Neuer PC startet gar nicht
M
maxont
Guest
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen alle Komponenten für einen neuen PC bestellt, gestern alles zusammengeschraubt und verbunden und dann zuerst das:
Die Fans der Aio-Kühlung springen nur kurz an, gingen direkt wieder aus. Dazu war kein Signal über die HDMI Ports der Grafikkarte empfangbar.
Ich habe also versucht, 3 Sachen anders anzustecken. Konkret: Zusätzlich zum ATX_PWR Kabel noch 2x ATX_12V (8Pins) ans Mainboard angeschlossen, kontrolliert, dass die GraKa richtig eingesetzt ist und die Fans nicht zusammen an „CPU-Fan“ sondern an die über SATA angetriebene (soweit ich verstanden habe, optionale) Steuerkarte für die Lüfter.
Problem jetzt: jetzt springt gar nichts mehr an, nicht mal mehr die Beleuchtung des Gehäuses. Alles zurückzustecken hat auch nichts geholfen.
Bevor ich jetzt anfange, nacheinander alles zurückzuschicken und auszutauschen, wollte ich hier mal fragen, ob ich vielleicht einfach irgendwo einen groben Fehler mache. Ist auch erst mein 2. Zusammenbau 😅
Meine Komponenten:
ROG Strix Gaming WiFi Z690-F
ROG RYUJIN 2 360
12700k
Dark-Power 12 (bequiet) 1000W
Gigabyte RTX 3080 TI
RAM (an den richtigen Punkten eingesetzt) DDR5 5600
M.2 SSD
Falls ihr irgendwelche Fotos braucht, liefer ich dir gerne nach.
Euer Max
Du meinst in BIOS? Kann ich nicht beurteilen, weil ich ja kein Grafikausgang hatte. Mittlerweile gehen allerdings nicht mal Kontrollleuchten an.
Du solltest hier oben wenigstens einen 8 Pin Anschluss belegen, sonst startet die Kiste nicht.
cpu FAn muss auf jeden Fall ein Lüfter angeklemmt sein
Das nenn ich mal Kabelmanagnent!
2.2 BIOS Update Utility
BIOS FlashBack™
Das neueste Bios da so zu flashen ist ne Option.
Mit nem Schraubendreher...
mit Schraubendreher die Pins mal kurz antippen
Das Rog StriX Board müsste eigtl. ein Knopf haben bei dem Preis
Würde erst mal komplett rgb runternehmen/abkemmen
DA stimmt doch was nicht, Stromanschlüsse haben doch 4x4 oder einmal 8 Pins aber nich 6 und 2 Pins.
Vor allem die Geräte so anschließen:
Kann man aber auch gar nix verkehrt machen :haha::haha::haha::haha:
Mit bisschen Glück liefert auch der Grafikkarten Kabel 12V ohne großartig das man an den Pins umstecken muss
Kann auch verstehen das man als PC Bau Starter gleich mit 2500 System anfängt
Hoffentlich haben die Sicherheitsmechanismen schlimmeres verhindert.
Die Pumpe unbedingt hier anschließen da dieser Anschluss mehr A als die anderen zur Verfügung stellt.
Wie starte ich dann ohne Startknopf am Gehäuse? 😅
gehäuse neben dranstellen? musst ja nur das kabel für den power button anschließen. dann kannste es normal starten :)
oder eben mitm schraubenzieher wie verlinkt
Wenn du Pech hast ist bei deiner DAU-Aktion das Mainboard über den Jordan gegangen und nur mit wirklich viel Gewalt kann man da nen PCIe 6+2 Stromstecker stecken!
Ich würde die CPU allgemein nie ohne Kühler betreiben.
zum kurzen test ob ein POST erfolgt absolut risikofrei.
und selbst danach. der bauer hat mal ne ältere 1366 xeon cpu ohne kühler laufen lassen.
das ding hat sich maximalst gedrosselt 200mhz oder sowas und ist nicht ausgegangen.
Ihr seid der Hammer <3 läuft! Vielen Dank euch allen. Werd nie wieder überlegen, mir vielleicht doch ein Billignetzteil zu holen :‘)
trotzdem nicht drauf verlassen das ein teureres gerät automatisch alles verhindert was schief laufen kann.
Dann dazu noch ne Frage. Meine Pumpe hat nur einen USB Ausgang (den normal zu usb angeschlossen) und ein Kabel hin zum FAN Controller. Stimmt da alles? Habe also weder bei Pumpe noch bei Lüfter was eingesteckt, dafür SATA in den Controller und USB in das Display der Pumpe. Grafik aus der Anleitung angefügt
Ja dann stimmt alles.
Gibt ja auch Pumpen die direkt an das Board angeschlossen werden.
Und bitte das nächste Mal vorher vertraut machen, welche Kabel wohin gehören. Stellenweise steht das sogar auf den Steckern. Und nicht einfach irgendwo irgendwelche Stecker einstecken.
