[Sammelthread] Der DDR1 Ram-Chip Thread
Einleitung
Ich habe mir gedacht, dass eine separate Übersicht über die verfügbaren DDR1 Ram Chips, ihr Verhalten bei Übertaktung und das -potenzial sicher einigen hier im Forum weiterhilft. Außerdem möchte ich Detailsaufnahmen der Chips zusammenstellen, damit man umgelabelte Chips einfacher identifizieren kann. Außerdem können wir noch einfache Tests dazunehmen, mit denen man die jeweiligen Chip erkennen kann, falls sie z.B. unter Heatspreadern verborgen sind. Das Ganze soll nach Hersteller und Chiptyp sowie -kapazität sortiert sein.
Kurzlinks zu den jeweiligen Herstellern:
Aeneon / Infineon / Qimonda | Elpida | Hynix | Micron | Mosel Vitelic | Nanya / Elixir | Promos | Samsung | Winbond |
Umgelabelte Chips
Usertests
SPD Tool
SPDTool Tutorial
SPDTool Tutorial:
(Bildquelle: https://occlub.ru/news/software/269...oj-oblasti-spd-v-modulyax-operativnoj-pamyati)
Vorgehen zum SPD modden:
1. SPDTool v0.63 herunterladen und starten
2. Im Menü mittels File -> Read den entsprechenden Stick auslesen
3. SPD Tool zeigt nun den Inhalt des SPD an. In der oberen Hälfte wird der Inhalt in Hex angezeigt, in der unteren Hälfte ist das ganze dekodiert aufgeschlüsselt
3a. Falls gewünscht kann das SPD über File -> Save auf die Festplatte gesichert werden
4. Um nun einen Riegel um einen Rank zu "berauben" wird "number of DIMM Ranks" um eins heruntergesetzt
An dieser Stelle sollte man darauf achten das sich das korrekte Bit oben im HEX Bereich ändert. Für die Ranks zuständig ist Byte 5, also das sechte Byte in der ersten Zeile (gezählt wird ab Null!). Bei einem DDR1 Doublerank Riegel sollte Byte 5 02h sein, bei einem Singlerank Riegel 01h. !Achtung! Bei mir hatte das SPD Tool an dieser Stelle einen Fehler, es wurde 02h als "3 Ranks" ausgelesen, was natürlich quatsch ist! Wichtig ist der Hex Wert, nicht was das SPDTool unten anzeigt!
5. Wenn die Änderung erfolgt ist, dann muss über das Menü via EDIT -> fix Checksum noch die Checksumme des SPD korrigiert werden.
6. Nun wird noch der Riegel per File -> Write geflasht
7. Neustart und freuen das der Riegel nur noch die halbe Kapazität hat... :bigok:
SPD Inhalt entschlüsselt:
Understanding DDR Serial Presence Detect (SPD) Table
By: DocMemory
Serial Presence Detect (SPD) data is probably the most misunderstood subject in the memory module industry. Most people only know it as the little Eprom device on the DIMM that often kept the module from working properly in the computer. On the contrary, it is quite the opposite. The SPD data actually provide vital information to the system Bios to keep the system working in optimal condition with the memory DIMM. This article attempts to guide you through the construction of an SPD table with "Turbo-Tax" type of multiple choices questions. I hope you will fin the information here interesting and useful.
ByteDescriptionValue
Byte 0Number of Serial PD Bytes written during module production
The most common for standard 184pin DIMM and 200pin SODIMM is 128 bytes written although some special modules and manufacturer would occasionally insert different number.
128 Byte 80h
255 Byte FFh
Byte 1Total number of Bytes in Serial PD device
This is referring to the EEPROM size used. For standard 184pin DIMM and 200pin SODIMM, device used is usually 128 Bytes or 256 Bytes with 256 Bytes as the most common.
128 Byte (24C01) 07h
256 Byte (24C02) 08h
Byte 2 Fundamental Memory Type
This refers to the DRAM type. The most common now-a-days are either SDRAM or DDR. In this case, we are only dealing with DDR
00h reserved
01h Standard FPM DRAM
02h EDO
03h Pipelined Nibble
04h SDRam
07h DDR (recommended default)
08h DDR2 SDRam
Byte 3 Number of Row Addresses on this assembly
This relates to the DRAM size as well as the Refresh scheme of the DRAM. The best way to discover this is to use the AutoID function of the CST DIMM tester. You would first run the AutoID on the tester. You then use the [Edit] [AdrDat] function to display the Row and Column Address counts.
0Dh 13
0Ch 12
0Bh 11
0Ah 10
09h 9
Byte 4Number of Column Addresses on this assembly
0Dh 13
0Ch 12
0Bh 11
0Ah 10
09h 9
Byte 5Number of Physical Banks on DIMM
This is referring to the internal banks (or ranks) on the module. Normally, you can count the number of chips on the module and make a guest that there would be one bank (rank) for each 8 pieces of DRAM chips. However, downgrade modules often use two defective chips to replace one. Stacked modules also uses two chip stacked as one physical chip. Those would make the identification very complex. The best way to identify the banks (ranks) would be to use the AutoID function in the CST testers. The tester displays number of internal Banks directly after AutoID is executed.
01h 1Bank
02h 2Banks
03h 3Banks
04h 4Banks
Byte 6Module Width of this assembly
This refers to the number of data bit width on the module. For a standard 8 byte DIMM, 64 bits would be most common while an 8 byte ECC module would have 72 bits. Some special module might even have up to 144 bits. In any case, a CST tester AutoID function would tell you this number in plan English.
40h 64bit
48h 72bit
90h 144bit
Byte 7Module width of this assembly (Continue)
This byte is used only if your DIMM exceeds 16 bytes (144 bits).
additional bit 00h recommended default
Byte 8Voltage Interface Level of this assembly
This refers to the power supply voltage Vdd of the DIMM. Standard DDR module would be 2.5V SSTL
03h 3.3V SSTL
04h 2.5V SSTL DDR recommended default
05h 1.8V SSTL
Byte 9SDRAM Device Cycle time at Maximum Supported CAS Latency (ns)
This commonly referred to the clock frequency of the DIMM. Running at its specified CL latency. The higher order nibble (bits 4-7) designates the cycle time to a granularity of 1ns; the value presented by the lower order nibble (bits 0-3) has a granularity of .1ns and is added to the value designated by the higher nibble.
Example: 75h -> 7xh = 7ns and x5h = +0.5ns -> 7.5ns
75h 266MHz data rate DDR
60h 333MHz data rate DDR
50h 400MHz data rate DDR
46h 433MHz data rate DDR
42h 466MHz data rate DDR
Byte 10SDRAM Device Access from Clock (tAC)
This is referred to the data valid time from the clock. This can be read directly from the DRAM manufacturer data sheet. But caution must be taken to read off the correct column since this is CL (clock latency) related. In the DDR data sheet, it is listed as tAC and is in fraction of a nano-second (ns).
Example: 75h -> 7xh = 0.7ns and x5h = +0.05ns -> 0.75ns
+/-0.6ns 60h
+/-0.65ns 65h
+/- 0.7ns 70h
+/-0.75ns 75h
Byte 11DIMM Configuration Type
This is to identify the DIMM as ECC, Parity, or Non-parity. Normally non-parity is related to 64 bit module, Parity and ECC are related to 72 bit or higher memory bit width on the module.
00h Non ECC
01h Parity
02h ECC
Byte 12Refresh Rate/Type
This byte describes the module’s refresh rate and if it is self-refreshing or non-self refreshing. Today, most standard modules would be capable of self-refreshing. The refresh time is easily read from the DRAM manufacturer data sheet. Refresh time can be listed in two different ways.
1. In Refresh Interval Time. For example: 15.6usec. or 7.8usec.
2. In milli-seconds per x Refresh Cycles. For example: 62.4ms in 8K refresh cycles.
This can be converted back into refresh interval time with the equation:
Refresh Interval = Total Refresh Period / number of refresh cycles
80h 15.6 usec. Self-refresh (4K)
82h 7.8 usec. Self-refresh (8K)
Byte 13Primary SDRAM Width
This refers to the bit width of the DDR DRAM for a standard DIMM module.
