Wann tauscht ihr eure SSDs aus?
jack3ss
Urgestein
Dornbirn
Hi zusammen,
derzeit hab ich zwei SSD´s im Rechner
Samsung960pro 512gb mit 5000 stunden 24051gb written
Crucial M500 1tb mit 18000 Stunden 31086gb written
an sich laufen beide einwandfrei :) Crystaldiskinfo zeigt bei beiden 100% bzw. 99% an...
Alles "Wichtige" ist ohnehin am Synology Server mit externer Backup HDD...
bin mir am überlegen die 960pro gegen ne 980pro zu tauschen und die Games auf die 960 zu schmeißen
bzw. die crucial nur noch als backups/Downloads im System zu lassen :)
Tausch wenn sie zu klein geworden sind oder wenn ich Lust auf was neues habe.
Ansonsten werde ich ein Laufwerk sicher nicht an seine Grenzen bekommen.
Hatte bis vor kurzem noch eine 256GB Samsung 830 im täglichen Betrieb, die hab ich dann verschenkt, weil ich den Rechner nicht mehr brauchte.. die hatte zwar keine 99% mehr, sollte aber trotzdem noch gute Dienste leisten.
Bei mir wird ausgetauscht, wenn der Platz zu klein ist oder ich keine Lust mehr auf Kabel hab. Wegen einem technischem Defekt hab ich noch nie eine SSD austauschen müssen
Bei mir genau so. Hatte bis vor kurzem noch eine vertex2 als externen Flash Speicher in Gebrauch (wer sich noch erinnern kann.... Ocz vertex2 Controller... Auf keinen Fall kaufen, Schrott, gleich defekt....)
hab auch noch eine 960 drin. 256gb perfekt fürs OS. die bleibt erstmal.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an: SSD's werden getauscht, wenn sie zu klein oder defekt sind. Hier gab es übrigens schon eine defekte SSD in der Workstation; das Gerät nörgelte irgendwas von Smart Event..... RiP
War sie definitiv, aber refurbished halt..
Dann würde ich eher die Games auf die neue 980 Pro packen. Aber bei vielen Games wird es bzgl. der Ladezeiten keinen Unterschied machen ob sie auf einer MX500 oder 980 Pro stehen. Deine beiden SSDs sind praktisch noch nagelneu, von daher muss man sie jetzt wirklich nicht tauschen, wobei auch eine SSD wie jede andere Hardware jederzeit mal spontan ausfallen kann.
SSDs sollte man immer alle 172,4 wochen austauschen.. quasi ein ungeschriebenes gesetz.
tobi
.... selbst meine alte Intel X25-V rennt noch super (seit 2010)
Hier ackert noch eine 40GB Corsair Force irgendwas; die ist locker 10 Jahre alt, aber zeigt einfach keine Alterserscheinungen. Wird aber auch nur als Systemlaufwerk genutzt und hat deswegen relativ wenig TB´s auf dem Buckel. Laut CDI sieht das Blutbild auch noch gut aus....
Datenträger sind Verbrauchsmaterial, für die Daten hat man eine Sicherung.
Ergo Tausch nur wenn die Anforderungen grösser sind als was mir der Datenträger bietet oder wenn sich dieser ankündigt kaputt zu gehen oder bereits defekt ist.
Eigentlich nur, wenn die Anschaffung eines neuen Rechners ansteht. Vor allem, da ich keine Lust habe, das OS mit umzuziehen. Daher dann alles einmal neu, aktuell evtl. gegen Ende des Jahres (Marktsituation entsprechend vorausgesetzt).
Müsste meine älteste SSD, eine Samsung 840 120 Gb, wenn ich mir die Grenzwerte anschaue nicht längst tot sein?
Wieso? Die Grenzwerte beziehen sich auf den Aktuelle bzw. Schlechtesten Wert und der Aktuell Wert geht von einem Ausgangwert (meist 100, 200 oder zuweilen auch andere wie 250) aus nach unten, je "schlechter" der Wert ist und sollte den Grenzwert nicht erreichen oder gar unterschreiten.
Der Aktuelle Wert wird vom Controller aus dem Rohwert und ggf. zusätzlichen Parametern berechnet und der Schlechteste Wert sollte den tiefsten Stand zeigen, denn der Aktuelle Wert jemals hatte. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
schon krass was meine os ssd da rumschreibt. 55tb... wüsste zugerne woher diese Menge an daten kommen :fresse:
Zum Teil ist das vielleicht auch Absicht. Was zu lange hält, bringt den Firmen kein Geld. Man könnte ja einfach in die Systemkonfiguration einen "Schreibsparmodus" einbauen, nach dem sich das System und die Anwendungen richten. Dann würde eben einiges etwas langsamer laufen. Aber bei Tests und Benchmark wird den Leuten ja meistens "Performance" eingeredet. Alles hat seinen Preis.
der browser knüppelt wohl
Das Problem ist schon seit Jahren bekannt:
So ein Unsinn! Der SSD Hersteller hat doch keinen Einfluss darauf wie viel Daten der User auf die SSD schreibt und was viel die Entwickler von Programmen wie Firefox machen.
Noch mehr geistiger Dünnschiss, denn außer langsamer zu schreiben, kann die SSD keinen Einfluss auf irgendwas auf System- und Anwendungsebene nehmen und dies würde das Schreibvolumen nicht vermindern, außer man schaltet den Rechner wegen der miesen Performance ab und tauscht so eine Schrott-SSD aus. Da die SSD auch nicht weiß welches Programm welche Daten schreibt, würde es eine Katastrophe geben, wenn sie sich weigern würde bestimmte Daten einfach nicht zu schreiben.
Ich behaupte, dass die 960 Pro besser ist als die 980 Pro
Ich hab ein paar 960 Pro, die astrein funktionieren - und ein paar 980 Pro, die von Zeit zu Zeit abstürzen / nicht richtig erkannt werden. Das mag an PCIe 4 liegen. Aber trotzdem ...
Zum Beispiel:
Firefox prefetch
FireFox-Prefetching abschalten
Windows Schnellstart
Meine erste SSD eine Plextor M5S 128GB rennt auch noch wie am ersten Tag, ist lt CDI immer noch bei 99% 😎
:d
Mit der Plextor bin ich auch angefangen. Steckt heute noch im gleichen Rechner, der dient aber nur noch als Reserve-/Notfallsystem.
ich switch dann mal fix auf mein vivaldi zurück :d
ich muss die kiste demnächst eh plattmachen weil ich seit wochen keine windows updates mehr installieren kann da es bei einem immer fehlschlägt und keine Lösung hilft :fresse:
Hab mich nur von den alten SATA-SSDs getrennt, da es zu viele waren (120GB, 250GB, 500GB, 1TB).
Diese wurden eine Große M.2 getauscht.
In der Summe war zwar genügend Speicherplatz frei -nur nie auf der SSD, auf der er gebraucht wurde.
Netter Nebeneffekt war natürlich auch, das jetzt weniger Kabel rumfliegen und ich keine Laufwerksschächte mehr benötige.
