hugoLOST
Legende
Danke, es läuft alles. Gibt ein HACS ein addon namens Switch to X damit kann man Steckdosen zu Lampen machen.
Damit bin ich auch fertig.
Unser Smart Hone sieht folgendermaßen aus.
5 Fritz Dect 301/Eurotronics DECT
Fritzbox 6591 Cable
2 Amazon Alexa
LSC Smart Connect Led Stripe
LSC Smart Connect Bewegungsmelder
LSC Smart Connect 10W RGB Bulb
LSC Smart Connect Lampe
LSC Smart Connect RGB Led Spot
2* LSC Smart Connect Steckdose
LSC Smart Connect Außensteckdose
Shelly h&t
Viesmann Heizung per Vicare
Fire Tablet HD 10+ mit Fully Kiosk Browser
Die Fritz DECT haben an der Fritzbox sind leider aktuell nicht lieferbar und wenn für richtig viel Geld den zwei davon könnten wir noch gebrauchen. Die beiden Alexas (Wohnzimmer und Küche) steuern alles per Zuruf und das Tablet wird noch an der Wand befestigt als zweite Schaltmöglichkeit.
Im Wohnzimmer haben wir über dem Sofa keine Möglichkeit eine Lampe an der Decke zu befestigen da kein Kabel aus der Decke kommt. Daher steht schräg hinterm Sofa eine Ikea Stehlampe in der eine 10W RGB LSC Smart Connect Lampe verbaut ist.
Neben dem Sofa in Schrank steht eine Vase mit LED Lichterkette welche mittels LSC Smart Connect Steckdose smart gemacht wurde. In Kombination mit dem RGB LED Spot der hinterm TV steht und dem Alexa Befehl Stimmung an habe wir so indirekte Beleuchtung wenn wir abends den Fernseher an haben.
An der offenen Treppe in die zweite Etage ist ein LSC Smart Connect LED Streifen + Bewegungsmelder verbaut welcher sich für 30sek. Einschaltet wenn man die Treppe hoch oder runter geht.
An der Stelle im Wohnzimmer wo man als einziges eine Lampe an der Decke montieren kann ist eine komplette LSC Smart Connect Lampe verbaut.
Im Badezimmer steht noch ein Shelly H&T zur Überwachung.
Die neue Heizung im Keller von Viesmann ist auch eingebunden so sieht man wieviel Warmwasser noch im Kessel ist und wie der Status für Heizwasser ist. An der Heizung ist auch ein Aussentemperatur Sensor verbaut mit dem die gesamte Heizung gesteuert werden kann.
Auf dem Fire Tablet HD10 Plus läuft seit gestern Home Assistant (läuft als Docker Container auf meinem NAS). Da muss ich noch alle anderen DECT Thermostate mit einbinden.
Weiter eingebunden ist die Fritzbox und das NAS auf welchem Openmediavault läuft.
Auf dem Tablet selbst läuft der Fully Kiosk Browser welches per Plugin auch in HA eingebunden ist (für Akku zustand z.b.) Wenn man das Tablet anhebt geht der Bildschirm an und wird automatisch entsperrt.
![Screenshot_20220904-122125[1].png Screenshot_20220904-122125[1].png](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/654/654080-58cba4d3713135dd94e3ae68c94bf0ac.jpg)
Wenn man jetzt noch die Größe der Kacheln in HA per Drag&Drop anpassen könnte wäre es perfekt.
Wir haben noch ein Rowenta xplorer 75 Staubsauger welcher sich aber nicht in HA einbinden lässt da es keine Integration dafür gibt.
Fritzbox 6591 Cable
2 Amazon Alexa
Shelly h&t
Bei den Lovelace Tabs kannst du auch Icons anstatt Text nutzen.
