NVMe gestorben
Die NVMe-SSD in ein USB-Gehäuse einbauen und an einem anderen PC stressen.
Wenn der PC Eigenbau ist, dann dürfte ich mich aus reiner Vernunft gar nicht um dieses Thema kümmern. Fertig-PCs von manchen Herstellern sind schon bescheiden genug.
Es gab vor über 10 Jahren grottige SSDs. Samsung ist gut genug für mich. Ne Samsung 830 läuft immer noch einwandfrei.
Ich zitiere meinen Kollegen: "Keine Ferndiagnosen!" Man kann eine neue SSD kaufen und die jetzige im USB-Gehäuse. Dann wirst du ja sehen...
So etwas ist bei mir in zwei bis drei Stunden erledigt.
Übrigens: HP testet angeblich jede Variante seiner Modelle mit 80(?) Stück.
Diese Tests liefen in allen Kombinationen durch mit dem Ergebnis "Pass".
Dann ist die SSD nicht "gestorben".
c) liegt wahrscheinlich am Controller (was meine Vermutung ist, da dies nicht die erste Platte ist, die dieses Verhalten zeigt)
In deinem Eigenbau-PC? Welcher Controller, die von den SSDs?
Interessanter Artikel:
Test: Samsung SSD 830 Series
"Wenn diese Zeit jedoch genutzt wurde, um die Samsung SSD 830 Series ausführlich auf Fehler zu testen, hat es sich gelohnt. Denn das Problem von SSDs ist nicht (mehr) ihre Performance, sondern die Kompatibilität und Stabilität. Hier haben viele Hersteller teilweise noch sehr große Baustellen und was nützt die schnellste SSD, wenn der Rechner wegen ihr abstürzt?"
Es gibt etliche Burn In Tests.
Die kann man machen, aber sie ersetzen keinen RAM Test, denn inzwischen ist meist so viel RAM in den Rechnern verbaut, dass Windows nur einen kleinen Bruchteil davon mit wirklich wichtigem Code und Daten belegt, weshalb Rechner mit RAM Fehlern sehr wohl stabil laufen, aber eben ab und an solche Fehler wie eben korrupte Daten und Filesystem produzieren können. Wenn man kein ECC RAM mit der entsprechenden Plattform hat wo RAM Fehler dann z.B. im BIOS oder der IPMI angezeigt werden, wird man auch nie erfahren das ein RAM Fehler aufgetreten ist und die meisten werden dies nicht einmal in Erwägung ziehen, weil die eben auf alle möglichen Auswirkungen haben können und nie RAM Fehler dabei steht.
Um irgendwas mit der Platte zu machen müsste sie vernünftig ansprechbar sein. Wie gesasgt mal ist sie in Ubuntu für ein paar Minuten (wenn überhaupt) zu sehen dann ist sie wieder weg.
Das klingt wirklich nach einem Wackelkontakt oder Korrosion an einem Kontakt.
Du gehst also auch davon aus, dass es nicht an der SSD sondern ggf. am Board liegt oder halten NVMes nur eine halbes Jahr?
Nein, die halten natürlich länger, aber vielleicht ist diese ja durchgebogen, etwa weil sie unter Spannung stand oder der Kühlkörper des Mainboards draufgedrückt hat.
demnach also select disk 0 gefolgt von list volume.
Resultat, mir werden die Partitionen des USB-Sticks angezeigt (Ventoy) angezeigt.
Es ist normal das dann alle Volumen angezeigt werden, nicht nur die der ausgewählten Platte. Nimm detail disk um die Details der Platte zu sehen und auch die Volumen auf ihr oder eben list partition.
Die Alte SSD hat also über ein Jahr "nicht richtig" im Sockel gesteckt und jetzt fällt das auf einmal auf?
