[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
dann suche ich mal in der Kiste
He,
@Nemac Vielen Dank, aber ich brauche keiner von diesen, Sata brauche ich nicht und ich würde mich bei 80GB einpendeln. Dachte da eher an 80GB@IDE133 von Maxtor oder Samsung, eine Hitachi hab ich ja und ne halbwegs schrottige Seagate auch :d
Ich suche folgende Dinge :
- Intel PIII 600 Mhz Katmai FSB100 (SL3JM)
- 2 baugleiche SECC2 Kühler
- Originallüfter des Cooler Master Aero Kühlers (den Kühler habe ich bereits)
- Thermaltake Blue Orb Chipsatzkühler
Hat jemand davon etwas über?
Möchte meine Suche nach Grafikkarten-Kühler/Lüfter bzgl. einer Radeon 1600XT sowie (neu) einen Standard-Kühler einer Sapphire Radeon HD4830 auffrischen bzw. erweitern. Frag mich gerade, warum ich den Standardkühler der 4830 scheinbar damals entsorgt habe...:unsure: (wissentlich oder unwissentlich!?) Wobei ich gestern erschrocken feststellen musste, dass die4830 schon extrem heiss wurde mit dem VF900 zalman...:hmm:
@BigLA
Eine HD4830 sollte prima mit einem Arctic Accelero S1 + lautlosen Wunschlüfter (1x12ß0mm, 2x 100mm Scythe Slim) laufen.
Eventuell kann ich vom dem Accelero noch einen entbehren....
(Die HD4830 war mit ~100W deutlich genügsamer als die HD4870 z.b., wo der GDDR5 nicht runter getaktet hatte....)
Wie sahen sie original aus? Anschluss Lüfter? Platz? Lochmaß?
Nur eine kurze Auswahl von dem, was ungefähr passen könnte:
Naja, ich muss mich da eh noch erkundigen. hatte eher daran gedacht, die 4830 ggf. loszuwerden, aber ggf. den zalman zu behalten :fresse:
Nur wenn die Karte mit dem Zalman so heiss wird, frag ich mich gerade, ob der eigentlich ausreichend kühlt, wenn man den Lüfter auf "silent"(nicht so ganz:hmm:) laufen lässt...
P.S. hier ein Beispiel des orig. Kühlers...
Sapphire
Muss sagen, bei den preisen lohnt es fast nicht, zu verkaufen, aber die sapphire und 1-2 andere karten sind mir eigentlich zu instabil, die biegen sich ordentlich nach unten, was andere karten gar nicht machen...mag auch mit dem gewicht zu tun haben, aber die X1600XT mit VF700 ist da deutlich stabiler :d
PN bitte, 1x lasse ich dir zukommen
du musst dich aber bei User @FarmerLouis bedanken.
Der hat die mal gehortet, wohl die von der Cebit, die du nicht mitgenommen hast :ROFLMAO:
@Strikeeagle1977:
Du hast nicht zufällig je eines davon für meine AMD Vitrine über 🙏 😇 ? :p
Besten Dank, sind gut angekommen und haben auch schon ihren Platz gefunden 🤩
Ok hier wie versprochen die Auflösung:
1. Neo52
2. stunned_guy
3. Strikeeagle1977
geht an 1. Neo52
1. Neo52
2. stunned_guy
3. Hardwarefreaky
geht an 1. Neo52
1. Neo52
2. stunned_guy
geht an 1. Neo52
VG
Paket ist gut angekommen, bestesten Dank nochmal :bigok:
Gibts sowas auch hier für den A64? :haha:
Moin
Ich suche für mein Lian Li V1200 , 4 schwarze Frontblenden ...vieleicht hat ja jemand welche übrig ..vielen Dank
He,
die Lochmaße hatte ich total vergessen...
HD 4830
quadratisch 5,5cm/diagonal 7,5cm
X1600er
quadratisch 4,5cm/quadratisch ~6,5cm
Fetter TR in der Mitte, da geht jemand auf ne intelligente Heizung für den Winter ... (y)
Ihr habt alle zuviel Geld, Zeit und Platz... :haha: :fresse::coolblue:
Naja, etwas Neid ist sicher dabei, aber dass es soviele Private Museen gibt..:eek:
Suche immer noch für meine beiden GPU´s Standard-Kühler... wenn jemand nen Tipp hat, wo man die alternativ suchen kann....