04h 4 bits
08h 8 bits
10h 16 bits
Byte 14Error Checking SDRAM Width
This refers to the bit width of the error checking DRAM. For a standard module, it is either no ECC bit, 8 bits, or 16 bits on a 144 bit module.
00h 0 bit
08h 8 bits
10h 16bits
Byte 15Minimum Clock Delay, Back-to-Back Random Column Access (tCCD min).
This is read off the tCCD min column of the DRAM data sheet and is in the unit of clock cycles. For the most case, it is 1 clock cycle.
1 clock cycle 01h
2 clock cycle 02h
Byte 16Burst Lengths Supported
This is indicates the burst length supported. In most case, it is 2,4,8 burst supported.
2, 4,8 Burst length supported 0Eh recommended default
Byte 17Number of Banks on SDRAM Device
This is referring to the internal bank on the DRAM chip. All modern DDR have 4 internal banks.
4 Internal Banks 04h recommended default
Byte 18CAS Latency (CL)
This refers to the all the different Cas Latency supported by your chip. This can vary with the frequency you operate your DIMM. This number can be read off your DRAM data sheet.
CL=2.5 and 3 supported 18h
CL=2.0, 2.5 and 3 are all supported 1Ch
Byte 19Chip Select Latency
This is the maximum time between the activation of CS to the time the Chip Select is effective. This is counted in number of clock cycles. For modern DRAM, this number is 0 clock cycle.
0 clock cycle 01h recommended default
Byte 20Write Latency
This is the maximum time between the activation of WE to the time that writing is effective. This is counted in number of clock cycles. For most modern DDR SDRAM, this number is 1 clock cycle.
1 clock cycle 02h recommended default
Byte 21SDRAM Module Attributes
This byte describes the DIMM, whether it is unbuffered, registered, differential clocked or with FET switches.
Unbuffer DDR DIMM with differential clock 20h
Registered DDR DIMM 26h
Byte 22SDRAM Device Attributes
This byte describes the DRAM specification on voltage tolerance, the type of pre-charge supported, plus support of dual strength drivers. Modern DRAM are standardized on these features. These features are usually found on the feature list of the DRAM specification sheet.
DDR (Fast AP, Concurrent AP supported) C0h recommended default
Byte 23SDRAM Minimum Clock Cycle Time Derated by Half a Clock
This is referred to the speed the DRAM can run at when the Cas Latency is reduced by 0.5 clock. This data can be looked up from the datasheet of the DRAM. This is usually listed at the first page of the data sheet where it mentioned highest frequency it can run at a certain cas latency setting.
With 0.5 CL derate, it would work as a DDR200 A0h
With 0.5 CL derate, it would work as a DDR266 75h
With 0.5 CL derate, it would work as a DDR333 60h
Derated operation not allowed 00h
Byte 24Data Access Time from clock when CL is Derated by Half a Clock (derated tAC)
This is referred to the tAC (access time) the DRAM can run at when the Cas Latency is reduced by 0.5 clock. This data can be looked up from the datasheet of the DRAM. This is usually listed at the first page of the data sheet where it mention maximum frequency it can run at a certain cas latency setting.
+/-0.65 ns 65h
+/- 0.7 ns 70h
+/-0.75 ns 75h
Byte 25
SDRAM Minimum Clock Cycle when CL is Derated by One Clock
This is referred to the speed the DRAM can run at when the Cas Latency is forced to reduce by two notches. (that is 1 clock for DDR) This data can be looked up from the datasheet of the DRAM. This is usually listed at the first page of the data sheet where it mentioned what frequency it can run at a certain cas latency setting.
DDR 400 CL3 cannot be degraded to lower than CL2.5 as listed in Byte 18 00h
With 1 CL derate, it would work as a DDR200 A0h
With 1 CL derate, it would work as a DDR266 75h
With 1 CL derate, it would work as a DDR333 60h
Byte 26Data Access Time from clock when CL is Derated by One Clock. (derated tAC)
This is referred to the tAC (access time) the DRAM can run at when the Cas Latency is derated by 1 clock. This data can be looked up from the datasheet of the DRAM. This is usually listed at the first page of the data sheet where it mentions the maximum frequency it can run at a certain cas latency setting.
+/-0.65 ns 65h
+/- 0.7 ns 70h
+/-0.75 ns 75h
Byte 27Minimum Row Pre-charge Time (tRP)
This is tRP read off the DRAM data sheet.
12ns 30h
15ns 3Ch
18ns 48h
20ns 50h
Byte 28Minimum Row to Row Access Delay (tRRD)
This is the tRRD time read off the DRAM data sheet
10ns 28h
12ns 30h
15ns 3Ch
Byte 29Minimum Ras to Cas Delay (tRCD)
This is the tRCD time read off the DRAM data sheet.
12ns 30h
15ns 3Ch
18ns 48h
20ns 50h
Byte 30Minimum Active to Pre-charge Time (tRAS)
This is the tRAS time read off the DRAM data sheet.
40ns 28h
45ns 2Dh
50ns 32h
55ns 37h
Byte 31Module Bank Density
This refers to the Mega-Byte in each physical bank (rank) on the DIMM. For example: if a 256MB module has two physical banks, then each physical bank should have 128MB.
32 MB 08h
64MB 10h
128MB 20h
256MB 40h
512MB 80h
Byte 32Address and Command Input Setup Time Before Clock (tIS)
This refers to the time of the address and command lines have to occur before the next clock edge. It is labeled as tIS in the case of DDR.
(tIS)
0.6ns. 60h
0.8ns 80h
1.0ns. A0h
Byte 33Address and Command Input Hold Time After Clock (tIH)
This refers to the period of time the address and command lines have to hold after the last clock edge has appeared. It is labeled as tSH in SDRAM and tIH in the case of DDR.
(tIH)
0.4ns. 40h
0.6ns. 60h
0.8ns. 80h
1.0ns. A0h
Byte 34SDRAM Device Data/Data Mask Input setup Time Before Data Strobe (tDS)
This refers to the time of the Data and Data Mask lines have to occur before the next clock edge. It is labeled as tDS in the case of DDR.
(tDS)
0.4ns. 40h
0.6ns 60h
0.8ns. 80h
Byte 35Address and Command Input Hold Time After Clock (tDH)
This refers to the period of time the Data and Data Mask lines have to hold after the last clock edge has appeared. It is labeled as tDH in the case of DDR.
(tDH)
0.4ns. 40h
0.6ns. 60h
0.8ns. 80h
1.0ns. A0h
Byte 36-40Reserved for Virtual Channel SDRAMNormally Not VC SDRAM 00h
Byte 41Minimum Active to Active Auto Refresh Time (tRC)55ns 37h
60ns 3Ch
65ns 41h
70ns 46h
Byte 42Minimum Auto Refresh to Active Auto Refresh Time (tRFC)70ns 46h
75ns 4Bh
Byte 43Maximum Device Cycle time (tCKmax)10ns 28h
12ns 30h
Byte 44Maximum Skew Between DQS and DQ (tDQSQ)
Maximum DQS tolerance
0.4ns 28h
0.5ns 32h
0.6ns 3Ch
Byte 45Maximum Read DataHold Skew Factor (tQHS)
Maximum DQS and DQ window tolerance.
0.5ns 32h
0.6ns 3Ch
Byte 46PLL Relock TimeNot available 00h recommended default
Byte 47-61Superset InformationNot available 00h recommended default
Byte 62SPD Data Revision CodeRevision 0.0 00h
Revision 1.0 10h
Revision 2.0 20h
Byte 63Checksum for Byte 0 to 62
Checksum is calculated and placed into this byte. All CST testers have automatic checksum calculation for this byte. All you have to do is to fill in and audit byte 0-62, the tester will automatically fill in byte 63 for you through the auto-checksum calculation.
