[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Je mehr ich lese, desto verwirrter werde ich. Ja, ich probier mal das 1601er gleich. Timings sind alle noch nach XMP. Eben weil ich so viele Guides lesen und geschaut hab, bei denen es immer heißt: Max. Frequenz ausloten, dann erst Timings so niedrig wie möglich wählen. Außerdem sagen die Guides, dass 1T nicht möglich ist und / oder keinen Unterschied machen (weiß es nimmer genau).
Hier gefunden:
Kannst trotzdem probieren, wenn du am Ende doch bei 6200 bleibst; auf einem 4-DIMMer wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, 1T stabil zu bekommen - das stimmt schon.
Würde mich nicht drauf verlassen, dass die bei 6400 direkt mit XMP-Einstellungen trainieren würden - am besten manuell einstellen.
Bin auch derzeit auf der Suche nach DDR5 6000er. Steige aber vor allem bei den Trident Z nicht ganz durch.
Es gibt da 2 verschiede 32GB 6000 CL36 Kits die sich aber im Preis massiv unterscheiden.
F5-6000J3636F16GX2-TZ5K ab 262€
F5-6000U3636E16GX2-TZ5S ab 375€
Einzig die Latenzen unterscheiden sich minimal, Nuancen könnte man schon sagen.
Worin rechtfertig sich denn der enorme Preisunterschied und welche sollte ich wählen, wenn OC betrieben werden soll?
@Ripcord
Die U36 gehören zu den ersten 6000er Kits mit schärferen Latenzen mit Samsung IC.
G.Skill hat spitz gekriegt, dass das eben mit einigen Boards nicht gut geht.
Wobei sich die Situation etwas entspannt hat nach einigen Bios Updates.
An deiner Stelle würde ich was mit Hynix IC vorziehen, die sind pflegeleichter.
Kommt Leute, hier rennen eine Menge Enthusiasten rum.
Nehmt mich etwas an die Hand und lasst mich teilhaben ^^
Warum kriege ich meinen Vengeance 6000 MHz CL36 nicht mit
6400 G2 (64x100.00x1.00) sondern nur mit 6400 G4 (64x100.00x1.00) zum Laufen?
6400 G2 (48x100.00x1.33) waren auch möglich. 6600 MHz sind aber nur mit G2 (....x1.00) möglich.
Spielt an der Stelle meine CPU nicht mit?
Edit: CMH32GX5M2D6000C36
Edit2: Spannungen wurden alle an die obere Grenze gesetzt, nur VCCSA finde ich bei meinem Z690 ACE nicht.
Bin hier absolut kein Profi, aber Spannungen ganz nach oben setzen kann auch genau das gegenteil bewirken, die richtigen Spannungen Moderat anzupassen wäre eh das beste?!
Und 6600mhz hattest du zum laufen bekommen?
Also dann im Gear 2 Modus?
Das wird eher das zusammenspiel deiner Config sein....Speicher und Bord Limit
Leider gingen die 6600 MHz nicht, nichtmal 6400 wollten als G2 (64x100.00x1.00) booten.
Ich konnte die 6400 MHz mit 1,35V nicht booten, hab dann auf 1,4 V erhöht - keine Änderung.
CPU SA - 1,25V
CPU VDDQ - 1,35V
DRAM - 1,4V
DRAM VDDQ - 1,4V
Timings habe ich auf 40-40-40-90 erhöht, 6400 booten nicht mit
Kann der Speicher da echt schon limitieren? Mainboard natürlich auch, dachte das sei aber relativ gut dafür geeignet.
1.45v cpu vddq
1.3 mc voltage
32 42 42 einstellen. Trefi auf max und schauen ob es trainiert. Alle anderen timings erstmal auf auto lassen.
CPU SA - 1,25V
CPU VDDQ - 1,35V
DRAM - 1,4V
DRAM VDDQ - 1,4V
Ich habs bei mir auch erst nicht stabil bekommen.
Tipps die ich hätte wären: Sekundär und Tertiärtimings auch erstmal massiv erhöhen und anderes BIOS ausprobieren
@snakeeyes @|ToBIaS|
Danke euch, ich stelle nachher die Spannungen um und passe die Latenzen an.
Mal schauen wann das System ordentlich bootet.
Trainiert aber wesentlich einfacher. Es ging mir erstmal nur ums reine Training und nicht um Stabilität.
