[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Sag mir das du viel Geld für Adapter ausgegeben hast, ohne mir zu sagen, das du viel Geld für Adapter ausgegeben hast. :fresse:
Ich hab ganz am Anfang diese 45 Grad Winkel bestellt gehabt, weil ich dachte die brauchste Safe irgendwo in einem Loch unten oder Oben, aber am Ende hatte ich nicht Mal einen einzigen verbaut gehabt🤦🏻‍♂️. Ab nem gewissen Punkt ist es dir dann auch wirklich scheiß egal ob du jetzt nochmal 150 Euro raus haust, weil du beim Anblick deiner PayPal Historie eh einen Schlaganfall bekommst. Du willst das Teil einfach nur noch fertig bekommen, ich glaub jeder kann das irgendwie verstehen.
@Ascardia : ja das mit der PayPal Historie kenne ich nur zu gut, nur mich juckts schon wieder in den Fingern :fresse2:
+1
Ich hatte früher mal angefangen meine Bestellungen für Wakü in Excel zu klappern, aber bei der 3. Tablettenschachtel hab ich es dann sein lassen :fresse:
+1
zur Abkühlung kannst Du ja kurz in Deine PayPal Historie schauen :haha:
Wie viele Adapter willst du verbauen? @Ascardia : Ja! Ja! Ja!
Wenn's zu viel Blau ist, nimm klares Wasser. Wobei ich eher bei der Beleuchtung die Farbe zurückfahren würde. Da ist weniger mehr, zumindest nach meiner persönlichen Meinung nach.
Wie viel hat den Caseking noch auf Lager ? Nein Spaß🤣, nicht mehr wie auf dem Bild oben.
So viel Beleuchtung ist da nicht im Spiel, war Mal eine frühere Version🙄
Da klingt die Frage nach einer günstigen Custom-Wakü irgendwie absurd😂
Für meine WaKü Einkäufe sollte ich besser mein Paypal Konto limitieren lassen🙈
Sieht mega aus, wie ich finde, blau ist beautiful👍
@ Ascardia
Hmmmm....kommt mir ja irgendwie bekannt vor :unsure:
Mein Paypal Konto sagt aktuell auch nein.
Ich sollte mal wieder Sachen abgeben um die Wakü Kasse zu füllen 🤣
Aber abseits davon wäre son sinnloser RAM Kühler schon schick.
Oder ein zweites Dual Messing Top.
Oder doch ein paar Hardtubes.
Oder a12x25 in schwarz.
Oder ein... Enthoo Pro2
Oder ein Dritter Nova.
Oder ein Airplex Gigant
:hmm: Erklärung bitte.
Für die meisten Anwendungen und die meisten ICs sind Ramkühler überflüssig, wenn ein bisschen Luftzug herrscht. Bei B-Dies in einem lüfterlosen Case sieht das natürlich anders aus.
Die Relevanz von Airflow wird in WaKü-System gerne stiefmütterlich betrachtet, da oft davon ausgegangen wird, das die WaKü für CPU/GPU ausreichend ist. Mit der Prio eines unhörbaren Systems, werden die Gehäuse-Lüfter gerne auf lautlos heruntergeregelt, was zur Folge haben kann, das keine ausreichende Zirkulation, oder zu warme Luft im PC-Gehäuse herrscht. Das RAM, VRM, MB u.s.w. auch etwas Airflow mit kühler Luft benötigen, wird bei s.g. Low-Noise-Systemen oft vernachlässigt, oder nicht ausreichend umgesetzt.
Deswegen überwache ich die (Luft) Temperatur im Case ebenfalls.
Aktuell sind es aber nur noch 2x Arctic P12 intake und einer outtake.
Vorher waren es 3x a12x25 intake.
Aber solange der dusselige x570 nie mehr als 54 Grad hat, habe ich wohl genug airflow.
Und die VRM werden nicht wärmer als 60-64.
RAM Kühler wäre nett, aber ich hab keine Lust meine Ballistix zu beschädigen.
Ich muss ja sagen, dass ich großen Respekt vor kleinen ITX Builds habe. Ich finde schon den Platz im Lian Li Lancool 205 viel zu gering :d
Heute wird hoffentlich noch Pumpe und AGB eingebaut, verschlaucht und dann mal schauen, wie die Befüllung läuft. Wartungsfreundlich wird das Ganze sicher nicht.
Durch den X-Flow Radiator in der Front muss ich die Fließrichtung entgegen des Uhrzeigers laufen lassen. Hatte ich so auch noch nie, aber ist im Endeffekt ja egal :)
Dem Wasser ist es egal ob es mit oder gegen den Uhrzeigersinn fließt. Ich glaub was du meinst ist, dass das Wasser "bergauf" fließt, aber auch das ist ja in jedem Kreislauf so, entweder durch den Radi oder eben durch die Kühler.
Üblicherweise liegen die empfohlenen in/out anschlüsse der Kühler so, dass es praktischer ist, das Wasser durch die Kühler nach oben zu pumpen.
"Bergauf" durch den Radi müsste doch sogar einfach sein zwecks Entlüftung?
Genau deswegen lasse ich es so herum laufen. Ich wüsste sonst nicht, wie ich den X-Flow Radiator entlüften sollte. Könnte schwierig werden.
Also es läuft🫣, bisschen viel Wasser in den AGBs da muss das Leakshield nochmal absaugen👍.