N/A
Byte 64-71Manufacturer’s JEDEC ID Code
This is a code obtained through manufacturer’s registration with JEDEC ( the standard setting committee). A small fee is charged by JEDEC to support and maintain this record. Please contact JEDEC office.
Byte 64 is the most significant byte. If the ID is not larger then one byte (in hex), byte 65-71 should be filled with 00h.
N/A
Byte 72Module manufacturing Location
Optional manufacturer assigned code.
N/A
Byte 73-90Module Part Number
Optional manufacturer assigned part number.
The manufacturer’s part number is written in ASCII format within these bytes. Byte 73 is the most significant digit in ASCII while byte 90 is the least significant digit in ASCII. Unused digits are coded as ASCII blanks (20h).
N/A
Byte 91-92Module Revision Code
Byte 93-94Module Manufacturing DateByte 93 is the year:
2002 66h
2003 67h
2004 68h
Byte 94 is the week of the year:
wk1-wk15 01h – 0Fh
wk16-wk31 10h – 1Fh
wk32-wk47 20h – 2Fh
wk48-wk52 30h – 34h
Byte 95-98Module Serial Number
Optional manufacturer assigned number.
On the serial number setting, JEDEC has no specification on the data format nor dictates the location of Most Significant Bit. Therefore, it’s up to individual manufacturer to assign his numbering system. All CST testers and EZ-SPD programmers have the option for user to select either byte 95 or byte 98 as the MSB (most significant bit). The testers assume the use of ASCII format; which is the most commonly used. The CST testers also have the function to automatically increment the serial number on each module tested.
N/A
Byte 98-127Manufacturer’s Specific Data
Optional manufacturer assigned data.
N/A
Byte 128-255Open for Customer Use
Optional for any information codes.
N/A
inf
Aeneon/Infineon/Qimonda
Bezeichnung von Infineon Chips:
Chip Typ und RevisionChipgröße und -breiteChip Bezeichnungtyp.OC VerhaltenAnmerkungenMerkmale des PackageBauzeitraumBild
AT-6/7.5
Revision "A"
256mbit x8HYB25D256809AT-6
HYB25D256809AT-7.5
200Mhz2-2-2-X2.8V
240Mhz2-2-2-X3V
250Mhz+2-2-2-X3.3V+
  • skaliert sehr gut mit hoher Spannung (3.3V+)
  • über 250Mhz möglich
  • gerüchteweise baugleich zu Winbond BH-6
  • unterstützt CL=2 und CL=2.5 aber kein CL=3
  • an der kurzen Kante des Chips 2 längliche Metallkanten
  • mittig im Chip zwei kreisrunde Vertiefungen
  • Loch für "Pin1" relativ klein und tief
0232 - 0311-/-
BT-5/6
Revision "B"
256mbit x8HYB25D256800BT-5
HYB25D256800BT-6
200Mhz2.5-3-3-X2.6V
0334-/-
BT-5/6
Revision "B"
HYB25D256800BT-6
200Mhz2.5-3-3-X2.8V
  • Andere Metallpunkte an der Chipkante als der 0334 Chip
0447-/-
BE-5/6
Revision "B"
256mbit x8HYB25D256800BE-5
HYB25D256800BE-6
200Mhz2-3-2-X2.8V
Aeneon0516 - 0804
Infineon-/-
Qimonda-/-
BE-5/6
Revision "B"
512mbit x8HYB25D512800BE-5
HYB25D512800BE-6
  • verfügbar von Infineon sowie umgelabelt als Qimonda und Aeneon
  • skaliert minimal mit erhöhter Spannung (~2.9V)
  • streut sehr stark bzgl. OC
CE-5/6
Revision "C"
256mbit x8HYB25D256800CE-5
HYB25D256800CE-6
-/--/--/--/-qimonda-ce5.jpg
CE-5/6
Revision "C"
512mbit x8HYB25D512800CE-5
HYB25D512800CE-6
200Mhz2-3-2-X2.8V
220Mhz2.5-3-2-X2.8V
240Mhz3-3-2-X2.8V
250Mhz+3-3-3/2-X2.8V
  • an der kurzen Kante des Chips 4 Metallpunkte paarweise angeordnet
  • Loch für "Pin1" relativ groß und flach
Aeneon0508 - 0838
Infineon-/-
Qimonda0642 - 0712
DE-5
Revision "D"
512mbit x8HYB25D512800DE-5
280Mhz+3-3-2-X2.6V
Qimonda0830
elp
Elpida
5B256mbit x8DD2508AMTA-/--/-
  • an der kurzen Kante des Chips vier Metallpunkte, paarweise angeordnet, Punkte sitzen an der Unterkante des Chips
  • Punkt für "Pin1" aufgedruckt, keine Vertiefung im Chip
  • mittig in einer kurzen Seite halbkreisförmige Ausparung
5B512mbit x8D5108AFTA-5B-E-/--/--/--/--/-
hyn
Hynix
Bezeichnung von Hynix Chips:
* der vorletzte Buchstabe vor dem Trennzeichen gibt die Chip Revision an. Bekannte Revisionen: A,B,C,D
* Hinter dem Trennziechen steht der Speedbin. Bekannte Bins: -J, -D4, -D43, D5
Revision "B"
BT-D43
256mbit x8HY5DU56822BT-D43
220MHz2.0-4-4-X2.8V
250MHz+2.5-4-4-X2.8V
260MHz+3.0-4-4-X2.8V
  • skaliert ein wenig mit der Spannung (bis 3,3V?)
  • DS 4 ; SR 9 für NF2
  • laufen gut mit NF2
  • 512MBit Chips takten schlecht!
  • vier Metallpunkte paar weise angeordnet, Abstand zwischen den Punkten fast gleichmäßig
2003-2004?-/-
Revision "C"
CT-D43
256mbit x8HY5DU56822CT-D43
220MHz2.0-3-3-X3.0V
235MHz2.0-4-4-X3.0V
225MHz+2.5-3-3-X3.0V
260MHz+2.5-4-4-X3.0V
260MHz+3.0-4-4-X2.9V
  • skaliert ein wenig mit der Spannung (bis 3,0V?)
2003/2004?-/-
Revision "C"
CT-D43
256mbit x16HY5DU561622CT-D43-/--/--/--/--/-
Revision "D"
DT-D43
256mbit x8HY5DU56822DT-D43
210MHz2.0-3-3-X2.8V
250Mhz+2.5-3-3-X2.9V
250Mhz+3-4-4-X2.9V
  • werden warm
2004?-/-
Revision "D"
DT-D43
DT-D5
256mbit x16HY5DU561622DT-D43-/--/--/--/-hynix-dt-d43.jpg
Revision "BP"
BTP-D43
512mbit
x8
HY5DU12822BTP-D43-/--/-
  • P = lead free
>2005?-/-
Revision "BP"
BTP-D43
512mbit
x16
HY5DU121622BTP-D43-/--/--/--/--/-
Revision "CP"
CTP-D43
512mbit x8HY5DU12822CTP-D43
250MHz+3-4-4-X2.9V
  • skaliert kaum mit der Spannung
  • laufen gut mit NF2 (3-4-4-X)
  • P = lead free
>2005/2006-/-
Revision "CP"
CTP-D43
512mbit x16HY5DU121622CTP-D43-/--/--/--/--/-
Revision "DP"
DTP-D43
512mbit x8HY5DU12822DTP-D43
240MHz+3-4-4-X2.8V
  • P = lead free
>2007-/-
Revision "DP"
DTP-D43
512mbit x16HY5DU121622DTP-D43-/--/--/--/--/-
Revision "ETR"
ETR-E3C
ETR-FAC
512mbit
x8
H5DU5182ETR-E3C
H5DU5182ETR-FAC
200MHz2.0-2-2-X>2.7V
230MHZ2.0-3-3-X2.5V
270MHz+2.5-3-3-X2.7V
280MHz+3.0-3-3-X2.7V
  • DS4; SR 9 für NF2
  • sehr selten
  • vier Metallpunkte paar weise angeordnet, Anordnung Punte anders als andere Hynix Chips
  • lead free; R= ROHS?
