[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Intel S3210SHLX
Serverboard. Ich bekomme es aber aber nicht zum Laufen. Fehlercode "5500" wird an der Diagnostic LED angezeigt. Habe verschiedenen RAM und CPU ausprobiert.
Aber immerhin ein Board von Intel, wo der Chipsatzkühler nicht auf dem Board verlötet ist.
Asus P5AD2 Premium mit dem alten Intel 925X Chipsatz.
Das Board macht leider keinen Mucks, scheint an den Kondensatoren zu liegen, da sind satte 16 Stück platt. Wandert aber trotzdem in meine Sammlung, da mit Originalverpackung und Zubehör.
Einfach mal ein Rundumschlag und neue Kondensatoren einlöten, wieleicht haucht es dann dem Board wieder leben ein.
Die Arbeit spare ich mir. Das Board wird so wie es ist verpackt und verstaut.
Das Layout sieht mir fast nach Original Intel aus. Auf die Schnelle konnte ich aber kein passendes Brett bei Intel Finden.
Evlt kannst du sogar ein Intel BIOS drauf flashen?
FSC hat meist Eigenkreationen - man erkennt das in diesem Fall am eingeäzten Fujitsu Siemens um den CPU Sockel.
Von wem die Platine dann gefertigt wurde steht auf einem anderen Blatt, aber das Design ist von FSC.
Anzumerken ist, dass hier keine proprietären Stecker zum Einsatz kommen, sondern ein normaler 20 Pin.
Der Aufdruck auf dem Netzwerkport könnte auf Foxconn als Fertiger hinweisen, sagt aber noch nichts zu 100%
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden teilweise sogar noch einzelne Komponenten in Augsburg von Fujitsu aufgebracht.
Zumindest "stand" dort eine Fertigung von Fujitsu.
Jau gar nicht drauf geachtet. scheint tatsächlich so zu sein wie du sagst. Wende dich mal an Löschzwerg, der sollte dir ein aktuelles Fujitsu Siemens BIOS besorgen können.
Vor allem die speziellen I/O Panel Anschlüsse passen meist gar nicht zum sonstigen Intel Layout sondern sind an die FSC Gehäuse angepasst. Auch was Lüfteranschlüsse etc. angeht war FSC immer sehr kreativ. Auch zugekaufte Controllerkarten, welche dann unter FSC Nummer verkauft wurden hatten gerne mal Eigenheiten wie angepasstes Bios etc.
Intel S3210SHLX
Also laut anderen Intel Post Codes sollte die "55" für einen Fehler beim initialisieren von PCI Geräten bzw. über den PCI Bus angeschlossenen Geräten signalisieren.
Post to BIOS ist ebenfalls nicht möglich?
Immerhin hat das Board einen Clear CMOS Jumper - Intel hat ja gerne auch mal nur diesen komischen Recovery Modus.
Evtl. Ist sogar der interne USB Anschluss das Problem?
Das Fujitsu Board habe ich bereits zur Entsorgung beiseite gelegt. Da ist mir die Zeit zu schade. Booten tut es sowieso nicht.
Das Intel Serverboard habe ich noch hier, das werde ich verschenken. Da ärgere ich mich nicht weiter rum. Ich komme nicht ins BIOS geschweige denn ein Bild wird angezeigt. Sofort kommt "5500" an der Anzeige.
Es ist schon so weit, dass ganze Schwimmbecken mit Hardware gefüllt werden müssen :fresse2:
Früher konnte man noch drin wohnen, jetzt nicht einmal mehr das angrenzende Schwimmbecken benutzen...
Epox EP-4PEADI REV. 1.0 mit Intel 845PE Chipsatz
Das ist das ehemalige Board von @Jone
Ich habe gestern die Funktion überprüft. Board wollte nicht booten. Mit dem "defekten" Chipsatzkühler war das nicht ganz so einfach. Musste mir mit den Fingern helfen. Beim letzten Versuch machte es kurz "puff" und es stank. Da scheint der Chipsatz auf dem Board was abbekommen zu haben. Somit ist dieses Board reif für den Recycler.
Die ATI HD3850 AGP treibt mich noch zur weißglut das ding crasht bei gpuz und co in einen bluescreen aber games laufen o_O
gut gemeinte Frage: Welche Plattform und welcher Treiber?
Nicht das hier das übliche "SSE2 Problem" ist.
Athlon XP 3000+ Chaintech 7NIL1 Windows XP SP3 AMD Catalyst™ 13.4 Legacy Beta Driver mit dem original treiber von cd das gleiche spiel
Bingo! Die Catalyt Treiber ab 7.8 brauchen ab 1900MHz den SSE2 Befehl in der CPU. Das haben die Sockel A CPUs nicht. Du kannst ja zum austesten, die CPU auf <1900MHz takten. Dann sollte das wieder perfekt laufen.
Um das Problem zu lösen, braucht du einen CSA Patch. Google einfach nach "ATI CSA patch". Dann gehen auch >1900MHz.
edit.
Das Problem lässt sich leicht mit 3DMark2003 triggern. Beim 2. Test bekommt man sofort einen blue screen.
Ok das beruhigt mich sehr, ich dachte schon die Karte ist defekt,
werde ich heute Abend testen vielen Dank
das mit dem 3d Mark hatte ich ebenfalls genau an dieser Stelle
(y)