Weiß jemand, in welchem Rahmen sich die MC PLL SFR Voltage (Z690) bei DDR5-OC bewegen darf
und ob & wo dieser Wert in HWInfo abgebildet wird?
Keine Chance, nach wie vor.
System bootet nicht mal mit 6400 MHz
CL hat keine Auswirkung, tREFI auch nicht
G4 geht aber. Woran könnte es liegen?
Schick mal bitte Screenshots von deinen bios settings.
Timings komplett
Bereich der Spannungen
Ist aber auch gut möglich das die Samsung ics da kein bock mehr haben. So Dinger die 7000 machen wie meine, sind bei Samsung glaube ich eher selten.
Dir ist bekannt das msi gerne mal die eingestellten Spannung erst nach einem spannungsfrei schalten übernimmt? Das könnte ebenso die Ursache sein.
Von daher erst Spannungen, booten und kontrollieren ob diese übernommen wurden und dann den ramtakt Timings setzen
Dann hab ich da echt Glück gehabt. Waren nur 6 oder 7 Samsung kits die ich da hatte.
Was heißt mit gemacht. Gebootet oder tm5 etc stabil?
Hab damit nicht so viel gespielt, da ich mehrere Hynix-Kits hatte; bei den Einstellungen aus der vorherigen Seite waren 3 Cycles TM5 @ 1usmus kein Problem, für 7000C32 waren 1.55V VDD(Q) scheinbar zu wenig od, es war etwas zu straff eingestellt - gebootet hat es, aber in TM5 direkt Fehler od. BSOD bekommen. Mehr habe ich nicht versucht, da ich bei mir bessere Riegel liegen habe. Das Kit hat dann jemand anders hier gekauft.
Das passt, so laufen meine auch. 1.55 reicht da nicht, 1.58 oder 1.6v brauchen dien dann. Das scaling ist da echt schlecht. 1.5 fpr 6800 und 1.6 für 7200.
@snakeeyes
Schicke ich dir nachher.
Habe eben meine 5600er Platintim nochmal gegen getestet, die bekomme ich auch nicht von 5600 auf 6000 MHz erhöht.
Zwei miese Exemplare erwischt oder es hapert an was anderem? Hmm
Im Anhang befinden sich mal die Einstellungen, mit denen das System nicht booten will.
tREFI hab ich durchprobiert. Spannungen waren auch schon höher ^^
Was echt komisch ist - ASRock Timing Configurator zeigt scheinbar Mist an, die Werte stimmen nicht (tCL z.B.). Wobei die anliegende Frequenz passt.
Warum nutzt du mem try it? Lass den Müll mal weg und stell das ein was ich sagte. Alles andere auto.
Vorher Spannungen fixieren neustarten und schauen ob diese alle übernommen wurden. Dann den Ram einstellen.
Hatte das deaktiviert,
1.45v cpu vddq
1.3 mc voltage
Hab ich, bootet nicht - Screenshots liefere ich dir :d
Die Spannungen wurden auch von dir kontrolliert, bevor du die Ramsettings gemacht hast? Also ob das Board auch alle fein übernommen und auch so eingestellt hat?
Hab tatsächlich via HWinfo geprüft, liegt an.
Danach Neustart, Werte eingestellt und gebootet - startet nicht.
Ok, dann wird es schwer da aus der ferne zu sagen wo es hakt.
Kannst nur probieren mit den Timings und Spannungen zu spielen. Manchmal wirkt ein anderes Bios auch wunder, da hilft dann nur probieren.
Wenn die dimms nicht pretestet sind, kannst du ja nirgends was auschließen.
Ja schwierig.
Stutzig macht mich ja, dass beide Kits nicht ordentlich ziehen. Sowohl die Platinum als auch die Vengeance Pro.
Also nichtmal 400 MHz mehr sind stabil, das halte ich für ausgeschlossen. Spannungen bin ich auch nicht zurückhaltend
BIOS habe ich aktualisiert, spiele vllt nochmal ein älteres auf - vllt hilft es ja
Nach Unify Z690i und derzeit Unify-X habe ich mir interesseweise über Amazon-De das Dark Z690 Kingpin aus USA geordert.
Mittlerweile halten sich die Preise im Rahmen.
Mal sehen, ob das tatsächlich seinen Ruf in Sachen DDR-OC gerecht wird oder auch nur so eine Nullnummer wie das MSI ist. :d
Wenn es nix taugt, dann geht es eh wieder zurück.