>2009/2010-/-
Revision "ETR"
ETR-E3C
512mbit x16H5DU5182ETR-E3C-/--/--/--/--/-
mic
Micron
Bezeichnung von Micron Chips:
Revision "C"
5B C
256mbit x8-/-
220Mhz2.5-2-2-X2.8V
240Mhz2.5-3-2-X2.8V
250Mhz+3-3-2-X2.8V
  • skaliert je nach Revision bis 3.1V
  • neuere Revisionen werden bei höherer Spannung sehr heiss
  • mit guten Chips 250Mhz 2.5-3-2-X möglich
  • schafft 2.5-2-2-X bei 200Mhz (2.8V)
Revision "C"
5B C
512mbit x8-/--/--/--/--/--/-
Revision "D"
5B D
512mbit x8
Revision "F"
5B F
512MBit x8-/--/--/--/--/--/-
Revision "G"
5B G
256mbit x8-/-
200Mhz2-2-2-X2.8V
240Mhz2.5-2-2-X2.8V
260Mhz+3-3-3-X2.8V
  • skaliert je nach Revision bis 3V
  • mit guten Chips 250Mhz 2.5-2-2-X möglich
  • schafft 2-2-2-X bei 200Mhz (2.8V)
  • je eine halbrunde Kerbe in der kurzen Seite des Chips
  • in den Kerben ist Metall sichtbar
0638-/-
Revision "G"
5B G
mov
Mosel Vitelic
SAT5B256mbit x8V58C225680SAT5B
200Mhz2.5-3-3-X2.8V
240Mhz+3-4-4-X2.8V
0446-/-
SAT6256mbit x8V58C225680SAT6
200Mhz2.5-3-3-X2.8V
0340 - 0511-/-
VAT7128mbit x8V58C3128804VAT7
133Mhz3-3-3-X2.8V
0133-/-
nan
Nanya / Elixir
Chip Bezeichnung
Revision "A"
AT-75B
128mbit x8N2DS12880AT-75B
133Mhz2.5-3-3-X2.6V
0128-/-
Revision "A"
AT-7K
128mbit x8NT5DS32M8AT-7K
133Mhz2.5-3-3-X2.6V
0226-/-
Revision "B"
BT-5T
256mbit x8NT5DS32M8BT-5T
200Mhz
225Mhz
3-3-3-8
3-3-3-8
2.5V
2.5V
  • kein CL2 möglich
  • schafft 2,5-2-2-5
  • reagiert kaum auf Spannung
  • läuft mit CL3 am Höchsten
  • mittelgroßer Kreis im linken unteren Rand
  • 2 Metallpunkte weit auseinander
0416-/-
Revision "C"
CS-5T
256mbit x8NT5DS32M8CS-5T
200Mhz
200Mhz
250Mhz
265Mhz
3-3-3-8
2-2-2-11
2,5-3-2-11
3-3-3-11
2.5V
2.7V
2.7V
2.7V
  • CL2 / CL2,5 / CL3 möglich
  • schafft 2-2-2-11 auf nF2
  • läuft sehr gut auf nF2
  • 4 Metallpunkte paarweise an den Kanten
0607-/-
Revision "C"
CT-5T
256mbit x8NT5DS32M8CT-5T
200Mhz2.5-3-3-112.5V
  • großer flacher Stanzpunkt = Herstellort Taiwan
  • kleiner flacher Stanzpunkt = Herstellort Italien
0526 - 0601-/-
Revision "E"
ES-5T
512mbit x8N2DS51280ES-5T
200Mhz2.5-3-3-X2.6V
0647-/-
pro
Promos
Chip Bezeichnung
Chip Typ und RevisionChip Bezeichnungtyp.OC VerhaltenAnmerkungenMerkmale des PackageBauzeitraumBild
SBI5
Revision "B"
512mbit
x8
V58C2512804SB
200Mhz3-3-3-X2.8V
1046
sam
Samsung
Bezeichnung von Samsung Chips:
Revision "C"
TCB3
256mbit x8k4h560838c-tcb3
200Mhz2-3-3-X2.8V
  • Achtung: Teilweise wurde über Defekte bei höherer Spannung (>2.9V) berichtet
  • 4 Metallpunkte auf der kurzen Seite des Chips (2 ganz außen)
  • mittelgroßer Punkt für Pin 1
0223-/-
Revision "D"
TCB3
TCC4
256mbit x8k4h560838d-tcb3
k4h560838d-tcc4
200Mhz2-3-3-X2.8V
0304
Revision "E"
TCC5
256mbit x8k4h560838e-tcc5
233Mhz2.5-3-3-X2.8V
Revision "F"
TCB3
TCCC
TCC5
256mbit x8k4h560838f-tcb3
k4h560838f-tccc
k4h560838f-tcb3
k4h560838f-tcc5
200Mhz
250Mhz
2-3-3-X
3-4-4-X
2.8V
  • skaliert teilweise bis 3.1V
  • gleicher Chip wie Rev. F TCCD, aber schlechterer Bin
  • 6 Metallpunkte auf der kurzen Seite des Chips (2 ganz außen)
0404-/-
Revision "F"
TCCD
256mbit x8k4h560838f-tccd
200Mhz2-2-2-X2.8V
250Mhz2.5-3-3-X2.6-2.8V
270Mhz+3-3-3-X2.8V
280Mhz+3-3-3-X2.8V+
  • skaliert bis über 3.1V
  • Teilweise wurde über Defekte bei höherer Spannung (>2.9V) berichtet
  • mit sehr guten Chips über 300Mhz bei 3-3-3-X möglich
  • schafft 2-2-2-X bei 200Mhz (<=2.8V)
Revision "C"
UCCC
512mbit x8K4H510838C-UCCC
200Mhz3-3-3-X2.6V
240Mhz+3-4-4-X2.6V
  • skaliert nicht mit VDimm
  • skaliert mit 3-4-4-X bis über 280Mhz
  • stark schwankende Chipgüte
  • mittelgroßer, flacher Punkt für Pin 1
Revision "D"
UCCC
512mbit x8K4H510838D-UCCC
200Mhz3-3-3-X2.6V
240Mhz+3-4-4-X2.6V
win
Winbond
Revision "A"
AH-6
256mbit x8W942508AH-6
133Mhz2-2-2-X2.5V
200Mhz2-3-3-X2.5V
210Mhz3-4-4-X2.5V
  • unterstützt CL=2 bis CL=3
  • läuft mit 2.5V am Besten, keine Skalierung darüber hinaus
  • für OC nur bedingt geeignet
0212-/-
Revision "B"
BH-5
BH-6
256mbit x8W942508BH-5
W942508BH-6
200Mhz2-2-2-X2.8V
250Mhz2-2-2-X3.3V
260Mhz+2-2-2-X3.4V+
  • kein CL=3 Support
  • gute Chips erreichen 250Mhz bei 3.2V
  • schafft meist 2-2-2-X bei 200Mhz (<2.8V)
bis ~0320-/-
Revision "C"
CH-5
CH-6
256mbit x8W942508CH-5
W942508CH-6
200Mhz2-3-2-X2.8V
240Mhz2-2-2-X3V
250Mhz+2-2-2-X3.3V+
  • unterstützt CL=3
  • skaliert mit hoher Spannung (3.3V+), aber je nach Stick nur bis ~3.4V
  • schafft meist nur 2-3-2-X bei 200Mhz (2.8V)
Revision "B"
UTT BH-5
"untestet"
256mbit x8ungelabelt oder umgelabelt
200Mhz2-2-2-X2.9V
240Mhz2-2-2-X3V
250Mhz+2-2-2-X3.4V+
  • kein CL=3 Support
  • UTT = ungetestet
  • skaliert mit Spannung, aber je nach Stick nur bis ~3.4V
  • nicht empfehlenswert für Nforce2 Systeme
Revision "C"
UTT CH-5
"untestet"
256mbit x8ungelabelt oder umgelabelt-/--/--/--/--/-
usertests
Usertests
Aeneon 1 GB, CE-5
Aeneon CE-5 1024 MB Riegel Nr. 4 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Aeneon AED760UD00-500C98X
double sided, 45. KW 2008, Aufdruck AED93T500 C -> Aeneon CE-5
Spezifikation: 200 MHz @ 3-3-3-8 @ 2,50 Volt
Möglich:
-> CL2 / CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
-> tRCD <3
SuperPi 1M Testdurchlauf (alle Subtimings auf "Auto")
2,0-3-2-5 @ 235 MHz @ 2,70 v
2,5-3-3-6 @ 265 MHz @ 2,70 v
3,0-3-2-8 @ 250 MHz @ 2,50 v
3,0-3-3-8 @ 295 MHz @ 2,70 v
3,0-4-3-8 @ 295 MHz @ 2,70 v
3,0-4-4-8 @ 295 MHz @ 2,70 v
Dieser Riegel skaliert sehr gut mit dem Takt. Bei CL3 ist es mit langsamen Timings egal, die 295 MHz sind immer drin. Leider knapp an den 300 MHz gescheitert.