Dies kann wie gesagt sein, wenn sie durchgebogen ist oder es kann Korrosion oder Schmutz an den Kontakten sein. Einmal Ausbauen, drüberschauen ob die Platine gerade ist und wieder Einbauen kann solche Probleme zuweilen lösen., da wärst Du der Erste bei dem sie danach wieder problemlos laufen würde.
Fertig PCs sind dieser Aussage nach also im Schnitt besser, als ein DIY-PC. Na wenn, dass der Rest vom LUXX-Forum mitbekommt, dass sich die Leute hier seit jahren nur Schrott zusammenbauen, wo sie sich doch was viel besseres von Dell oder Medion kaufen könnten..... warum hat uns nur keiner gewarnt.
Da fällt mir ein, ich habe noch nie Memtest laufen lassen...
Du hast aber auch eine Workstation mit ECC RAM und kannst einfach im entsprechenden Log auslesen ob je welche aufgetreten sind.
Naja, beim Fertig-PC hat man zumindest eine Kombination die vorab getestet wurde, während man bei einem selbst zusammengestellten PC vielleicht der Erste ist der genau diese Kombination baut. Die Hersteller der Retailkomponenten bemühen sich zwar um maximale Kompatibilität, aber es kann immer mal Probleme geben, dafür kann man aber dann recht problemlos Komponenten tauschen. Beim Fertig-OEM PC ist genau dies nicht erwünscht, denn der Hersteller muss ja die Garantie auf den gesamten PC geben und wenn es ein Problem gibt, schickt der Kunden den kompletten Rechner ein (oder hat sogar Vor-Ort Service) und erwartet ihn funktionierend zurück. Was soll der Hersteller machen, wenn der Kunden dann aber Teile getauscht hat, z.B. eine CPU eingebaut hat die die Spawas auf dem Board überfordert oder eine Graka die das Netzteil überfordert? Lehnt er die Garantie ab, ist der Kunden angepisst, startet vielleicht einen Shitstorm oder geht vor Gericht und kaum anderes dürfte die Reaktion sein, wenn der Support die nachgerüsteten Teile wieder ausbaut und durch die Originalteile ersetzt (was Kosten verursacht). Da blockiert der Hersteller lieber gleich im BIOS alle Komponenten die er nicht auch in einer der Varianten schon ab Werk verbaut, dann merkt der Kunde gleich nach dem Umbau das der Rechner nicht läuft und rüstet hoffentlich wieder zurück. Dazu gibt es dann gerne auch Dinge die vom Standard abweichen wie die Befestigungsbohrungen des Mainboards oder den Netzteilanschluss für das Mobo.
In einer Firma mit Garantie und Support würde ich immer OEM PCs empfehlen, für Zuhause bevorzuge ich DIY, schon weil man eben keine Probleme hat passende Ersatzteile zu finden, da eben alle Komponenten standardisiert sind und vergleichbare Teile von einigen statt nur einem Hersteller angeboten werden.
Och...
Hast du nun endlich die gestorbene SSD im USB-Gehäuse?! Und getestet?
Das sehe ich ganz genauso.
Ne leider nicht, mein Replikator ist gerade kaputt und an meinen Zimmerpflanzen ist bisher auch kein USB-Gehäue gewachsen ... mistige Dinger aber auch.
Ja. Nie Fehler. Auch nicht beim Vorbesitzer. Habe aber noch mal 32GB dazu gekauft. Samsung? Eine Zeit lang konnte ich im GRUB Memtest auswählen. Ist nun weg. Naja..
Ich fahre da mit der Straßenbahn in den Mädchenmarkt - und kaufe prompt erst einmal das falsche Gehäuse. ;)
Danke nochmals für den Hinweis. Ubuntu/GRUB hat damit wohl Problemchen wegen UEFI. In Windows10 nennt sich das SpeicherDIAGNOSE. Ich habe eben noch in das Eventlog im Bios geschaut: ECC musste nicht eingreifen.
Aber wer (außer uns) hat das und macht das?
Hier die CrystalDisk Info werte.
