HWL News Bot
News
Artikel gelesen❓Wie wäre es denn langsam mal mit 4 oder 8 TB?
Für 2023 ist zudem ein großes 4-TB-Modell geplant.
Mag sein, aber die Leistung bleibt in der Praxis bis zirka 120GB gleich. Daher spielt es in der Praxis keine große Rolle im Gegensatz zur Konkurrenz.@FirstAid
Auch Samsung macht das natürlich.
Übersetzt mit Google: Während Crucial und Western Digital heimlich dabei erwischt wurden, wie sie schnelleren TLC-Flash durch langsameres QLC ersetzten, sieht es bei Samsung etwas anders aus. Der südkoreanische Hersteller tauscht den Laufwerkscontroller und den TLC-Speicher gegen eine langsamere, minderwertigere Version aus, was sich auf die Testergebnisse und die Gesamtleistung in Schlüsselbereichen auswirkt. Das obige Video (Englisch sprechende Personen können englische Untertitel aktivieren) zeigt, dass bei der „neuen“ Samsung 970 EVO Plus-Version die Leistung nach der 120-GB-Marke einbricht, was darauf hindeutet, dass Samsung den Controller und den Cache erheblich verändert hat. Auch hier ist der 970 EVO Plus eine äußerst beliebte NAND-Flash-Option, und diese Änderung ist eine völlig unangekündigte Änderung.
Das sind gängige Methoden in der Industrie um das letzte Bisschen Umsatz noch rauszuholen. Lächerlich zu glauben, dass einer der größten Player da eine Ausnahme darstellt.
Wieso sollte das zwangsläufig auf Änderungen beim Controller oder Cache hindeuten? Die logischere Erklärung wäre, dass sie einfach die alten NANDs gegen aktuelle NANDs ausgetauscht haben, denn irgendwann werden alte NAND Generationen nicht mehr hergestellt, einfach weil es auch zu teuer wäre. Die neuen NANDs werden immer darauf optimiert günstig herzustellen zu sein, deshalb haben sie auch immer mehr Layer und damit haben sie dann auch irgendwann ein größere Diesize, womit man weniger Dies für die gleiche Kapazität benötigt und damit aber auch weniger Dies hat auf die man die Schreibzugriffe verteilen kann. Dies macht sind für den Pseudo-SLC Schreibcache kaum bemerkbar, aber umso mehr wenn dieser voll ist.zeigt, dass bei der „neuen“ Samsung 970 EVO Plus-Version die Leistung nach der 120-GB-Marke einbricht, was darauf hindeutet, dass Samsung den Controller und den Cache erheblich verändert hat.
Was ebenfalls für den Wechsel der NANDs spricht, denn Samsung optimiert Samsung bei seinen NANDs meist auch die Latenz und die macht eben den Löwenanteil der Latenz einer SSD aus und zeigt sich eben in den 4k QD1 Lesend, was der wichtigste Wert für die Alltagsperformance einer SSD bei Heimanwendern ist. Das die Schreibrate bei vollem Pseudo-SLC Schreibcache einbricht, dürfte dagegen im Alltag für die meisten User egal sein und ist bei den SSDs mit TLC und erst recht denen mit QLC sowieso kaum vermeidbar, außer man verzichtet auf einen Pseudo-SLC Schreibcache und hat die schlechtere Schreibperformance dann immer.Die revidierte Version ist ja nicht nur beim Schreiben innerhalb des SLC-Cache sondern auch bei kleinen Lesezugriffen erheblich schneller. Damit dürfte die Gesamtperformance beim Gro der Nutzer höher sein als mit der alten Version.
Wozu lange "logische Erklärung", wenn man einfach nachschlagen kann? - Und ja, stimmt schon mit dem NAND/Dies, aber auch der alte Phoenix Controller wurde gegen Elpis, der auch in der 980Pro eingesetzt wird, getauscht (und dementsprechend auf PCIe3.0-Betrieb getrimmt).Wieso sollte das zwangsläufig auf Änderungen beim Controller oder Cache hindeuten? Die logischere Erklärung wäre...