Aeneon CE-5 1024 MB Riegel auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
Aeneon AED760UD00-500 C98X
double sided, 51. KW 2007, Aufdruck AED93T500 C -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
SuperPi 1M Testdurchlauf (Subtimings 3-4-4-4-3-4-5)
2,0-3-2-11 @ 220 MHz @ 2,80 v
2,5-3-2-11 @ 250 MHz @ 2,80 v
3,0-3-2-11 @ 264* MHz @ 2,80 v
*= 264MHz ist board limit.
Aeneon 512 MB, CE-5
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 1 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
AED660UD00-500C88M
double sided, 26. KW 2007, Aufdruck AED83T500 C4 -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-5 @ 210 MHz @ 2,50 v
2,0-3-3-5 @ 210 MHz @ 2,50 v
2,5-3-2-5 @ 210 MHz @ 2,50 v
2,5-3-3-6 @ 210 MHz @ 2,50 v
3,0-3-3-8 @ 210 MHz @ 2,50 v
Dieser Riegel gibt mir Rätsel auf. Macht mit allen Timings bei 2,50 v die 210 MHz, aber keinen MHz mehr.
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 3 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
OCZ OCZ400512PF
double sided, 26. KW 2005, Aufdruck AED83T500 C -> Aeneon CE-5
Spezifikation: 200 MHz @ 2,5-3-3-6 @ 2,50 Volt
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-5 @ 230 MHz @ 2,60 v
2,0-3-3-5 @ 230 MHz @ 2,50 v
3,0-3-2-5 @ 230 MHz @ 2,50 v
3,0-4-4-8 @ 230 MHz @ 2,50 v
Der OCZ-Riegel ist zwar von Haus aus mit schnelleren Timings durch OCZ spezifiziert, allerdings macht der bei 230 MHz zu, egal bei welchen Timings. Mit den schärfsten Latenzen werden 2,60 v benötigt.
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 7 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Aeneon AED660UD00-500C98Y
single sided, 38. KW 2008, Aufdruck AED93T500 C -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-5 @ 235 MHz @ 2,80 v
2,0-3-3-5 @ 235 MHz @ 2,70 v
2,5-3-3-6 @ 265 MHz @ 2,80 v
3,0-3-3-8 @ 275 MHz @ 2,60 v
3,0-4-4-8 @ 275 MHz @ 2,50 v
Dieser Riegel skaliert mit der Spannung recht gut, braucht aber mit den schärfsten Timings bereits 2,80 v im Gegensatz zum Riegel Nr. 3. Keine Limitierung beim Takt, kann an der Bauart "single sided" liegen.
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 9 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
OCZ OCZ4001024PFDC-K
double sided, 28. KW 2005, Aufdruck AED83T500 C -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-5 @ 220 MHz @ 2,50 v
2,0-3-3-5 @ 220 MHz @ 2,50 v
2,5-3-3-6 @ 220 MHz @ 2,50 v
3,0-3-3-8 @ 220 MHz @ 2,50 v
3,0-4-4-8 @ 220 MHz @ 2,50 v
Dieser OCZ-Riegel macht bei 220 MHz dicht und reagiert überhaupt nicht auf Spannung. Was es so alles gibt :shake:
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 8 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
PNY 6464WQDXA8G17
double sided, 32. KW 2007, Aufdruck AED83T500 C5 -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
Gleiches Spiel wie bei den OCZ. Bei 220 MHz ist Schluss :shake:
Aeneon CE-5 512 MB Riegel Nr. 6 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Aeneon AED660UD00-500C88X
double sided, 44. KW 2005, Aufdruck AED83T500 C -> Aeneon CE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
3,0-4-4-8 @ 210 MHz @ 2,50 v
Diese Riegel sind ja wirklich das Letzte. Da geht wirklich nichts... (n) Diesen Riegel habe ich genau 2x, brauche also seinen Bruder nicht mal Testen.
Aeneon 512 MB, BE-5
Aeneon BE-5 512 MB Riegel Nr. 2 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Aeneon AED660UD00-500B98X
single sided, 5. KW 2006, Aufdruck AED93T500 B -> Aeneon BE-5
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-5 @ 205 MHz @ 2,50 v
2,5-3-3-6 @ 230 MHz @ 2,60 v
3,0-3-3-8 @ 230 MHz @ 2,60 v
Dieser BE-5 Riegel läuft recht schlecht und springt nicht auf Spannungserhöhung an.
Aeneon 256 MB, CE-6
Aeneon CE-6 256 MB Riegel Nr. 10 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Aeneon AED560UD00-600C88X
single sided, Datum unbekannt, Aufdruck G32Mx8 DDR umgelabelt -> Aeneon CE-6
Spezifikation: 166 MHz @ 2,5-3-3-7 @ 2,50 Volt
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
Dieser Riegel schafft knapp mehr als 200 MHz, reagiert aber überhaupt nicht auf Spannungserhöhung.
Aeneon CE-6 256 MB Riegel auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
Möglich:
Nicht möglich:
-> tRCD <3
2,0-3-2-11 @ 200 MHz @ 2,50 v
2,5-3-2-11 @ 225 MHz @ 2,50 v
3,0-3-2-11 @ 230 MHz @ 2,50 v
HYNIX 1 GB, D43
Hynix D D43 1 GB Riegel auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
double sided, 52. KW 2008
Datenblattspezifikation: HY5DU12822DTP-D43 @ 200 MHz @ 3-3-3-x
Möglich:
-> CL2,5 und CL3
-> tRAS 0
-> DRAM Idle Timer 0
Nicht möglich:
-> CL2 bei 200 MHz (Spannung 2,60 v - 3,20 v; kein Booten)
-> tRCD <3
-> rRP <2
Cl 2,5 - 3 - 2 - 0
CL 2,5 - 3 - 3 - 0
CL 2,5 - 4 - 3 - 0
CL 2,5 - 4 - 4 - 0
200 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
205 MHz
2,70 v​
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
210 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
215 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
220 MHz
2,80 v​
2,60 v​
2,60 v​
225 MHz
3,00 v​
2,80 v​
2,90 v​
CL 3,0 - 3 - 2 - 0
CL 3,0 - 3 - 3 - 0
CL 3,0 - 4 - 3 - 0
CL 3,0 - 4 - 4 - 0
200 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
205 MHz
2,80 v​
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
210 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
215 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
220 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
225 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
230 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
235 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
240 MHz
2,60 v​
2,60 v​
2,60 v​
245 MHz
2,70 v​
2,70 v​
250 MHz
2,80 v​
2,80 v​
Fazit:
CL 2,5 geht bis 225 MHz, egal ob mit 3-3-x / 4-3-x oder 4-4-x
CL 3 geht bis 250 MHz, allerdings nur mit tRCD 4
NANYA 512 MB, B-5T
Nanya B-5T 512 MB Riegel Nr. 1 auf DFI Lanparty nF4 Ultra-D Sockel 939
Nanya NT512D64S8HB1G-5T
double sided, 16./20. KW 2004, Aufdruck NT5DS32M8BT-5T -> Nanya B-5T
Möglich:
-> CL2,5 / CL3, rRCD + tRP 2
Nicht möglich:
-> CL2
2,5-2-2-5 @ 205 MHz @ 2,60 v
2,5-3-3-6 @ 210 MHz @ 2,60 v
3,0-3-2-8 @ 210 MHz @ 2,60 v
3,0-3-3-8 @ 225 MHz @ 2,50 v
Nanya B-5T macht keine CL2, der Rest ist verfügbar, allerdings reagiert der Riegel so gu wie nicht auf Spannungsänderung. Kurios: sobald ich tRCD und tRP auf 2 stelle, bootet Windows immer mit mindestens 2,60 Volt, auch wenn ich nur 2,50 Volt im BIOS eingestellt habe.