Einmal von der Samsung:
Einmal von der Gigabyte
Einmal von der neuen Platte zum Vergleich:
Die Wasserkühlung scheint der Platte gutzutun, wenn ich mir so die Temperatur anschaue.
Inzwischen ist sogar ein NVMe USB-Adapter angekommen, wie aus dem Screenshot hervorgeht.
Hier das Smart log der Gigabyte:
Code:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nvme --smart-log /dev/nvme1n1
Smart Log for NVME device:nvme1n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning            : 0
temperature                : 45 C (318 Kelvin)
available_spare                : 100%
available_spare_threshold        : 5%
percentage_used                : 0%
endurance group critical warning summary: 0
data_units_read                : 10,968,895
data_units_written            : 7,954,423
host_read_commands            : 107,169,527
host_write_commands            : 118,471,258
controller_busy_time            : 351
power_cycles                : 507
power_on_hours                : 2,124
unsafe_shutdowns            : 67
media_errors                : 0
num_err_log_entries            : 2,187
Warning Temperature Time        : 0
Critical Composite Temperature Time    : 0
Thermal Management T1 Trans Count    : 0
Thermal Management T2 Trans Count    : 0
Thermal Management T1 Total Time    : 0
Thermal Management T2 Total Time    : 0
Und hier was smartctl zur Gigabyte sagt:
Code:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/nvme1
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-25-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       GIGABYTE GP-ASM2NE6200TTTD
Serial Number:                      SN210108900368
Firmware Version:                   EGFM13.0
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x1987
IEEE OUI Identifier:                0x6479a7
Total NVM Capacity:                 2,000,398,934,016 [2.00 TB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      1
NVMe Version:                       1.3
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          2,000,398,934,016 [2.00 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            6479a7 45c02015ea
Local Time is:                      Sat Jul  2 12:07:57 2022 UTC
Firmware Updates (0x12):            1 Slot, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005d):     Comp DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x08):         Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size:         512 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     90 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     95 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     9.78W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     6.75W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     5.23W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0490W       -        -    3  3  3  3     2000    2000
 4 -   0.0018W       -        -    4  4  4  4    25000   25000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         2
 1 -    4096       0         1
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        44 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          5%
Percentage Used:                    0%
Data Units Read:                    10,968,895 [5.61 TB]
Data Units Written:                 7,954,423 [4.07 TB]
Host Read Commands:                 107,169,527
Host Write Commands:                118,471,258
Controller Busy Time:               351
Power Cycles:                       507
Power On Hours:                     2,124
Unsafe Shutdowns:                   67
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      2,187
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 63 entries)
Num   ErrCount  SQId   CmdId  Status  PELoc          LBA  NSID    VS
  0       2187     0  0x1009  0x4004  0x028            0     0     -
Und hier noch das Errorlog der Gigabyte:
Code:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nvme error-log /dev/nvme1
Error Log Entries for device:nvme1 entries:63
 Entry[ 0]
error_count    : 2187
sqid        : 0
cmdid        : 0x1009
status_field    : 0x2002(INVALID_FIELD: A reserved coded value or an unsupported value in a defined field)
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0x28
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
trtype        : The transport type is not indicated or the error is not transport related.
