WATERCOOL --> Produktinfo
Reicht es, den Heatkiller RAD mit destilliertem Wasser durchzuspülen?
Ich würde mal mit dem Duschschlauch durchgehen und danach mit Desti nachspülen. Falls irgendwo Späne drin sind, befördert mehr Durchfluss die wirksamer raus.
plant ihr eine Heatkiller IV Pro Cpu Kühler Version mit einer breiteren Fläche an Kühlfinnen?
Gibt es schon Infos zum Heatkiller V? Plane für den Winter ein Upgrade auf Ryzen 7000 oder Intel Core 13. und würde gleichzeitig auch gerne den CPU-Block tauschen.
It's done when it's done. :ROFLMAO:
Ja, ist immer eine gute Antwort^^
Problem dabei, viele holen dann eben einen bei der Konkurrenz und wechseln später nicht mehr was für den "It's done when it's done." Hersteller ein wirtschaftlicher Totalausfall ist.
Allerdings immer noch besser als jetzt gross anzukündigen und erst zum Zen6 zu liefern...
Bei den CPU-Kühlern war Watercool doch immer Zeitnah?
Naja, bei den GPU Kühlern eigentlich auch, zumindest relativ zeitnah - nur neuerdings war es eben "etwas" anders.
Dafür gab es sicher Gründe, allerdings was das angeht dürfte es inzwischen eher schlechter als besser sein (ich hoffe nicht...).
Hi Leutz.
Kurze Frage (nur um sicher zu gehen):
mit den aktiven Backplates kann man dieses Terminal sicherlich nicht mehr verwenden:
Gibt es eine Alternative dazu für diesen Anwendungsfall?
Außerdem: bleibt die Karte Single-Slot mit der akt. BP oder wird in dem fall der andere Slot so weit verbaut?
Wurde das schonmal irgendwo getestet? :confused:
Danke (y)
Sieht ja rein physisch schon anders aus, aber man kann ja mal fragen :hust:
Bei der aktiven Backplate funktioniert das vertikale Anschlussterminal nicht und eine Alternative für die aktive Backplate haben wir aktuell auch nicht geplant. Singleslot geht sich mit der aktiven nicht mehr aus. Zum HEATKILLER V für Prozessorkühler habe ich leider auch keine News für euch.
Hallo Markus, wie wäre es mit einem Heatkiller der über der CPU etwas in die Breite geht?
Kerneigenschaften:
- CPU Kühler liegt nur mit Sockel auf CPU auf
- breiterer und höherer Aufbau der den Sockel auch über den CPU Bereich hinaus ragt und mit Kühlfinnen bestückt ist
- Einlass nicht mehr Mittig, bringt bei den neuen DIEs eh nichts mehr, sondern unten
Ergebnis:
- Höherer Wärmetransport
- besserer Flow
Vergleichbar mit GPU Fullcover Kühlern.
Als netten Nebeneffekt kann man im Winter Heizkosten sparen :fresse2:
An dieser Stelle muss ich auch mal sagen, ich habe 2x Mora 420 mit 2x 200 AGB und 2x euren D5 Covern aber nur einen Heatkiller IV. Eure Produkte sind wirklich spitze! :giggle:
Für den HK IV definitiv nicht :sneaky:
Ja der Winter könnte diesbezüglich interessant werden...
Die Bodenplatte muß auch die Keep Out's von Intel und AMD berücksichtigen. Gerade Intel zwängt einen im unteren Bereich in ein enges Korsett.
Die Kühlstruktur über den Heatspreader in die Breite ziehen verbessert zwar Flow, nicht aber unbedingt die Kühlleistung.
Danke für dein Lob :-)
Hoping to hear soon or have the blocks in the making soon? With Watercool there MIGHT be a time gap between the two… :d
You should just assume that it will be Founder Edition and Reference for the Nvidia cards, and Reference for AMD.
Then you won't go wrong for the time being.
Mal ehrlich?
Da wir hier über Wakü reden wäre es für uns (und die Wakü Hersteller) besser wenn es nur ein Referenzdesign der Boards geben würde und dazu braucht es kein ASUS, EVGA, MSI usw. ...
Schauen wir mal, welche Karte ein ordentliches Powerlimit hat oder ob man doch einen Shunt-Mod machen muss.
Hauptsache aber, es gibt zeitig einen Heatkiller. Ohne Acryldeckel. Und dass der gefälligst einen Kühlerbodeneinsatz von einem CPU-Kühler bekommt!
Die Strix und die FTW3 waren für die 4000er Gen fest eingeplant. Ein Slot ist nun ja wieder frei geworden ...
Ja die gute alte Zeit mit einem Referenzdesign war toll. Die 3000er Gen dagegen ist eine absolute Katastrophe.
Ich wette mal dagegen und sage es wird dauern. Nvidia gibt Infos erst mit Release raus und danach kann designed und getestet werden. Da rechnet man mit Minimum 6 Monaten bis ein Block da ist.
Viel schneller erscheint unrealistisch und die 3000er Karten haben es gezeigt
Mit dem Ausstieg EVGA aus dem Geschäft, wird sich Nvidia noch schwer umgucken.. immerhin ist der US Markt zum größten Teil seitens Nvidia EVGA only..
Wieso umgucken? Nvidia Direktvertrieb und über Newsegg sowie die anderen beiden bekannten Distributoren welche USA, Costa Rica und Mexiko abdecken.
Könntet ihr bitte nicht den Watercool Thread mit euren Ausführungen zuspamen? Nutzt doch bitte den Quatschthread, Danke. 😁
Edit: @Blackvoodoo Autokorrektur korrigiert. 😅