P.S. Suche auch alles rund um das Abit AV8 (Handbücher, CD´s, Disketten, Kabel usw., Blende (ok, hab eine, aber naja :haha: ) ;)
Achja, eine indirekte Frage zu gehäusen...hat jemand ggf. oder weiss jemand ein gutes Gehäuse, was noch gut ausschaut, relativ Kompakt ist und für ODD&Diskette Schächte hat?
Habe selber das u.a. Teil.
Kann aber gern minimal größer sein. Gerne auch nur schwarz, mag eigentlich die silberne Blende nicht so. zur Not würde ich mir das "gleiche" nur mit schwarzer Blende zur Not besorgen.. aber für Full-ATX ist es recht eng, gerade die Tiefe... die HDD´s hängen immer über dem teil, der bei Small-ATX hinausgeht...
Achja, die Entkoppelung der HDD´s gefällt mir an diesem Gehäuse ganz gut :asthanos:
Also ich kenne deine "beiden GPUs" nicht, solltest also schon beischreiben ;)
Und ein Gehäuse, was kompakt ist, aber viel Platz hat?! Also das wird sehr schwer. Aber mit viel Platz wären da zB Antec P Serie, Coolermaster Cosmos, Silverstone Fortress, CS 901, diverse LianLi, Thermaltake Mozart, Avance B Tower, etc.
He,
HD 4830
X1600er
quadratisch 4,5cm/diagonal ~6,5cm
jup, hatte ich schon 3x erwähnt auf den letzten 2 Seiten ;)
Die HD ist von Sapphire
Das mit dem gehäuse..wo du CS901 erwähnst, ein 601 war damals auch groß genug...ich dachte nur an ein paar cm in der Tiefe und/oder 1-2cm Höhe...das Antec NSK4482 ist ja soweit ok, nur eben ein paar cm wegen der überlagernden HDD´s...nachträgliches basteln ist da schon ne Herausforderung :fresse:
Ich würde gerne die Pushpins aus Plastik bei meinen Asus P5 durch gefederte Schrauben ersetzen, weiß jemand wo man günstig was mit den richtigen Maßen herbekommt bzw was diese genau sind? Gibt ja auch Modelle die bereits mit sowas kommen :)
Ich nehme normalerweise einfach die Federn, die teilweise in den Pushpins verbaut sind und dazu M3 Schrauben und Muttern. Außerdem noch, damit kein Metall auf der Platine aufliegt, entweder vier O-Ringe oder Nylon Unterlegscheiben. Die Schrauben dann grob in 20mm lang, je nach Feder.
Hat wer zufällig irgendwelche (Ideal 2 gleiche) Sockel F-CPUs über, die sonst nur rumliegen?
2 Stk. 2419.
Danke fürs raussuchen. Ich habe, wie ich herausgefunden habe, die OEM-Variante vom Tyan S2915. (keine Ahnung ob -E oder non -E)
Selber habe ich noch 2x 2435 auf einem anderen Board, die ich testweise eingesetzt hatte. Die liefen aber nicht. Ein einzelner 2218 aus einer Schrottkiste lief aber. Wenn ich meine 24xx funktionierend flashen kann, dann würd ich gerne auf dein Angebot zurück kommen.
Ok.
Habe noch einzelne:
2354
2352
2382
Brauchst Du noch passenden DDR2 ECC Registered-RAM, also PC2-5300P oder PC2-6400P (non-FBDIMM)?
2GB-Riegel: 16 Stück
4GB-Riegel: > 20 Stück
8GB-Riegel: 6 Stück übrig
Alle Dual-Rank, alle Memtest ok.
Die 2 würden mir reichen.
Das Board soll kein Projekt werden, ich wills nur testen und ggf. kommts wieder weg.
Was hast du denn an 6400P?
Oder hast du zufällig 8 von denen?
Weil mein anders Board mit den 2 2435ern hat noch 8 freie RAM-Plätze und auf den anderen 8 stecken genau diese. Dann wäre das Board voll bestückt.
Meine 4GB-PC2-5300P (>20 Stück) sind zumindest auch IBM-gelabelt (siehe 2. Photo oben) mit leicht anderer FRU und mit Micron-Chips. Ob ich auch noch Riegel von Hynix habe, kann ich erst nächsten Samstag nachschauen.
Hat jemand nen HS von ner 754er CPU oder ne defekte Athlon 64 für Sockel 754 der ich den HS "klauen" kann? Ich würd gern ne Athlon64 Mobile verbauen, bekomme aber mit nem CNPS7000 keinen Anpressdruck hin.