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 1]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
status_field    : 0(SUCCESS: The command completed successfully)
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 2]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 3]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 4]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 5]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 6]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 7]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 8]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 9]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[10]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[11]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[12]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[13]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[14]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[15]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[16]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[17]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[18]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[19]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[20]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[21]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[22]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[23]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[24]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[25]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[26]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[27]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[28]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[29]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[30]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[31]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[32]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[33]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[34]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[35]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[36]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[37]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[38]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[39]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[40]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[41]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[42]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[43]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[44]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[45]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[46]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[47]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[48]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[49]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[50]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[51]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[52]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[53]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[54]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[55]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[56]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[57]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[58]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[59]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[60]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[61]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[62]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
Hier das Smart log der Samsung:
Code:
temperature                : 38 C (311 Kelvin)
available_spare_threshold        : 10%
data_units_read                : 10,299,237
data_units_written            : 7,602,387
host_read_commands            : 82,800,617
host_write_commands            : 92,797,105
controller_busy_time            : 396
power_cycles                : 985
power_on_hours                : 542
unsafe_shutdowns            : 687
media_errors                : 0
num_err_log_entries            : 0
Temperature Sensor 1           : 38 C (311 Kelvin)
Temperature Sensor 2           : 48 C (321 Kelvin)
Und hier was smartctl zur Samsung sagt:
Code:
Model Number:                       Samsung SSD 980 PRO 1TB
Serial Number:                      S5GXNF0R318239T
Firmware Version:                   4B2QGXA7
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x144d
IEEE OUI Identifier:                0x002538
Total NVM Capacity:                 1,000,204,886,016 [1.00 TB]
Controller ID:                      6
NVMe Version:                       1.3
Namespace 1 Size/Capacity:          1,000,204,886,016 [1.00 TB]
Namespace 1 Utilization:            137,052,160 [137 MB]
Namespace 1 IEEE EUI-64:            002538 b311b0f544
Local Time is:                      Sat Jul  2 12:45:51 2022 UTC
Firmware Updates (0x16):            3 Slots, no Reset required
Optional NVM Commands (0x0057):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x0f):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size:         128 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     82 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     85 Celsius
 0 +     8.49W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     4.48W       -        -    1  1  1  1        0     200
 2 +     3.18W       -        -    2  2  2  2        0    1000
 3 -   0.0400W       -        -    3  3  3  3     2000    1200
 4 -   0.0050W       -        -    4  4  4  4      500    9500
 0 +     512       0         0
Temperature:                        38 Celsius
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    0%
Data Units Read:                    10,299,237 [5.27 TB]
Data Units Written:                 7,602,387 [3.89 TB]
Host Read Commands:                 82,800,617
Host Write Commands:                92,797,105
Controller Busy Time:               396
Power Cycles:                       985
Power On Hours:                     542
Unsafe Shutdowns:                   687
Error Information Log Entries:      0
Temperature Sensor 1:               38 Celsius
Temperature Sensor 2:               48 Celsius
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
No Errors Logged
Und hier noch das Errorlog der Samsung:
Code:
Error Log Entries for device:nvme1 entries:64
 Entry[ 0]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 1]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 2]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 3]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 4]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 5]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 6]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 7]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 8]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[ 9]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[10]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[11]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[12]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[13]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[14]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[15]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[16]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[17]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[18]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[19]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[20]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[21]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[22]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[23]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[24]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[25]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[26]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[27]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[28]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[29]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[30]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[31]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[32]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[33]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[34]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[35]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[36]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[37]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[38]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[39]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[40]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[41]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[42]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[43]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[44]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[45]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[46]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[47]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[48]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[49]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[50]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[51]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[52]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[53]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[54]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[55]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[56]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[57]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[58]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[59]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[60]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[61]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[62]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
 Entry[63]
error_count    : 0
sqid        : 0
cmdid        : 0
phase_tag    : 0
parm_err_loc    : 0
lba        : 0
nsid        : 0
vs        : 0
cs        : 0
trtype_spec_info: 0
Joa.... Die Samsung sieht super "gestorben" aus. :) :)
Und vllt sendet der super Eigenbau PC unverständliche Kommandos an die SSDs.
Aber zu schreiben: "Ich habe ab #1 totalen Mumpitz verbreitet." hast du nicht drauf. :(
Eben, die SSD ist in Ordnung, die hat keine Errors im log, wie man am Attribut 0F sieht. Was aber auffällt sind die 200 unsafe Shutdowns, was bei 499 Einschaltvorgängen sehr viel ist. Die Gigabyte hat mit 67 deutlich weniger oft einen unerwarteten Spannungsabfall erlitten. Schaltest Du den Rechner oft einfach so aus oder entziehst ihm nach dem Runterfahren vielleicht zu früh mit einer abschaltbaren Steckerleiste den Strom? Viele schalten diese zu früh aus, nämlich nachdem der Monitor schwarz wird und nicht erst, nachdem die Lüfter stillstehen, auch weil sie die Lüfter oft nicht sehen.
