[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Kurze Frage, was mach ich am besten bei alten Laufwerksgehäusen mit (Flug-)Rost um die abgeschliffenen Stellen zu versiegeln? Einfach Klarlack drüber? Zinkspray?
@digitalbath fetzt mir. Wenn du durch das Textmodul scrollst, taucht da ahci auf? Der eine Screenshot zeigt nur den sata Controller. Das hat erstmal nix mit den betriebsmodi zu tun (raid, ide, ahci) ist doch klar dass das Logo in das Acer gepatched werden muss oder? 🥰
AHCI taucht im Textmodul auf. Ich konnte das aber nicht im Systemmodul nachvollziehen. Irgendwas passt da nicht nach meinem Verständnis. Muss aber nichts heißen. Heißt einfach ausprobieren.
LOGO ist kein Problem.
anbei ist das Originallogo in bmp Format.
  • logo.zip
  • a7510nae_109_logo.zip
Einwandfrei, vllt gelingt mir das am Wochenende. Will Donnerstag Nacht erstmal noch die Quadro komplett umlöten. Danach das Board Mal starten. Was es von dem 9550s hält und den 8gb RAM. Wenn das läuft, BIOS flashen und das Gehäuse umrüsten für das sli Gespann was auf das Board drauf soll. Gibt relativ wenige schöne Bretter in grün mit 775 wo man sli/quadsli Unterstützung hat. @digitalbath
Also ein wenig HW Porn ist das ja schon, besonders die WaKü ist einfach nur sick
Moin!
ich habe auf Grund leichter Verdrängungsdemenz die frage, ob auch für alte Sockel A-Systeme ~20A auf 3/5V reichten, meine früheren Netzteile hatten ja immer um die 30-35A auf diesen Schienen....hab damals aber nicht so genau auf die Belastung geachtet... ;)
Kommt ein bisschen auf die eingesetzten Komponenten an.
Ist kein 4-Pin Anschluss am Mainboard vorhanden, sollten es schon um die 30A auf der 5V Schiene sein.
Ist einer vorhanden, dann quasi "freie Auswahl".
Ne, sind ja quasi Standard, wobei ich da noch auf der Suche bin in Sachen Board. Da ich aber wegen dem retro-Trip meine frau nicht schocken möchte, soll es natürlich kein teures sein, ergo was in richtung "einfaches" Sockel A AsRock/PCChips Boards usw., irgendwas um die 20-30€ (wenns Epox/Asus usw. ist, passts sicher auch) :fresse:
Alternativ würde ich den vorhandenen P4 2,4C @P4I65G Asrock einsetzen, das lief zumindest mit meinem Enermax Pro82+, zum Einsatz kommen halt ne HD/CD/DVD-LW und Diskette(sofern noch funktionsfähig:fresse:).
Als GPU habe ich primär ne Hercules kyro2 und ne Powercolor Gf3 zum testen... ;) (und ich glaube irgendein FX 5200-Schrott) Achja, ggf. ne Soundblaster Live, sollte es dafür Win98SE-Treiber geben.. Ob das was wird, kommt halt darauf an... muss nix besonderes werden, hauptsache läuft gut&leise, die ganzen "besonderen" Hardwareperlen musste ich ja früher leider zur refinanzierung immer verkaufen..
In den meisten Handbüchern steht mindestens 20A drin. Wenn das Board zusätzlich über einen 4-Pin verfügt, ist es weniger kritisch, aber mehr ist natürlich immer besser. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass manche Boards mit manchen modernen Netzteilen (falls du eines einsetzen willst) Probleme machen. Mutmaßlich, weil die Schutzschaltung im Netzteil greift weil moderne Netzteile nicht mehr mit solchen Einschaltpeaks auf 5V rechnen. Mehr als ein müdes zucken ist dann meist nicht zu holen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir daher raten die Finger von modernen Corsair-Netzteilen aus der CX-Serie (die habe ich) zu lassen, denn diese Netzteile sind extrem zickig was das angeht. Selbst mit dem großen 750W CX750M bekomme ich manche Platinen nicht zum Start – in 99% der Fälle eben jene ohne 4-Pin 12V Anschluss. Manche Boards ohne 4-Pin hingegen funktionieren, aber die meisten machen an der NT-Serie Probleme. Keine Ahnung wie es mit den anderen Corsair Serien aussieht, aber das solltest du grundsätzlich bei neuen NTs im Hinterkopf behalten.
Funfact: Selbst ein 754er DFI LanParty MIT 12V 4-Pin Anschluss, ebenso wie ein ABIT KV8 754er Board (auch mit 4-Pin) lassen sich an dieser NT-Serie nicht betreiben, geht sofort wieder aus.
Das hat mich schon vor langer Zeit gelehrt, wenn ein Board nicht funktioniert, nicht direkt vom Defekt ausgehen, sondern einfach mal ein instandgesetztes altes NT anschließen und 9 von 10 Boards liefen dann plötzlich völlig fehlerfrei.