NANYA 256 MB, C-5T
Nanya CS-5 256 MB Riegel auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
Nanya NT256D64S88C0GY-5T
single sided, 07/2006, NT5DS32M8CS-5T [TW]
Möglich:
Nicht möglich:
SuperPi 32M (Subtimings 3-4-4-4-3-4-5; 4-5-5-5-3-5-6)
2,0-2-2-11 @ 200 MHz @ 2,70 v (2,50V reichen richt)
2,0-3-2-11 @ 225 MHz @ 2,70 v
2,5-3-2-11 @ 251 MHz @ 2,70 v
3,0-3-3-11 @ 263 MHz @ 2,70 v
Stand:
#630 (inkl. umgelabelte Chips)
#1050 (ohne umgelabelte Chips)
Versionshistorie:
2/2025:
* Tabellen komplett überarbeitet
* Chips nach Density getrennt
* Bilder fehlen leider (noch) wegen Abload.de shutdown
Sieht für mich safe nach Winbond aus!
+1. Denke auch das es Winbonds sind. Vermutlich CH-5 bei dem Produktionsdatum.
Danke euch zwei, das freut mich. :)
Ich hatte beim Kauf des Sets auf Winbond gehofft - ob BH5 oder CH5 war primär egal. Hauptsache Winbond. Scheint so, als hätte sich meine Hoffnung bestätigt. :)
Um deine Optik zu schärfen, hier was zum üben. :fresse::d
Ich muss gestehen, dass ich diese unterschiedlichen Metallpunkte/-kanten erst hier im NostalgieLuxx überhaupt kennengelernt habe. "Damals" habe ich zwar viel mit RAM "rumgedoktert", diese Unterschiede sind mir aber echt nie aufgefallen.
Ich überlege noch immer, ob das schlecht ist oder vielleicht sogar besser so ist. Keine Ahnung, wie das damals vielleicht eskaliert wäre, wenn ich mich auch noch damit beschäftigt hätte... :bigok:
Ist bei mir ähnlich. Mit DDR1 RAM beschäftigen habe ich hier angefangen. Zu der Sockel A Zeit musste der nur funktionieren. 🙈
Mir ist das selbst jahrelang nicht aufgefallen. Außer bei Micron, weil die die fetten Kerben haben und natürlich bei Winbond die Vertiefungen im Chip. Irgendwo im Netz bin ich kurz vor Start dieses Threads (2019) auf eine Seite gestoßen wo jemand eine Hand voll Chips seitlich abgelichtet hatte und die Kanten zeigte... Und schwupp war die Idee geboren eine umfangreiche Datenbank anzuzetteln :bigok:
Erinnert mich daran, das der Startpost überarbeitet gehört... Sind sicher zig neue Chips dazu gekommen.
Mitlerweile mit die beste Datenbank zu DDR1
Mach ich. :d Wenn ich meine Hynix und Micron Tests durch habe, wollte ich für diese beiden Hersteller die Infos zusammen sammeln. Dann hast du wenigstens hier einfacher.
Sind definitiv CH-5 ;)
Interessant ist aber die Bezeichnung mit dem R und RE sowie der Seriennummer. Die gab es nicht so oft.
Die Anordnung der Widerstände ist bei den 4 Riegeln fast identisch. Die Selektion wurde aber verbessert. Alle Riegel bei Corsair, die nur CL2 als Qualifikation aussagen, laufen meist nur mit 2-3-x-x. Auf den besser selektierten Teilen stand dann z. B. 2-3-2-6 usw.
Neugierig bin ich aber trotzdem, was drunter ist. Bei den Corsair geht der Heat Spreader recht leicht ab, allerdings brauchst man dann wieder guten Kleber, dass der HS hält.
Die 2-3-2-6 Corsair v2.1 3200LL liefen heute auch zum ersten Mal bei 280-MHz bei mir durch. Problem ist und war der Heatspreader. Die Dinger heizen unglaublich darunter. 60mm Delta drauf und selbst im Sommer ging es mit 2,8V. Garantiert kein Ultra Bin, aber sagen wir mal "okay"
No Problem mit den OCZ TCCD, die nackig mit Lüfter 255-MHz @3.1V CL 2-3-3 gehen.
Da wurde irgendwas verbessert im Chip. Siehe die damaligen Posts von OCZ,G.Skill Angestellten usw. im XS-Forum
(ob sie trotzdem durch Spannung immer weiter kaputt gehen :unsure:)
Würde dieser Aussage zustimmen -> https://www.computerbase.de/forum/threads/sockel-a-am-limit.2082529/page-3#post-270603554
Mal ne blöde Frage an die D43 Profis hier...
Auf welcher Plattform lassen sich die Riegel am besten selektieren? Meine Erfahrungen, die ich gerade im QuickTest mit einem Ultra-D gemacht habe, waren alles andere als erbaulich. Die Riegel, die auf dem NF2 problemlos mit über 260/270MHz liefen, wollten auf dem Ultra-D bei 3-4-4-10 nichtmal mit 250MHz booten, egal welche Slots.
Mein "Problem" ist, dass ich aktuell so im Blindflug bin, was den max. RAM-Takt angeht bei den Riegeln... Also insbesondere im Hinblick auf NF2 FSB Tests, ist es so sehr schwierig zu sagen, ob nun der RAM aussteigt oder obs der Chipsatz ist, der nicht mehr will. Daher hätte ich halt einfach gerne ein Set, wo ich z.B. sicher sagen kann, alles klar die machen 280MHz mit (Beispiel).
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass @digitalbath da mal eine Testreihe auf Intel gemacht hat, kann das? Irgendwelche Empfehlungen?
Danke euch und ein schönes Wochenende :)
Das ist kurios. Anderes Bios (mit anderen Romsips) hattest du mal versucht? Ich binne meine Hynix tatsächlich nur auf Sockel A, im Ausschlussverfahren. Normalerweise geht der NF2 im Singlechannel ein paar Mhz weiter, sprich wenn 270 SC laufen, 270 DC aber nicht, dann ist das Board am Ende. Teilweise macht der verwendete Slot einen Unterschied. Und wenn bei mir Memtest86+ Test #7 aussteigt, dann ist der Chipsatz am Ende. Meist gabs da in 1-2min Fehler oder einen Freeze.
Ich habe die Beobachtung gemacht, das DT-D43 am besten mit 2.5-3-3 liefen und 3-4-4 nichts brachte, während BT-D43 mit 3-4-4 am besten skalierten. Deshalb verwende ich für max. FSB Tests immer die BT-D43 bei 2.8V Vdimm. Und generell lässt sich der erreichte Takt nur als Tendenz auf den NF2 übertragen. Sprich hast du zwei Hynix Riegel und einer läuft auf dem NF4 paar Mhz weiter, dann macht er das hoffentlich auf dem NF2 auch so.