Unerwarteten Spannungsabfälle sind jedenfalls nicht gut für eine SSD und wenn Windows dann auch noch auf die SSD schreibt und da Windows seit Win 8 per Default ja nicht mehr wirklich runterfährt sondern eine Art hybriden Standby macht, eben um Fastboot zu ermöglichen, ist dies beim Runterfahren eigentlich immer der Fall, sollte man sich dann auch nicht über ein korruptes Filesystem wundern.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann dürfte entweder das alte Netzteil ein Problem mit der 3,3V Schiene gehabt haben oder das Mainboard (wobei dies normalerweise die 3,3V vom Netzteil einfach nur durchreicht) oder es liegt das Displayport Pin 20 Problem vor.
Ja. 100% meine Meinung.
Wenn ich mich nicht irre, steht irgendwo, dass es schon mit mehr als einer Platte angebliche Probleme gab. Nach dem Shutdown etwas zu früh abschalten, hat bei mir zum Glück noch keine ernsten Probleme gemacht. Aber wenn man einem OS und der SSD in voller Action quasi den Stuhl unter dem Popo weg zieht, dann müsste man sich nicht wundern. Das hat damals wohl auch die Firmware mancher SSD übel genommen.
Wenn sich mein OS mal aufhängt, dann mache ich mir Gedanken, weil mein PC keinen Reset-Button mehr hat und ich hart abschalten muss. Deshalb warte ich wenigstens eine Minute.
Die Samsung war einmal bei Samsung und ist getauscht / repariert werden, bevor sie jetzt wieder Probleme gemacht hat. - Was die damit gemacht haben, weiß ich leider nicht.
Was die 200 unsafe shutdowns angeht, keine Ahnung. Ich habe den PC zwar an einer Steckdosenleiste hängen, schalte diese aber nur aus, wenn ich für mehrere Tage nicht in der Wohnung bin. Im Normalfall bleibt die immer an und wenn, dann drehen sich die Lüfter garantiert nicht mehr. Abgesehen vom jetzigen herumexperimentieren, um den Rechner irgendwie wieder ans laufen zu bekommen, fahre ich immer ganz normal herunter.
Ich kann nur das beschreiben, was hier passiert ist, dass sich das jetzt nicht im Log der SSD-Niederschlägt ... keine Ahnung warum nicht. - Insofern habe ich hier bestimmt nicht mit Absicht irgendwas falsches geschreiben ... warum sollte ich das auch tun. Alle weiteren Schritte die ich hier geschildter habe, deuteten doch wohl auf die NVMe hin oder wie würdest Du es interpretieren, wenn man sie in Ubuntu nicht / nur sporadisch eingebunden bekommt, und beim Versuch mit gparted drauf zuzugreifen ist sie auch unter /dev nicht mehr zu sehen. - Für mich klingt das sehr nach SSD.
OK, das Netzteil habe ich jetzt getauscht und das Board auch.
Sie dürften auf jeden Fall eine neue oder geprüfte mit zurückgesetzten S.M:A.R.T. Werten geschickt haben. Die unerwarteten Spannungsabfälle dürften also sehr wahrscheinlich bei Dir passiert sein.
Das ist schonmal gut, aber hast Du einen Monitor per Displayport angeschlossen? Wenn ja, dann prüfe mal ob das Kabel den Pin 20 durchführt.
Du hast eine Behauptung aufgestellt: "NVMe gestorben" Erstens stimmt das nicht. Zweitens tötest du mit deinem gebastelten PC die SSDs. Und drittens bezahlen es die anderen Kunden mit, wenn ein Hersteller aus Kulanz Ersatz leistet.