Also das was ich bei mir schonmal festgestellt habe ist dass ich die Frontdistro von Zeit zu Zeit Auffüllen musste, grade wenn noch nen paar Luftblasen am Rumeiern sind. Wenn man genau hinsieht erkennt man auf der rechten Seite die unterschiedlichen Wasserstände... Hat mich ja schon wieder ein wenig genervt, monk grüßt
wenn Du das Wasser im AGB mit dem Leakshield absaugen lässt, sagste mir mal wie das ausgegangen ist? Dankee
Der Leakshield saugt, auf dem AGB montiert, nicht ab, sondern im Zweifel den AGB voll. Wenn der AGB voll ist, und die Membran vom Leakshield Kontakt mit der Kühlflüssigkeit bekommt, schaltet der Leakshield ggf. auf Störung, wenn die Kühlflüssigkeit nicht mehr zurück laufen kann.
Um mit dem Leakshield den Loop zu entleeren, muss dieser extern mit einem Adapter an einer Flasche betrieben werden.
wieso "im Zweifel" eher "zweifellos" und was heißt "gegebenenfalls". Diese Störungsschaltung sieht dann wie aus? Ich sag mal wie ich ihn erlebt habe. Kreislauf leer. Schlauch in den Behälter mit Kühlflüssigkeit andere Seite an den Ablauf. Im Programm auf auffüllen drücken und zuschauen bis er vollgelaufen ist. Rechtzeitig abschalten, nicht so wie bei mir. Kurz vor knapp ging in die Hose der Rest in die Pumpe. Eingeschaltet, funktionierte alles gut, dann nach einigen Tagen ging nichts mehr, alles spielte verrückt, LS zeigte Sachen mit denen ich nichts anfangen konnte, war wohl altägyptisch. Eingeschickt, neue Membran, Pumpe getauscht, also keine Störschaltung. Ähnliches jetzt wieder bei mir allerdings ohne Wasserüberlauf. RMA sagt alles bestens Leakshield 100% in Ordnung. Nun wenn ich sie wieder habe, wird es überprüft und dann entschieden.
Ich kann gern berichten, wie ich bei der Montage mit dem Leakshield (LS) vorgegangen bin:
Zunächst habe ich, wie von aquacomputer empfohlen, die Dichtungen vom AGB mit Silikonfett versehen, die Dichtung am LS auch.
Ich habe in meinem Loop Schnelltrenner mit Schottverschluss.
Als nächstes habe ich "einen" Schnelltrenner getrennt, dann "zuerst" den LS auf "befüllen" eingestellt, und dann mit einem
entsprechenden Adapter und Schlauch an "einem" Schnelltrenner, den Schlauch in den DP Ultra Kanister gesteckt.
In dem Befüllvorgang wurde dann die Kühlflüssigkeit in den Loop gesaugt, und ich habe gewartet bis der AGB 3/4 gefüllt war, und
dann habe ich den Befüllvorgang abgebrochen. Jetzt habe ich mit einem externen Netzteil eine Pumpe laufen lassen, um die
Kühlflüssigkeit im den Loop zu bringen. Diesen Vorgang habe ich so lange wiederholt, bis der Loop komplett befüllt war, bzw. der
Flüssigkeitsstand im AGB, beim Betrieb der Pumpe, sich nicht mehr verändert hat.
Den AGB habe ich abschließend bis max. 50% befüllen lassen, da bei der Erstbefüllung mit Luft im Loop zu rechnen ist, was mit dem
LS und dem durch diesen erzeugten Unterdruck dazu führen kann, das der AGB voll läuft, und der LS ggf. auf "Störung" geht,
wenn die Membran im LS mit der Kühlflüssigkeit in Berührung kommt. Deshalb ist die Montage-Position für den LS insofern wichtig,
damit vorhandene Kühlflüssigkeit im LS ggf. wieder ablaufen kann. Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt, muss ggf. der LS vom
AGB abgeschraubt, und von Kühlflüssigkeit befreit werden. Bei den AGB-Adaptern für den LS, und falscher Montagelage des LS, läuft
gerne die Vorkamme voll, und entleert sich dann nicht mehr. ->Luft im Loop, und Undichtigkeiten können bei aktiven LS zum
Überlauf im AGB führen! Weiche und leicht verformbare Verschlauchung und Luft wird zu falschen Ergebnissen bei der Auswertung im
LS führen. Nach der Erstbefüllung muss zunächst dafür gesorgt werden, das der Loop möglichst von Luft befreit wird. Es gibt Systeme,
welche "nicht" Luftdicht per "unterdruck" zu bekommen sind, denn um eine Dichtigkeit per "Unterdruck" zu erreichen, müssen
die Komponenten im Loop dafür ausgelegt sein. Fehlerquellen können verschlissene Dichtungen sein, Undichtigkeiten am AGB, die
angesprochene ungeeignete Verschlauchung, verschlissene drehbare Adapter mit innenliegender Dichtung, fehlerhafte Montage
von Fittingen bei Hardtubes, bzw. schlechte Qualität dieser, z.B. mit nur zwei O-Ringen, und Schnellverschlüsse welche z.B. "lackiert"
sind, und sich die Lackierung gelöst hat, was dann zu Undichtigkeiten führen kann. Um O-Ringe bei der Montage nicht zu
beschädigen, besonders bei großen O-Ringen, empfiehlt es sich Silikonfett zu nutzen.
Nach der LS Erst-Inbetriebnahme, und unter Berücksichtigung möglicher Fehlerquellen, wird es vermutlich eine Weile dauern, so
war es z.B. bei mir, bis der LS die zu erwartenden Ergebnisse liefern kann.
Abschließen musste ich für meinen Loop feststellen, ich ich diesen leider nicht "Luft-Dicht ab >300 mbar Unterdruck" bekomme, und
deshalb meinen LS im Monitoring laufen lasse, bzw. den LS zum befüllen nutze.