Ich brauche dringend mal ne NF4 Plattform zum binnen, damit ich mehr dazu sagen kann... :d Idealerweise auch ein Ultra-D.
tatsächlich, siehe post: #2.703, #2.674
Bei NF4 kann ich nicht helfen, aber sowohl der Intel 865PE als auch der NF2 Chipsatz kommen recht gut mit den BT-D43 Riegeln zurecht.
Bei NF2 würde ich das als Grundlage einstellen (schneller geht vermutlich auch):
  • tRC = 13
  • tRFC = 16
  • tREF = 25xx
  • alpha = 3-4-4-4-3-4-5
  • Drive Strength = 4
  • Slew Rate = 9
  • main timings = 2,5-4-4-8 oder 3,0-4-4-8
Bei CT-D43 Riegeln am besten auch mit tRCD und tRP mit 4 testen; bei DT-D43 kann man tRCD und tRP auf 3 setzen. Ab 2,8V am besten auch einen Lüfter drüber setzen.
Blöde Frage: Wie wichtig ist bei NF4 die SR und DS Werte? Die Hynix Chips brauchen im Schnitt eher höheren DS Wert.
Bisher noch nicht, war das 406er drauf. Danke für die Infos, dann werde ich das mal so im Auge behalten und entsprechend auch DC/SC Vergleiche ziehen.
  • tRC = 13
  • tRFC = 16
  • tREF = 25xx
  • Slew Rate = 9
Top, danke :love:
Bei mir sah das ganz ähnlich aus für 270Mhz 3DM01SE Loop + Prime95 bzw. 272MHz 32M. Wichtig, ich boote 1:1 immer bei maximal 260MHz und gehe mit dem FSB erst im Windows hoch. Über 265MHz wird das POSTen zur Hängepartie... Und wenn 6:4, dann immer mit 220Mhz booten.
ED55 Romsips im Bios + DFI 12/18 via Option Rom
  • tRC = 13
  • tRFC = 15
  • tREF = 2560
  • alpha = 6-6-6-6-3-6-6 oder bissel schneller: 3-4-5-4-3-4-5
  • Drive Strength = 3
  • Slew Rate = 8
  • main timings = 3,0-4-4-8
272 32M:
Einfach mal ein paar Posts von dort aus nach vorne und hinten lesen. Da findet sich Prime95, der 3DM01SE Loop und jeweils im Spoiler auch immer die vollen Settings im NF2 Tweaker.
NCP Riegel mit BGA 1GB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
laut stunned, sollten es Elpida Chips sein.
Dieser Riegel hat zwei lables.
Der erste ist ein silberner CnMemory, DDR 1024 MB MHZ 400 lable
Der andere lable: NCP, NCPD7AUDR-50M48, 1GB, PC3200
double sided, NCP, NP25D648512F, -5, 0737, 512MBit Chips
Spezifikation: 200 MHz @ 3,0-4-4-8 @ 2,50 Volt
Möglich:
-> CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
- > CL=2 / tRCD=2
SuperPi 1M (Subtimings 3-4-5-4-3-4-5 )
2,5-3-2-7-13-16 @ 200MHz @ 2,50v
2,5-3-2-7-13-16 @ 205MHz @ 2,70v
2,5-3-3-8-13-16 @ 200MHz @ 2,50v
2,5-4-4-8-13-16 @ 200MHz @ 2,70v
3,0-3-2-8-13-16 @ 230MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-13-16 @ 225MHz @ 2,70v
3,0-4-4-8-13-16 @ 230MHz @ 2,70v
3,0-3-2-8-13-16 @ 220MHz @ 2,90v
Bemerkung:
NCP Riegel mit TSOP 1GB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
Ich hatte diesen Riegel zuerst Hynix CTP oder DTP zugeordnet, was aber falsch ist (seitliche Punkte passen nicht)!
double sided, NCP, NP25D648512K-5, 0931, 512MBit Chips, BP PCB
Spezifikation: 200 MHz! SPD @ 166MHz @2,5-3-3-7 @ 2,50 Volt (Hexon Technology)
Möglich:
-> CL=2 / CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
2,0-2-2-5-13-16 @ 200MHz @ 2,50v
2,0-3-3-8-13-16 @ 235MHz @ 2,50v
2,0-3-2-6-13-16 @ 235MHz @ 2,70v
2,0-3-3-8-13-16 @ 235MHz @ 2,70v
2,0-3-3-8-13-16 @ 240MHz @ 2,90v
2,5-3-2-8-13-16 @ 255MHz @ 2,50v
2,5-3-3-8-13-16 @ 255MHz @ 2,50v
2,5-3-2-8-13-16 @ 264MHz* @ 2,70v
3,0-3-2-8-13-16 @ 265MHz* @ 2,50v
*=board limit
Bemerkung:
guter Riegel, skalliert kaum mit Spannung. Ich kann den Riegel keinem Hersteller zuordnen. Vielleicht Nanya?
Der erste Riegel ist Elpida, das passt mit dem kleinen Punkt mit Strichen und der kleinen langen Schriftfolge daneben ganz gut.
Der Riegel ist aber nicht weiter taktbar. Schade.
Der 2. Riegel gibt mir auch Rätsel auf. Nanya und tRP von 2 passt nicht. Wiedurm ist der Stanzpunkt zu klein für Infineon/Aeneon.
Die Nanyas CT / CS Chips können tRP=2. Bei BT/BS weiß ich das nicht. Die Nanyas haben auch eher kleine Metallstriche als Metallpunkte. Keine Ahnung, was das ist. Taktverhalten passt nicht 100%ig zu Nanya. Dafür ist CL2 zu gut. Vielleicht ProMOS oder PSC?
fand ich auch schade. Der andere BGA Riegel mit MDT Chips wollte gar nicht auf dem ASRock laufen. Werde diesen Riegel wo anders testen. Teste als nächses Micron 5B-D.
BS-5T will at least boot at 200 MHz 2-3-2, but they are significantly worse clockers comparing to CS-5T and they won't scale over 2,75 V in my case.
This small "hole" on ICS-es looks similar, but it is not so close to the edge:
My stick results on s478 (SPI 16M):
  • 2-3-2-6 2T - 201 MHz 2,75 V
  • 2-3-3-6 2T - 201 MHz 2,75 V
  • 2,5-3-3-8 2T - 219 MHz 2,75 V
  • 3-4-4-8 2T - 235 MHz 2,75 V
How much will this NCP stick do on 2-2-2 when you push voltage to 2,9 V?
Thanks for the picture and the results! We can add them to the first page.
I did a closer look to my CS-5T dimms. It seems like, there are two types of the CS-5T chips with different "pin1 marker" holes. One type as your picture shows and a second one, where the hole is closer to the edges.
I will take some pictures to be able to compare.
edit:
I didn't test it. I will test it; probably for the 32M wall. I don't expect more then 205MHz?
Well, there at least 3 "kinds" of CS-5T (photos of my sticks):
256 Mbit - averange clocker (< 250 MHz 3-4-4 2T):
512 Mbit - good clocker (> 260 MHz 2,5-3-3 2T, boots on 2-2-2 2T). Hole has similar size, but it has a bit different shape:
512 Mbit - good clocker (> 260 MHz 2,5-3-3 2T, doesn't boot on 2-2-2 2T). Hole looks close to these which can be found on Infineons:
nice! That will help.
I still have to bin most of my CS-5T dimms. The 256MB (SS, 256MBit chips) dimms from Nanya aren't that bad, but the 512MBit dimms (1GB, DS) dimms seems to clock better. So, that seems to fit to your results!
edit.
I remember, that my CS-5T dimms do 2,5-3-2-8 / ~255MHz /1T /2,7V
So, I tried it today. Voltage doesn't help to get higher clocks then 200MHz with 2-2-2-5. I've got a result with 200MHz / 2-2-2-5 / 2,7V / 32M.
