
Der Rechner verfügt über wirklich viele Lüfter.
Die Wäremleitpaste der CPU wurde ebenfalls nochmal erneut aufgebracht.
Was denkt Ihr?
Hier eine Komponentenauflistung des Rechners
Gehäuse: https://geizhals.de/jonsbo-tr03-g-tr03-g-black-a2379217.html
Mainboard: https://geizhals.de/asus-rog-strix-z690-f-gaming-wifi-90mb18m0-m0eay0-a2625498.html
Netzteil: https://geizhals.de/corsair-cx-f-rgb-series-cx750f-rgb-cp-9020218-eu-a2363456.html
RAM: https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-16gb-cmw16gx4m2c3200c16-a1828434.html
SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-1tb-mz-v7s1t0bw-a1972735.html
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-12700k-v98449.html
CPU Kühlung: https://geizhals.de/lian-li-galahad-360-sl-v2-black-galahad-aio-360-sl-v2-black-a2668627.html
Weitere Kühlung: 5 x https://geizhals.de/corsair-ll-series-ll120-rgb-v17068.html
LED Hub: https://geizhals.de/corsair-icue-commander-core-xt-cl-9011112-ww-a2618017.html
GPU: https://geizhals.de/gigabyte-geforc...-rev-2-0-gv-n3060vision-oc-12gd-a2528463.html
Monitor: https://geizhals.de/samsung-c32jg50...n-lc32jg50qquxzg-lc32jg52qquxen-a1869285.html
Ist es das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4 Mainboard für DDR4 Ram, oder ein anderes Asus Z690 Mainboard mit DDR4 Ram, oder hast du den DDR4 Ram falsch ausgewählt und es ist DDR5 Ram?
Weil das ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI für DDR5 Ram Mainboard passt nicht zum Corsair RGB 2x8GB 3200 MHZ DDR4 (CMW16GX4M2C3200C16) Ram.
Da gibt es diverse Möglichkeiten, die Spannungswandler (VRM) auf dem Mainboard oder der Chipsatz vom Mainboard, der Ram kann überhitzen, auch bei Überhitzung vom Grafikkarten Ram oder der GPU schaltet sich der PC ab.
Wenn eine Wasserkühlung installiert ist gibt es relativ oft Probleme mit der Spannungswandler Temperatur (VRM), weil der CPU Lüfter die Spannungswandler nicht kühlt.
Schau dir mal alle Temperaturen mit HWiNFO64 (bei Sensors, Bild unten) an, da sind auch die Maximaltemperaturen gelistet, wird etwas zu heiß ist die Temperatur rot.
Wenn HWiNFO64 z.B. beim spielen oder beim Benchmark mitläuft einfach mal zwischendurch auf die Maximaltemperaturen schauen.
Möglicherweise habt ihr die 5x Corsair RGB Lüfter falsch montiert, vorne sollte Luft ins Gehäuse und hinten und oben sollte Luft aus dem Gehäuse.
HWiNFO64: https://www.hwinfo.com/download/
Nach dem Neustart? Das ist kein Wunder. Da ist auch in den Max-Werten der Zustand beim Crash nichtmehr vorhanden.
Wenn du die Temperaturen zum Abschaltzeitpunkt (oder relativ kurz davor) sehen willst, musst du das am besten Loggen lassen und dann nacher im Log nachsehen, was die letzten Temperaturen waren.
Ich weiß jetzt nicht wie ich die Aussage interpretieren soll.... "wirklich viele" Lüfter Schaden unter Umständen mehr als sie nützen.
Und wenn auch nur einer davon in die falsche Richtung bläst, fördert er ggf. sogar einen Hitzestau.
Welche Bios Version ist auf dem ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4 installiert, die aktuelle Bios Version 2004?
Die Bios Version kann man im Bios sehen, auf der ersten Seite, oder in HWiNFO64 bei Systemzusammenfassung.
HWiNfo64 macht das, einfach mal zwischendurch auf die Maximal Temperaturen schauen, vor dem PC Absturz.
ja, geplant ist nun das die Werte in eine Datei geloggt werden. Wenn der Anstieg sehr schnell passiert kann es uU auch sein, das der nicht einmal in der Datei landet.
Aber mal schauen
Der Luftumsatz rein und raus wurde schon überprüft. Das hätte man aber an der Mainboardtemperatur denke ich schon ablesen können, wenn es da einen Anstieg gibt.