Vermutlich hat der alte Phoenix Controller die neuen NANDs nicht mehr unterstützt oder Samsung will ihn nicht länger fertigen.der alte Phoenix Controller wurde gegen Elpis, der auch in der 980Pro eingesetzt wird, getauscht
Eben und die Geschwindigkeit nach dem Pseudo-SLC Schreibcache ist mit dem Phoenix trotzdem sogar ein weniger besser als die Hälfte dessen was die Version mit dem alten Elpis Controller, weshalb es eben nicht am Controller liegt, sondern an den NAND bzw. dem verdoppelter Diesize und in Folge davon der Halbierung der Anzahl der Dies für die gleiche Kapazität. Das sollte auch deshalb logisch sein, weil der Phoenix in der 980 Pro ja mehr schafft. der limitiert also die 970 EVO Plus sicher nicht.Was den NAND genauer betrifft, so git's nun 8x1024 GBit statt 16x512GBit Aufbau.
Ist im Endeffekt egal. Es ist ein Unding, dass zentrale Bauteile getauscht werden und das Produkt die identische Bezeichnung behält. Klar gibt es da einen großen Graubereich und nicht jedes Detail muss sich in einem Namenswechsel wiederfinden, aber SSD-Hersteller erlauben sich da schon einen ziemlich großen Spielraum, Samsung inklusive.Die an der 970 evo plus vorgenommenen Änderungen sind eher ein Beispiel dafür, dass vom Hersteller nicht kommunizierte Änderungen auch mit einer Leistungssteigerung verbunden sein können.
Unsinn, wenn es danach ginge, dann darfs Du nie wieder mit der Bahn, Auto oder Flugzeug fliegen! Wie häufig da in einem Auto die Teile sich ändern!Ist im Endeffekt egal. Es ist ein Unding, dass zentrale Bauteile getauscht werden und das Produkt die identische Bezeichnung behält. Klar gibt es da einen großen Graubereich und nicht jedes Detail muss sich in einem Namenswechsel wiederfinden, aber SSD-Hersteller erlauben sich da schon einen ziemlich großen Spielraum, Samsung inklusive.
Bitte nicht alles über Kamm scheren, Smartphone für Europa hatten einen Exynos, Snapdragon die Amis!Genauso wie bei den Handys wo unter gleicher Bezeichnung Exynos & Snapdragon verbaut wird, während Exynos eine deutlich schlechtere Performance/Akkulaufzeit bietet.
In der Autoindustrie wird auch richtig viel Müll abgezogen, nur weil es irgendwo noch schlechter läuft muss man sich anderswo nicht damit zufrieden geben.Unsinn, wenn es danach ginge, dann darfs Du nie wieder mit der Bahn, Auto oder Flugzeug fliegen! Wie häufig da in einem Auto die Teile sich ändern!
Der Vergleich hinkt. Der andere Reifenhersteller ist klar ersichtlich und wir in gescheiten Läden auch explizit angegeben. Ich konnte bei meinem letzten Rad auswählen welche Reifen drauf kommenBitte in Zukunft auch nicht Fahrrad fahren, da die Reifen eventuell einen anderen Hersteller haben und ggf. Du auf die Nase fliegen kannst!
War für den Endverbraucher aber nicht klar ersichtlich, die hängen das nicht an die große Glocke, dass EU die schlechteren CPUs bekommt.Bitte nicht alles über Kamm scheren, Smartphone für Europa hatten einen Exynos, Snapdragon die Amis!
Bei manchen Modellen macht es den Unterschied ob des Gerät den Tag durchhält oder nicht. Darüber hinaus hatten zumindest in der Vergangenheit Geräte mit Exynos einen beschissenen Standby. 5-10% Entladung pro Stunde ohne Aktivität während der Verbrauch mit Snapdragon bei ~3% lag. Mag sein, dass das inzwischen besser ist, aber bei der S10-gen waren die echt mies.Und als ob man als Verbraucher die Akku und Performance abseits gewisser Benchmarks überhaupt bemerken würde!