Mustang Riegel #1 mit Micron 5B-D, 1GB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
lable: Mustang, M2128645306N, 1GB, DDR400
double sided, 46V64M8, 0522, 512MBit Chips, TG, 5B-D
Spezifikation: 200MHz @3,0-3-3-8 @ 2,50 Volt
Möglich:
->CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
->CL2,0
2,5-2-2-8-11-14 @ 200MHz @ 2,50v
2,5-3-3-8-11-14 @ 200MHz @ 2,50v
2,5-2-2-8-11-14 @ 200MHz @ 2,70v
2,5-3-3-8-11-14 @ 205MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 230MHz @ 2,50v
3,0-3-3-8-11-14 @ 240MHz @ 2,70v
3,0-4-4-8-11-14 @ 240MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 245MHz @ 2,90v
3,0-4-4-8-13-16 @ 250MHz @ 2,90v
Bemerkung:
Taktverhalten ähnelt Micron 5B-F; Chips werden heiß!
Mustang Riegel #2 mit Micron 5B-D, 1GB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
double sided, 46V64M8, 0520, 512MBit Chips, TG, 5B-D
Möglich:
->CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
->CL2,0
3,0-3-3-8-11-14 @ 240MHz @ 2,50v
3,0-3-3-8-11-14 @ 245MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 250MHz @ 2,90v
Bemerkung:
Micron Riegel #1 mit Micron 5B-D, 512MB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
lable: MT8VDDT6464AG-40BDB, 200517, 512MB, DDR, 400, CL3
single sided, 46V64M8, 0514, 512MBit Chips, TG, 5B-D
Möglich:
->CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
->CL2,0, tRP+tRCD=2
3,0-4-4-8-13-16 @ 245MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 255MHz @ 2,90v
3,0-4-4-8-13-16 @ 255MHz @ 2,90v
Bemerkung:
Micron Riegel #2 mit Micron 5B-D, 512MB auf ASRock K7NF2-RAID Sockel 462
Möglich:
->CL2,5 / CL3
Nicht möglich:
->CL2,0
2,5-3-3-8-11-14 @ 205MHz @ 2,50v
2,5-2-2-8-11-14 @ 205MHz @ 2,70v
2,5-3-3-8-11-14 @ 215MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 255MHz @ 2,70v
3,0-4-4-8-13-16 @ 255MHz @ 2,70v
3,0-3-3-8-11-14 @ 264MHz @ 2,90v
3,0-4-4-8-13-16 @ 264MHz @ 2,90v
Bemerkung:
Taktverhalten ähnelt Micron 5B-F; Chips werden heiß! bester 5B-D Riegel aus dem Test.
edit.
Ich frage mich, wie gut die 5B-D Ballistix waren. Wenn ich die "normalen" 5B-G Riegel mit meinen Ballistix 5B-G vergleiche, dann ist da ein himmelsweiter Unterschied. Wenn bei den 5B-D der gleiche Unterschied da war, dann waren die 5B-D Ballistix bestimmt geile Riegel. Die vorhandenen Riegel bekommen noch eine 32M Kur.
@Tzk; @stunned_guy
Ich habe mir mal erlaubt, die Informationen zu Hynix zusammen zu sammeln. Ich hoffe, dass das okay ist. Damit könnte man den ersten Post erweitern. Die OC Angaben brauchen ewtl. noch Anpassungen.
Das nächste wäre für mich Micron.
BT-D43
Revision "B"
256mbit
x8
HY5DU56822BT-D43
220MHz2.0-4-4-X2.8V
2003-2004?
CT-D43
Revision "C"
256mbit
x8
HY5DU56822CT-D43
256mbit
x16
HY5DU561622CT-D43
220MHz2.0-3-3-X3.0V
235MHz2.0-4-4-X3.0V
2003/2004?
DT-D43
Revision "D"
256mbit
x8
HY5DU56822DT-D43
256mbit
x16
HY5DU561622DT-D43
210MHz2.0-3-3-X2.8V
250Mhz+3-4-4-X2.9V
  • werden warm
2004?
BTP-D43
Revision "BP"
512mbit
x16
HY5DU121622BTP-D43
512mbit
x8
HY5DU12822BTP-D43
  • P = lead free
>2005?-/-
CTP-D43
Revision "CP"
512mbit
x16
HY5DU121622CTP-D43
512mbit
x8
HY5DU12822CTP-D43
250MHz+3-4-4-X2.9V
  • P = lead free
>2005/2006
DTP-D43
Revision "DP"
512mbit
x16
HY5DU121622DTP-D43
512mbit
x8
HY5DU12822DTP-D43
240MHz+3-4-4-X2.8V
  • P = lead free
>2007
ETR-E3C
Revision "ER"
512mbit
x8
H5DU5182ETR-E3C
512mbit
x16
H5DU5162ETR-E3C
230MHZ2.0-3-3-X2.5V
250MHz2.5-3-3-X2.5V
250MHz+3.0-3-3-X2.5V
  • DS4; SR 9 für NF2
  • sehr selten
>2009/2010
Hynix D5 hast du nicht zufällig getestet?
Ich hätte zum Testen noch die PC4400er da.
Das Problem an D5 Speichern ist, dass je nach Revision sich anders verhalten. D5 ist ja nur die Hynix Spezifikation für 250MHz / 3-4-4; analog für D43 --> 200MHz / 3-3-3.
Es gibt für alle drei Revisionen BT, CT und DT die Ausführungen in D5. Ich habe auch D5 Speicher von TwinMos hier. In den Reviews habe ich meist CT-D5 Chips gesehen. In deinem Fall sollten auch CT-D5 Chips drunter sein. Von daher kann man in etwa bei CT-D43 reinsehen. In dem Review waren 285MHz - 3-4-4-X drin.
Ein paar Ergebnisse habe ich schon in dem Ergebnisse Thread gepostet:
Gibt es TCCD, die keine 265MHz mit 2.5-4-3-3-7 1T usw. schaffen? Vdimm spielt keine Rolle, diverse Subtimings ebenso nicht..
Versuche irgendwas mit den XLPT hin zu bekommen, aber die machen bis 260MHz quasi alles mit, aber dann ist irgendwie nix mehr drin. :unsure:
Edit: Wie fast immer, vermutlich ein Benutzerfehler.. Aber gut, hab da halt einfach keine Routine drin, hab TCCD damals schon gefühlt nach 5 Minuten zur Seite gelegt.. :d
Es kann sein, dass späte TCCD mit Spannung skalieren. Eine Garantie darauf. dass die das ewig und für immer aushalten gibt es nicht. TCCD=250-MHz/DDR500 bei 2.7v-2.9v und CL2.5 oder schlechte CL3
Mit 4V auf dem DFI sterben die vllt. ganz schnell. Keine Ahnung.
Im XS haben sich die Einkäufer auch nur den Ball zugeworfen. Samsung hat das nicht 100% publiziert bzw gar nicht
aka BH-5 Killer
aka BH-5 Killer
Also die 3200XLPT skalieren nicht weiter, wenn ich auf 3-4-4-x gehe, dann boootet das Kit nichtmal mehr. Denek die haben da ihren Zenith erreicht. :drool:
Bin und war halt immer der LL-Verfechter, aber würde den TCCD doch gerne ein paar nette Ergebnise entlocken. :)
Natürlich bekommen die keine 3V+, kann mich entsinnen dass meine GEIL(200 1.5-2-2-5/250 2.5-3-3-7 glaube ich war es) damals am besten mit 2.65 - 2,75V liefen, darüber ging eh garnix. Die XLPT sind auch sehr sehr alte TCCD, die sollen wohl eh keine Vdimm mögen. Produktionsdatum ist 0433..
Die 4400C25 sind glaub 052x, oder sowas. Teste die jetzt nochmal.
Ähnliche Themen
