[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Definitiv unten, falls möglich!
@funkflix : ist also doch die Matrix geworden (y)
Bringt das Abschrauben der Blende ein paar °C Vorteil?
hi Glaubens frage für mein sys Intel 10850K @OC allcore 5.1GHz Push oder Pull oder Push-Pull
warum den 10850K so quälen? Wäre meine Glaubensfrage. xD
5 Ghz allcore und dann schauen, wie die Temps sind. Meiner läuft 4.8 allcore. Weiß jetzt nicht, ob da 300Mhz so viel mehr bringen, außer mehr Verbrauch, Abwärme..
Ok wie viel Volt hast du eingestellt im bios
hab undervoltet. Offset -0.030V
hm, dass musst für deine CPU selbst rausfinden, was die so kann.
bei mir ist das bisher recht alltagsstabil. Hab da aber auch nicht die Grenzen ausgelootet usw.
Will ja mein System nutzen und nicht nur benchen usw. xD
Zitat: aus diversen YT Videos und Reviers von c701 Panorama, die AIO 360mm passt nicht unten und nicht oben und aus einem anderen Video wen, man eine AIO senkrecht verbaut passen oben und unten nur 2x 120mm Lüfter rein, hmm habe ich alles getestet bei mir passt alles egal wie ich verbaue..
Und noch was krumm und schief ist das teil auch nicht. Es hat unten an Boden eine klein Delle, aber die ist auch im Verpackung drin.
!!! Die Pumpe darf nicht der höchste Punkt des Kreislaufs sein !!!
Luftbläschen haben die dumme Angewohnheit nach oben zu wandern, somit sammelt sich in der Pumpe die Luft. Die Pumpe fördert dann kaum/kein Wasser mehr und geht kaputt!
Luftbläschen haben die dumme Angewohnheit nach oben zu wandern, somit sammelt sich in der Pumpe die Luft. Die Pumpe fördert dann kein Wasser mehr und geht kaputt!
muss ich die nach oben bauen den saugt die doch warme luft an!
Entweder oben oder an die Seite.
Die Warme Luft ist egal das macht vielleicht 1-3°C aus.
Das ist aber besser und günstiger als eine defekte AIO.
unterm Deckel ist definitiv der beste Platz fürden Radi der AiO. Nach Möglichkeit IMMER dort verbauen.
Hat auch den Vorteil, dass die warme Abluft der CPU gleich aus dem Case befordert und nicht erst darin verteilt wird.
oder eben bei Lukü bleiben. :d
hi so etwas schärfer irgendwie spackt mein ipfon herum kein Bild wird so richtig scharf
Kabelmanagement des todes xD
ja warte noch auf die Verlängerungen für die Lüfter
80er slim gab ma oder gibs von Noiseblocker nb black silent 80 pro oder so
Halt nur wenn als exhaust nutzen
Hab auch noch ne 290er Vapor-X hier liegen - läuft tadellos. Schöne GPU!
sicher? dachte das kühlmodul gabs nur beim extreme :)
ich hatte nvidia treibercrashes auf meinen gtx 285 karten. sowohl im sli als auch ohne.
erst als ich das board gegen ein evga x58 sli le getauscht hatte, waren die probleme weg