So schnell und schmerzlos muss irgend etwas auf dem Prozessor (CPU oder GPU) sein
Welche Bios Version?
Das lasse ich mal überprüfen
So schnell und schmerzlos muss irgend etwas auf dem Prozessor (CPU oder GPU) sein...
Die 360 AIO (der 360 Radiator) bekommt vorne im Jonsbo TR03-G, schwarz, Glasfenster keine Luft, deshalb überhitzt die CPU.
Wenn du das Fenster vorne entfernst sollte das Problem gelöst sein, oder ein anderes PC Gehäuse kaufen.
Außerdem haben die 360 AIO sowieso keine gute Kühlleistung, ab 160 Watt CPU Leistung wird es häufig kritisch mit den 360 AIO, da sind die 280 AIO etwas besser, optimal sind die 420 AIO.
420 AIO: https://geizhals.de/?cmp=2625780&cmp=2641713&active=1
Die Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 hat einen Kupfer Radiator, Kupfer Radiatoren gibt es bei den AIO nur von Alphacool.
Passendes PC Gehäuse mit Mesh Front für eine 420 AIO oben: https://geizhals.de/fractal-design-...k-fd-c-mes2x-02-a2423333.html?hloc=at&hloc=de
Die Temperatur mag zwar mal durchaus schnell hochgehen, aber die Komponenten drosseln dann idR erstmal, der PC geht nicht sofort aus.
Wenn es wirklich direkt an der CPU- oder GPU-Temperatur liegt, wird man sehen das die vorher schon relativ hoch sind. Und wahrscheinlich sogar nahezu regelmäßig ansteigen.
Wenn am 360 Radiator vorne die Lüfter falsch montiert sind und die Lüfter die Luft nach vorne drücken,
schaltet das Mainboard ab weil auch das drosseln wahrscheinlich die CPU Temperatur nicht unter 100 Grad bringt.
Die warme Luft wird dann vorne in den Radiator zurück gedrückt, wenn die Radiator Lüfter die Luft ansaugen, dürfte es etwas besser laufen und die CPU drosselt nur.
Oder der CPU Kühler wurde zu fest angezogen, dann verbiegt sich die CPU und der CPU Kühler liegt nicht mehr 100% auf der CPU.
Dafür gibt es ein Frame, außerdem den CPU Kühler nicht zu fest anziehen.
Gegen dieses Biege-Problem gibt es ein Frame, bei IgorsLab wurden 4 Frames getestet: https://www.igorslab.de/cpu-tempera...-feng-zao-lga1700-frames-im-vergleichstest/6/
Das Thermalright LGA1700 Frame (LGA1700-BCF BLACK) reicht: https://www.amazon.de/Biegekorrektur-Befestigungsschnalle-Nachrüstsatzhalterung-Kontaktrahmen-Generation/dp/B0B4W54K7R/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=12KZFAV6UZK26&keywords=LGA1700-BCF+BLACK&qid=1662778924&s=computers&sprefix=lga1700-bcf+black,computers,60&sr=1-2
2 weitere Ideen:
Kannst du der CPU ein Powerlimit einstellen, dass sie nicht alles nimmt was sie bekommen kann? Zum Beispiel PL1=PL2=241W, was nach Intel spec die maximale Leistungsaufnahme sein sollte. (wer weiß schon was Asus so treibt)
Alternativ das Powerlimit weiter runterdrehen, 150W oder so.
Kannst du eine Seitenwand des Gehäuse aufmachen? Bringt das was? Wenn ja würde es für Hitzestau bei geschlossener Seitenwand sprechen.
Wann wird das wo wie angezeigt ist die interessante Frage.
Wenn das Board entsprechende Meldung bringt, so von wegen unstable OC-Vermutung oder sowas, dann sollte man einfach mal cmos-Clear machen, prüfen ob die Latenzen und Takt sowie Spannung wirklich stimmen vom RAM und ggf. das aktuellste Bios draufmachen falls nicht schon geschehen.
Ansonsten Netzteil, oder halt mal Temps unter Last checken.
CinebenchR23 10 Minuten Multi mal der CPU zu leibe rücken, 3DMark TimeSpy dürfte auch kostenlos zu haben sein, hoffentlich auch als Belastungstest, einfach mal 20 Loops durchlaufen lassen.
Temps auslesen kann man beides mit MSI Afterburner konfigurieren, als Overlay sowie neben die Uhr
Gruss Dennis