Die SSD bekommt Probleme mit deinem Bastel-PC. Nebenbei: Ich habe auch PCs "gebastelt". Aber ich wusste, was ich tue und kannte die Risiken und Schwachstellen: Kompatibilitätslisten, Qualitätsbauteile von Originalherstellern und Fachkenntnisse/Studium/Beruf. Und trotzdem habe ich begriffen, dass man nicht mit großen Hardwarekonzernen mithalten kann. Also habe ich die Spielerei gelassen. Ich hätte aber bei Defekten niemals falsche Vermutungen geäußert, sondern immer den Fehler bei mir gesucht. Sei es nur, dass ich aufs falsche Pferde gesetzt hatte, falsches Material, Netzteil usw. MEINE SCHULD. Und niemals an der "Performance" geschraubt - eher Underclocking - und immer ECC.
Für meine Betriebssysteme gilt das Gleiche.
burn in test passmark
Tipp von Holt: H2testw
btrfs scrub
Was ich zu dem Zeitpunkt als ich das geschrieben hatte nicht wusste und Probleme hat sie definitv gemacht, woran das nun lag wissen wir immer noch nicht.
Ich habe jetzt ein echt schlechtes Gewissen. - NICHT!
Und? - Wir sind hier ein eim Forum, das von Menschen frequentiert wird, die sich ihre PCs selbst bauen, wenn dir das so ein Greuel ist, wieso bist Du dann hier, dann geh doch zu Dell oder sonst was und leiste da First-Level-Support.
Ist ein Widerspruch in sich. Der Begriff "Vermutung" sagt schon, dass man sich nicht sicher ist, was die Ursache ist und das geäußerte somit falsch sein kann.
Steht dir frei das so zu sehen, ich behalte mir vor anderer Auffassung zu sein. Wenn ich eine PCIe Komponente in einen PCIe Slot stecke, heißt das für, dass das so in Ordnung ist und wäre das alles so ein großes Problem, gäbe es keinen Markt für DIY-Komponenten sondern nur PCs von der Stange, was abert offentsichtlich nicht der Fall ist. - Wenn Du dir ferner die Mühe gemacht hättest, auf den Button "system" unter meinen Profil-Details zu klicken, dann wäre die vermutlich aufgefallen, dass ich nicht auf "Billig-Komponenten" setze. - Insofern sehe ich den Hintergrund dieser Anfeindung erneut nicht. - Aber das scheint einfach deine Art und dein Verständis davon zu sein, wenn Du andern in einem Forum "Hilfst". - Das einzige was wir jetzt wissen ist, dass das Log keine Aufschlüsse über die Fehlerquelle gibt.
Ferner, der Umstand, dass irgendwas nicht im Log steht, heißt noch lange nicht, dass nicht evtl. doch irgendwas kaputt ist, nur eben etwas, was keinen Log-Eintrag verursacht. Kann schon sein oder?
Jetzt verrate mir noch wo ich das bei einer X570-Plattform einschalten kann.
ECC Memory reinstecken. Geht eigentlich immer. Das bios ist da nicht so wichtig. U.U. kann man kein Data Scrubing einstellen. Ob ECC an ist kann mit Aida oder Everest in der kostenlosen Variante prüfen, nach dem man ECC reingesteckt hat. Hab hier gehört das das auch mit dem B chipsets geht.
Seit dem ich ECC habe tauchen immer mal wieder kleine Burst's von corrected memory errors auf. Besonders im Idle/Arbeiten, selten beim Spielen. Bringt also was.
