[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
für WaldemarE
:fresse2:
Hmmmm, also irgendwie passt es nicht so ganz 😅, ich glaube Ich bleibe doch beim D15S.
Außerdem wird's dann doch etwas teuer AK620 + 2x A12, da warte Ich wohl lieber auf den D15 Nachfolger 🤔
alternativ kann man die schwarzen Blenden auch abschrauben. Hab das mal ergänzt. xD
Sieht so meiner Meinung nach besser aus ^^
Hab mal wieder gebastelt.
Von den Temperaturen gar nicht mal so übel.
ich dachte erst, als ich den U14S sah, ich würde mein Bild sehn. :shot:
ich hab auch den CoolerMaster Winkel drauf und bei mir lassen sich die Kabel dadurch sehr viel besser verlegen. Optik ist bei mir jetzt nicht so im Vordergrund, aber der Radius von 180° ist eben wesentlich größer als dieser Winkel + 90°Radius
Solltest du auch das Verlängerungskabel von bequite haben, dürfte es mit Kabelkämmen schwierig werden, da die Litzen relativ dünn sind.
Bei mir gestaltet sich es zum Glück etwas einfacher. Das Kabel ist um ca. 140 Grad gekrümmt und verschiendet nach wenigen Zentimetern hinter der Abdeckung.
Der CM Adapter wirkt schlußendlich wesentlich klobiger und baut auch so hoch auf wie das Kabel allein.
Der Lüfter hat inzwischen auch seinen Platz aufm Board gefunden. Die Temperaturen sind zwar immernoch nicht sensationell, aber mit 60 statt 70 Grad aufm Chipsatz mit nicht wahrnehmbaren Lüfter (~2600rpm) kann ich ganz gut leben.
Den Aufwand nen eigenen (massiveren) Chipsatzkühler zu entwerfen kann ich mir für das Board dann auch sparen.
Also bei mir hat ein Repaste gereicht und das Silent-Profil im BIOS (für den PCH), dass der PCH-Lüfter dauerhaft aus bleibt. Ich hatte auch ein wenig an Spannung rumgespielt, aber das brachte leider keine Veränderung.
Der Kühler von deinem Board hat nur deutlich mehr Fläche und Masse als das was Asrock bei meinem Board als "Kühler" verbaut hat, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir auch ohne nen aktiven Lüfter super funktioniert. Ist bei vielen von den MSI X570 Boards ja auch nichts anderes.
Beim X570m pro4 hat Asrock standartmäßig n 2mm Pad zwischen Chiptsatz und dem Kühler vorgesehen. Das Pad hab ich auch schon ersetzt. Das hier ist der eigentliche "Kühler" (ohne Lüfter), die Kühlplatte für die obere m.2 SSD ist nur mit nem ca 15x15mm Pad mit dem "Kühler" verbunden, hilft also auch nicht wirklich dabei die Abwärme vom Chipsatz loszuwerden.
Der AK620 ist nun drin und ich bin begeistert.
"Kompakt", ähnliche Temperaturen wie beim D15S, RAM passt auch unter den Kühler und fürs gesparte Geld erstmal Horizon Forbidden West gekauft. Das einzige was nervt sind die Lüfter wenn's über 1000 RPM geht aber das ist nebensächlich da ich die Lüfter so oder so nie über 1000 RPM laufen lassen werde.
find den auch echt schick. besonders in weiß.
die lüfter kannste ja bei bedarf noch tauschen :)
1000rpm brauchste zudem ja eigentlich nicht wirklich. beim zocken läuft mein u12s mit nem sw4 drauf mit glaub 800 rpm
das gute an dem ding ist der passt wohl auch auf matx boards ohne der gpu zu nahe zu kommen
mein AK620 läuft auch nur unter Volllast mit ca. 1200 rpm. Beim zocken reichen weniger. das ist richtig.
die Lüfter vom AK620 kann man auch einzeln kaufen.
Frage an die LuKü Experten ;)
Macht der obere bequiet Lüfter überhaupt Sinn?
Und den DH-15 unbedingt mit 2 Lüftern bestücken oder reicht auch einer?
Ich sag mal so: Es ist sinnvoller den DH-15 mit 2 Lüftern zu bestücken als nur mit einem Lüfter und den anderen oben zu verbauen. Aber verkehrt ist der Lüfter oben auf jeden fall nicht, falls du den über hast.
probier es aus, aber meist sollte ein Lüfter reichen. Solche Fragen dann aber das nächste mal im Quatscher stellen. Danke. Und bitte die BeQuiet raushauen und ebenfalls durch Noctuas ersetzen. :d
Die Asus/Noctua ist schon sehr sexy :)
Alter Build mit dem Fractal Meshify C Mini
Neuer Build mit dem Jonsbo D30
...und hier die unschöne Seite, mit dem Kabelsalat
kommt mir ein wenig hell vor:
Bedank dich bei meinem Huawei P30 :fresse:
die Kabel kann man für relativ wenig Geld sehr einfach selbst sleeven und in einen Kabelschlauch packen. So habe ich das bei mir schon sehr lange, weil ich direkten Blick auf die Kabel habe:
Hab ich mir auch schon oft überlegt das 24Pin MB Kabel und die beiden PCIe Kabel passend neu zu sleeven und hätte echt Bock darauf. Habe nur noch keine Bezugswuelle gefunden für die passenden Stecker für das Seasonic NT. Hast du da evtl Tipps und Quellen für mich? Kenne nur MDPC
Ich dachte, die meist die von außen (hab die inneren gar nicht direkt wahrgenommen). Die sind ja sehr einfach zu sleeven (link). Auf die PSU-Kabel hätte ich absolut keine Lust. Hab mal einen 8-Pin Stecker umgepinnt. Allein das war schon die absolute Sch***arbeit. Ich habe vorher ganz gerne mit gesleevten Verlängerungen gearbeitet, was relativ günstig und unkompliziert ist, aber im ITX-Gehäuse hat man leider nicht so viel Platz. Spontan würde mir nur Cable-Mod einfallen. Die Qualität ist sehr hoch, der Preis aber auch.