Je nach dem, wie deine Auswahl also aussieht, musst du entsprechend mit dem NT schauen. Legst du dir eine Platine mit vorhandenem 4-Pin Anschluss zu, riskierst du tendenziell am wenigsten Schiffbruch.
Ich persönlich würde eher 25A anpeilen. 20A auf 5V sind zwar 100W, aber meist laufen ja Cpu, Ram und Chipsatz darüber. Das wird schnell eng, wenn es kein top NT ist. 15A sind definitiv zu wenig, das weiß ich :d
Für Sockel A dürfte da wohl ein MSI K7N2 Delta mit am Erschwinglichsten sein. Das hat den 4 Pin.
Mhhh, MSI wäre mir bei Sockel A als letztes eingefallen, habe derzeit entweder Epox, PCChips oder Asrock in der Pipeline. Hatte ich ja schon erwähnt, zur SockelA zeit hatte ich mit MSI immer nur Probleme :d
Aber evtl. werde ich erstmal den P4 testen...
Na das Enermax Pro82+ 425 ist eigentlich ein ordentliches NT... aber ja, Sockel A ist schon noch ne andere Versorgungsgeschichte ;)
Da täuscht dich deine Erinnerung auch nicht. Das MSI ist eine Zicke, wenn man nicht die richtigen Einstellungen setzt. Zumindest das Asrock K7NF2 versorgt die CPU über 5V, aber eventuell gibts andere Boards mit Via oder SIS Chipsatz, welche die CPU über 12V laufen haben.
Epox ist mittlerweile relativ teuer, Abit leider auch. DFI ist unbezahlbar. Gigabyte könnte noch eine Option sein.
Da du aber eh einen P4 stehen hast, würde ich erstmal diesen nutzen. Ist die günstige Option und sollte ausreichen.
Was auch ein Thema ist, dass oft übersehen wird, sind die Netzteilstecker. Alte boards aus der Sockel A / Pentium4 Zeit haben alle noch den 20Pin ATX Stecker. Das Enermax Pro82+ / Modu82+ haben einen festen 24Pin Stecker. Das könnte bei manchen 20Pin boards ein Problem sein. Heißt, hier braucht man einen Adapter oder man muss basteln.
Ich habe meinem Modu82+ die 4 überstehenden Pins gekürzt.
Wie wäre es mit einem VIA KT600 MSI? Hat die 12V CPU Versorgung, sollte dank des VIA recht unkompliziert sein und aus dem Gedächnis heraus eines der schnellsten KT600 boards für den Sockel A.
Ansonsten sollte ein P4 eine solide Plattform sein.
Da habe ich grad nicht dran gedacht, da bei modernen Netzteil die ATX-Stecker nicht zusammen sind:hmm::-[:fresse:
Eine Möglichkeit, die man machen kann:
dann da 4 Pins kürzen. Dann muss man auch nichts am Netzteil basteln. Habe ich auch gemacht. Für das andere Enermax Netzteil.
edit:
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich sogar ein 24pol auf 20pol Adapter :haha: :fresse:
apropos, das erste Board hab ich sogar auf meiner Merkliste :fresse:
Genau aus dem Grund hab ich mir letztens passende Stecker (20+4 Pin) bestellt. Das Tauschen der Stecker ist - selbst mit passendem Werkzeug - allerdings nochmal eine ganz eigene Aufgabe :fresse:
Auf die Idee bin ich nicht gekommen. :fresse: Die Pins dieser Stecker sind futchtbar. Danke dafür!
edit.
Ich achte mitlerweile beim Netzteilkauf auf die 20+4 Stecker. Die BeQuiet! PurePower11 Netzteile haben das (als Beispiel).
edit.
Ich kenne eigentlich keine anderen mehr...wollte immer einen starren 24-pol besorgen, damit das nicht immer so fummelig ist :d
Quadro fx1300 Mod pcx 5900. Lotarbeiten fertig gestellt. Platine Grund gereinigt. Waren doch mehr kerkos und SMD Widerstände zu tauschen als gedacht. Unterer dvi entlötet. VGA verlötet. Einen Transistor entfernt. Silicon Image dvi Chip und dessen Beschaltung entfernt. Fehlenden Signal muxer/demuxer Chip 3257q und dessen Beschaltung verlötet. TV Buchse getauscht. Transistoren für TV Buchse verlötet sowie Koppel und Filter Komponenten. BIOS geflasht auf ein originales. Dvi und VGA verhalten sich wie gewünscht. Dev_id umgelötet damit die Karte als pcx5900 installiert wird. Erstmal eine mische Rohrreiniger angerührt für den Brückenchip kühler. Lüfter mit langem Kabel versehen. Weiße pushpins installiert. Karte komplettiert. Nachbau einer Leadtek px350. Man könnte vllt noch was verbessern. Aber so ist sie schon ziemlich perfekt:) die langsamste 5900 die es jemals gab 😅