Es geht nicht darum Samsung schlecht zu machen. Der punkt ist, dass jede Firma Leichen im Keller hat und es immer Sinn macht genau hinzugucken und nicht blind zu vertrauen.Immer diese suche nach der Nadel in Heuhaufen, um eine Firma schlecht zu machen!![]()
Die Zugriffszeiten dürften sich schon etwas verbessern, da die Latenz des Gen7-NAND geringer als die des bisher verwendeten ist. Üblicherweise schlägt das auf die 4K-Lesezugriffe durch.Das Thema Geschwindigkeit ist doch eh abgefahren. Bei den Zugriffszeiten verbessert sich nichts. Im Blindtest merkt kein Spieler ob da eine MX500 oder der neuste Scheiß drin steckt. Da Samsung sich aber die Marke vergolden lassen will, ist PCIe 4 schon dreist. Seht her es ist die Pro Version vom Marktführer.
Das hat man erhofft, ja. Leider wird die 990Pro im Datenblatt weiterhin mit 22K bei 4KQ1T1 angegeben, das wären wie gehabt 90-92 MB/s. Lediglich bei Schreiben gibt es eine Steigerung um einen Drittel - 80K statt 60K IOPs, das wären dann ca. 328 MB/s statt ~245 beim 4K-Schreiben, also 1. nichts abnormal gutes und 2. nicht allzu sehr für den Alltag relevant. Man hat aber in erster Linie auf wenigstens 100-110 MB/s beim Lesen gehofft.Die Zugriffszeiten dürften sich schon etwas verbessern, da die Latenz des Gen7-NAND geringer als die des bisher verwendeten ist. Üblicherweise schlägt das auf die 4K-Lesezugriffe durch.
Die Anschuldigung kommt von der Chinese State Administration for Market Regulation und diente der Erpressung ausländischer Halbleiterfirmen um Technologie von denen abgreifen zu können.Samsung war schon mehrmals in Preisabsprachen verwickelt
Hä...ist das nicht so, dass man sie bereits seit einem Monat kaufen kann?die bessere 850X kommt im Oktober
Offizielle Preise oder Händlerpreise vor Verfügbarkeit kann man nicht mit den aktuellen Straßenpreisen von Produkten vergleichen die schon länger am Markt und im Handel gut verfügbar sind. Warte ab bis letzteres bei der 990 Pro der Fall ist und vergleiche die Preise dann.. Der Preis von 324,-.
Samsung verlangt wirklich 70 Euro mehr für die 2 TB Version als die Phison+Micro SSDs, oder die WD Black 850
Hä...ist das nicht so, dass man sie bereits seit einem Monat kaufen kann?Und was Samsung angeht: da sind wir ja schon gewohnt - 1-2 Wochen nach Verfügbarkeit gibt es sie dann bereits mit 10-20% Rabatt und in den "Deals" sogar günstiger.
Hab schon zwei 980 Pro 2TB durch, sterben schneller als die alten OCZ SSDs...
Joa, haste wohl Glück, ich benutze meine ganz normal ohne Mining etc.Was hast damit angestellt?
Ich hab ne 980 pro 2TB von einem gekauft der die zum Chia Samen missbrauchte und diese ist genauso schnell wie meine nicht missbrauchte 980 pro 1TB.
Wobei ich auch gerade überlege beide 980 pro durch
Zu ersetzen und pro PC noch die die 4 TB Variante dazu zusetzen. Denn die 980 pro 1 TB wird im render-PC System- und Programm-m2 werden bzw die 4 TB zum rendern bzw Materiallager und die 980 pro 2 TB kommt in den Gaming-PC für windows, Programme und Spiele bzw 4 TB für zukünftige Spiele. Die werden ja nicht kleiner