Wenn es UDIMM ist! Dies ist wichtig, viele kaufen sich billige ECC RAM Riegel aus der Bucht und erwischen dann RDIMM oder LRDIMM, die aber eben von der AM4 Plattform nicht unterstützt werden. UDIMM ECC RAM Riegel sind im Prinzip mit den normalen RAM Riegeln für PC identisch, die haben nur eben 9 statt 8 (oder 18 statt 16) identischen DRAM Chips verbaut, die RDIMM und LRDIMM haben noch eine kleineren Chip für das Register auf der Platine und 72 Bit statt 64 Bit Datenbreite. Der RAM Controller in der CPU nutzt diese zusätzlichen Bits für die ECC und weil dies bei AM4 nicht offiziell unterstützt aber eben auch nicht deaktiviert ist, dürfte man erwarten das die Fehlerkorrektur zwar stattfindet, aber man wird vermutlich kaum auslesen können wie oft und auch kaum in der Lage sein Maßnahmen auszulösen, wenn es mal einen nicht korrigierbaren RAM Fehler gibt. Dies ist nicht was man für eine produktiven Server haben möchte, aber auf jeden Fall besser als kein ECC RAM zu haben und wie wichtig die ECC Funktion inzwischen bei den immer kleiner werdenden Strukturen der DRAM Dies offenbar geworden ist, kann man daran sehen das die DDR5 RAM Riegel fast alle das bei DDR5 optionale On-Die-ECC haben.
Es ist ja nun mal so, dass die PC vor allem billige sein müssen und es reicht, wenn sie meistens problemlos laufen, während bei Server ECC RAM schon immer Standard war, weil da die Kosten nicht so wichtig sind und sie möglichst immer fehlerfrei laufen müssen. Mit den höheren Taktraten von DDR4 hat die JEDEC schon eine CRC zur Sicherung der Übertagung der Daten (wie bei HDDs damals als man Ultra-DMA eingeführt hat) vorgesehen und dies ist ein klares Zeichen, dass Übertragungsfehler bei solchen Taktraten eben dann doch zu oft vorkommen um das Ziel das die meisten PCs noch meistens stabil laufen, zu gefährden, denn nur dann wird im PC Segment etwas eingeführt was Kosten verursacht um dies zu vermeiden. Genauso werte ich die Einführung der On-Die-ECC bei DDR5 RAM als Hinweis, dass es ohne jegliche ECC kritisch werden könnte. Da es optional ist, bei den aktuellen DRAM Fertigungsverfahren vielleicht noch nicht so sehr, aber bei künftigen dann vermutlich schon und wie bei ECC auf AM4 wird man auch hier nie erfahren wenn es einen RAM Fehler gab oder darauf reagieren können, wenn es einen unkorrigierbaren Fehler gibt- Aber dafür gibt es ja auch bei DDR5 weiterhin ECC RAM Riegel und die haben dann sogar 80 Bit Datenbreite (schon wegen der beiden Subchannels) und damit eine noch stärkere ECC.
NVMe gestorben​
Diese Überschrift ist falsch. Die SSD ist in Ordnung. Der Eigenbau-PC hat zumindest einen anderen Fehler oder Windows wird vom Themenstarter, dem einige fachliche Fähigkeiten sowie soziale Kompetenz zu fehlen scheinen, öfter mal zerschossen.
ECC kann Fehler vermeiden und kann bei der Fehlersuche helfen.
Ein abschließendes Statement des TS zum gelösten(?) Problem und Dank an die Helfer kann ich hier nicht finden.
So wie du ihn angegangen bist, würde ich an deiner Stelle nicht auf ein Danke warten! Überlegen mal warum man hier im Forum schreibt und ob dies nur dazu da ist andere runterzumachen um sich selbst besser zur fühlen oder nicht doch eher um ihnen zu helfen, auch wenn sie ggf. vorher eben Fehler gemacht haben? Denn wer kann schon ehrlich von sich behaupten nie einen Fehler gemacht zu haben?
@Holt "die Helfer" ist Plural. ;)
Nach solchen Threads fühle ich mich als totaler Dummkopf, weil ich mich mit so etwas abgegeben habe. (Du warst auch nicht immer und überall nur beliebt.)
PS
Könnte es sein, dass hier Beiträge von anderen Nutzern ganz gelöscht wurden?
